Bremsflüssigkeit vorne ist voll - oder doch nicht?
Tintom
#1 Beitrag von Tintom »
ich hatte vermutet, dass die Frage schonmal jemand gestellt hat, aber ich habe nichts brauchbares gefunden.
Nachdem ich die vorderen Beläge erneuert habe und das Niveau der Bremsflüssigkeit angepasst hatte (Lenker nach links eingeschlagen, Flüssigkeit ist bei MAX-Markierung), sagt das Handbuch unter „Sollzustand bei neuen Belägen“: Mopped auf Hauptständer, Lenkereinschlag nach rechts => Flüssigkeit muss bei oberer Ringmarkierung sein.
Wenn ich nun den Lenker nach rechts einschlage ist im Schauglas jedoch gähnende Leere.
Warum ist das so? Mehr wie voll geht doch nicht?!
Tino
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Bremsflüssigkeit vorne ist voll - oder doch nicht?
#2 Beitrag von Kleinnotte »
Hallo Tino, im Grunde hast Du Dir die Frage schon selbst beantwortet. Lenker nach rechts und einfach den Behälter auffüllen. Alles klar?
Zweitmopped R1150GS
gerreg
#3 Beitrag von gerreg »
Welches Baujahr hat Dein Motorrad?
Gerd
http://www.reger-net.de
Mark (CE)
#4 Beitrag von Mark (CE) »
Moin moin, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich habe das Handbuch nun leider nicht bei mir, aber da ich schon oft Beläge und Bremsflüssigkeit gewechselt habe, würde ich mir das nun auch ohne Handbuch zu Kommentieren glauben. Bremsflüssigkeit ist ok wenn der Lenker links eingeschlagen ist. Wie der Stand dann ist wenn Du den Lenker nach rechts einschlägst, kann ich gar nicht sagen. Das war mir auch immer egal. Nur wenn Du den Stand der Hydraulikflüssigkeit der Kupplung überprüfst, ist dies Sinngemäß mit Lenker nach rechts zu prüfen.
Gruß Mark
gerreg
#5 Beitrag von gerreg »
Bei der 589 passt diese Vorgehensweise, bei der K12 verändert sich der Stand nur hinten m Radkreisbehälter.
Gerd
Mark (CE)
#6 Beitrag von Mark (CE) »
gerreg hat geschrieben: 18. August 2018, 17:08 Bei der 589 passt diese Vorgehensweise, bei der K12 verändert sich der Stand nur hinten m Radkreisbehälter.
Das wusste ich nicht, das liegt dann sicherlich am Integral ABS welches die 589 nicht hat.
Gruß Mark
Tintom
#7 Beitrag von Tintom »
Danke für eure Antworten!
gerreg hat geschrieben: 18. August 2018, 16:31 Welches Baujahr hat Dein Motorrad?
Sorry, ganz vergessen. Baujahr '99, also Baureihe 589.
Kleinnotte hat geschrieben:Hallo Tino, im Grunde hast Du Dir die Frage schon selbst beantwortet. Lenker nach rechts und einfach den Behälter auffüllen. Alles klar?
Nein, das genau ist meine Frage bzw. das Problem: Wenn ich den Lenker nach rechts einschlagen und den Deckel aufmachen würde läuft mir die ganze Suppe über die Verkleidung. Ich hatte zuerst die Schrauben nicht fest genug angezogen und als ich dann den Lenker nach rechts eingeschlagen habe bekam der Behälter Inkontinenz.
Im Grunde ist es auch egal wie der genaue Stand ist, hauptsache in dem Behälter ist immer was drin :D
Aber ich wundere mich halt schon wie das gehen soll - steht ja immerhin im Handbuch so drin.
