R1150RS Tankrucksack Empfehlung
Zubehör: Gepäck etc.
Pharao
Skype: pharao670
Mopped(s): R100 GS PD, R1250 GS
#1 Beitrag von Pharao »
bin auf der Suche nach einem Tankrucksack für dir 1150er RS.
Was meint ihr, welcher ist zu empfehlen, welchen fahrt Ihr?
Passgenauigkeit vom Givi XS 308 oder ist er zu groß?
Gruß aus Schläfrig–Holzbein
Pharao 8)
R1250 GS Adventure
R100 PD
G650 GS
Flory23
Re: R1150RS Tankrucksack Empfehlung
#2 Beitrag von Flory23 »
Ich habe den originalen von BMW auf der RS. Der war allerdings auch beim Kauf dabei. Ich bin damit sehr zufrieden. Das Anbauen ist vorne am Lenkerkopf etwas fummelig aber das macht man ja nicht jeden Tag.
Gruß, Markus
JRR
Mopped(s): R1200 GS/LC
#3 Beitrag von JRR »
für so einen riesigen TRS würde ich auf keinen Fall eine Tankringbefestigung nehmen. die Gewindebuchsen (aus Messing) sind im Kunststoff des Tanks eingeharzt.
ein Spezi von mir ist Entwicklungsingenieur bei BMW-Motorrad in München, welcher mir erklärte, die Befestigung über einen Tankring darf nur eine ganz geringe Belastung erfahren, weil die Messinginlays ausreisen können.
Ich hab zwar auch nen Tankring drauf, aber nur so´n 3Liter Miniteil von Q-bag drauf...passt gerade die Frühstücksstulle und ne kleine Fl.wasser rein. Ansonsten nur einen riemen-TRS mit sitzbankseitigen Klettriegel.
Jochen
___________________________________________________
geht nicht--gibt´s nicht--schon wieder kaputt :oops:
Pharao
Skype: pharao670
#4 Beitrag von Pharao »
ich bevorzuge auch die Riemen–variante und bin deswegen auf der Suche nach einem originalen Tankrucksack, leider wohl nicht mehr zu bekommen.
Pharao 8)
R1250 GS Adventure
R100 PD
G650 GS
Pharao
Skype: pharao670
#6 Beitrag von Pharao »
Moin Markus,
den ersten kannte ich noch nicht.....
Nun ist er meiner :D .... naja, zumindest schon bezahlt :roll:
danke Dir
Pharao 8)
R1250 GS Adventure
R100 PD
G650 GS
Flory23
#7 Beitrag von Flory23 »
@Pharao:
Ist ja schön wenn du einen gefunden hast. Wenn der Zustand passt, hast du auch nicht zu viel bezahlt. Vorne wird der ja am Lenkkopf befestigt. Da wird also ein Gurt um den Lenkkopf gelegt (Fummelei) und dann der Rucksack mit Gurtschnallen an diesen Gurt geklickt. So bekommt man den Rucksack schnell gelöst um z.B. an den Tankdeckel zu kommen. Die Schnallen lösen und den Rucksack nach hinten klappen.
Tipp:
Der Gurt, den man um den Lenkkopf legt, ist sehr lang. Die Enden in den Gurtschnallen flattern dann beim Fahren wild umher. Ich habe mir Klettkabelbinder besorgt und die freien Enden damit an den Gurt gebunden. Klettkabelbinder gibt es tlw. als Meterware günstig zu kaufen. Mit einem Meter ist man schon mehr als bedient für diesen Zweck. Hier mal ein Bild von diesen Kabelbindern zur Veranschaulichung:
Gruß, Markus
Pharao
Skype: pharao670
#8 Beitrag von Pharao »
also heute den Tankrucksack montiert und passt super, aber vorne sind doch löcher im Rahmen in denen die Halter für die Haken angeschraubt werden ( über dem rechten Loch ist das Typenschild geklebt) somit brauchte ich auch kein Gurt um den Lenkkopf legen.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden??
Pharao 8)
R1250 GS Adventure
R100 PD
G650 GS
Flory23
#9 Beitrag von Flory23 »
Dann ist das eine andere Befestigung. Ich habe keine Haken, nur den Gurt.
Gruß, Markus
JRR
#10 Beitrag von JRR »
Servus,
die Haken hat nur die RT.....der Origianle RS - Tankrucksack hat nen Riemen um den Lenkkopf und wird hinten mit einem Reißverschluss an Teil befestigt was Hakenband am Tank festgeklettet ist.
Bis dahin...
Jochen
Pharao
Skype: pharao670
#11 Beitrag von Pharao »
das ist richtig. Ich habe den von der 11er RT ersteigert ( da guter Zustand und dachte müsste passen ) und dieser hat die Haken.
Die Ösen, welche an den Rahmen geschraubt werden, passen aber auch an der RS.
Der Rahmen der RS hat auf beiden seiten Löcher ( rechts ist das Typenschild drüber geklebt :roll: ) da werden die Ösen verschraubt und der Sack eingehakt.... passt perfekt.
Pharao 8)
R1250 GS Adventure
R100 PD
G650 GS
