Auffahrunfall...USD Gabel der LC identisch mit den S1000 Gabeln?
wasserboxer
#1 Beitrag von wasserboxer »
Halli Hallo,
In geistiger Umnachtung bin ich auf letzter Tour dem Vordermann hinten rein gefahren.
Felge hat nun ne Delle und die Gabel ist etwas krumm und undicht. SUUUPPPER!! :roll:
Nachdem die BMW Ersatzteilpreise zu einem Heulkrampf geführt haben möchte ich mal Gebrauchtteile als Alternative in Betracht ziehen.
Weiss zufällig jemand ob die ESA Gabel der 2016er LC baugleich der S1000 Gabel ist?
Schätze ich brauche Tauch und Standrohr.
oder hat evtl. jemand Bezugsquellen?? :shock: :shock:
-Ist das Marzocchi??
-passt das Vorderrad der S1000?
würde mich über Info freuen!
Lutz
Weissblau
Re: Auffahrunfall...USD Gabel der LC identisch mit den S1000 Gabeln?
#2 Beitrag von Weissblau »
Hier kannst du zumindest die Teilenummern vergleichen: https://www.realoem.com/bmw/de/select?p ... &archive=0
Redux
#3 Beitrag von Redux »
Soweit ich das bei mir gesehen habe, ist der Hersteller ZF / Sachs
wasserboxer
#5 Beitrag von wasserboxer »
Hoi, Danke für die Info zu Sachs...
bei Leebmann24.de bekommt man auch die Ersatzteilpreise angegeben.
weiss jemand welches Vorderrad noch passt?
gibt es GS Modelle mit 17 Zoll?
Lender96
Mopped(s): BMW R1200R LC
#6 Beitrag von Lender96 »
Ich meinte irgendwo mal gelesen zu haben dass die 1000er und die 1200er verschiedene Durchmesser der Tauchrohre haben. Die 1200er glaube ich 43mm und die 1000er 45mm. Dann bräuchtest du gleich die komplette Gabel. Und ob dass dann günstiger kommt und ob die Elektronik dann noch mitmacht...
Ob es so toll ausschaut wenn du zwei verschiedene Felgen aufm Mopped hast? Ansonsten mal nach anderen Zubehörfelgen ausschau halten.
Hoger
Mopped(s): S1000XR + S1000R
#7 Beitrag von Hoger »
Vollkasko lohnt sich, wie du gerade leidvoll erfährst. :?
Die 400Euro pro Saison (3-10) sind gut investiertes Geld und tragen zu einem guten Gefühl bei. :wink:
Kelly_12
Mopped(s): R 1250 R HP
#8 Beitrag von Kelly_12 »
Tauchrohrdurchmesser ist bei S1000xx und R1200xx gleich mit 46 mm.
Gruß,
Kelly
wasserboxer
#9 Beitrag von wasserboxer »
OK, Erstmal Danke für die Info´s...werd wohl diverse Neuteile kaufen :o(
hawkuser
Mopped(s): R1200GS '16 & NT650 HAWK '89
#10 Beitrag von hawkuser »
Der rechte Gabelverschlussstopfen der S1000R mit der Federvorspannungsverstellung passt auch bei der R1200R LC. Beide 55mm.
Ich denke aber das die Gabel der S1000R kürzer ist.
Gruß Dirk :wink:
RE7
#11 Beitrag von RE7 »
hawkuser hat geschrieben: 3. September 2018, 07:45 Der rechte Gabelverschlussstopfen der S1000R mit der Federvorspannungsverstellung passt auch bei der R1200R LC. Beide 55mm.
Schöne Info....
Danke
Martin
