MOTOREX Motoröl
mr.chruris
Skype: mr.chruris
Mopped(s): R1200R Bj.2012
MOTOREX Motoröl
#1 Beitrag von mr.chruris »
Servus.
Ich habe kürzlich 4 Liter vom MOTOREX 4T Boxer SAE 15W-50 gekauft zu einem Preis da hätte ich bei Onkel Louis schon annähernd 8 Liter ( Castrol
in selbiger Viskosität jedoch nicht Vollsynth.) bekommen.
Aber ich wills einfach wissen ob an der Suppe was besonderes ist jedoch verkosten werde ich es nicht .
Wie ich den Unterschied merken werde weiß ich momentan nicht aber schau ma mal :D
Sollte jemand das schon ausprobiert haben bitte ich um seine Meinung.
Gruß Karl
Weissblau
Re: MOTOREX Motoröl
#2 Beitrag von Weissblau »
Nur MARKETING, ......
ChristianS
Re: MOTOREX Motoröl
#3 Beitrag von ChristianS »
Das bewirkt nur was bei Motorrädern von KTM. :twisted:
Chucky1978
Mopped(s): K1200S
Re: MOTOREX Motoröl
#4 Beitrag von Chucky1978 »
In der Schweiz sind Kosten generell etwas höher als auf dem restlichen Europäischem Kontinent...
Manchmal reicht ein Blick auf die Rückseite, und man kann sich denken warum es vielleicht teurer sein könnte, und das es nicht unbedingt was mit Qualität, oder besserer Qualität zu tun haben muss
https://robertoluccini.de/ger_pl_Motore ... 8405_4.jpg
Ist natürlich Verschwörungstheorie.. es gibt wohl keine Länder die ein z.B. Made in XY aufdrucken, und denken das allein rechtfertigt schon eine Preissteigerung, weil alles was von dor kommt besser ist als alles andere 8)
Zudem JASO MA2 ist aktuell der höchste Standard für Nasskupplungen.. nicht JASO MA.. also schon mal ein Minuspunkt im Bezug auf Preis-Leistung/Qualität.. zumindest auf den ersten Blick
Zuletzt geändert von Chucky1978 am 4. September 2018, 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Ingo
RE7
Re: MOTOREX Motoröl
#5 Beitrag von RE7 »
Gutes Öl, nicht ganz billig, ebensowenig wie Gastrol und manch anderer Markenkram. Marketing kostet Geld. Das Öl von Louis hat den Vorteil, dass alle Motoren, die damit unterwegs sind, so herrlich explodieren......Habe ich gehört....
Ölthreads sind in allen Foren die besten....gleich nach Sprit Threads..... :D :D :D :D
Martin
P.S.: Ich, als totaler Amateur, fülle immer das ein, was in der Bedienungsanleitung steht.
Gollum
Re: MOTOREX Motoröl
#6 Beitrag von Gollum »
Chucky1978 hat geschrieben: 4. September 2018, 16:46 In der Schweiz sind Kosten generell etwas höher als auf dem restlichen Europäischem Kontinent...
In der Schweiz sind auch die Löhne etwas höher als auf dem restlichen Europäischen Kontinent.....
:wink:
Gollum
Re: MOTOREX Motoröl
#7 Beitrag von Gollum »
RE7 hat geschrieben: 4. September 2018, 17:02
Martin
Zum Thema Öl kann ich nur eines sagen, da wird sich bald der Klaus dazu melden! :roll:
Es ist doch egal wie die Öle heißen, ob von Anal, DP, Gastrol, Dhrell, Maxxol
oder von den Zubehör Läden, die Öle werden geprüft und werden entsprechend den verschiedenen
Klassen zugeordnet. Und solange man die Klasse für seinen Motor nimmt die in der Bedienungsanleitung
steht, nimmt das richtige, solange man sich im normalen Straßenverkehr bewegt.
Auf der Rennstrecke kann man aber dann schon mal ein höher wertigeres verwenden!
:wink:
ChristianS
Re: MOTOREX Motoröl
#8 Beitrag von ChristianS »
RE7 hat geschrieben: 4. September 2018, 17:02fülle immer das ein, was in der Bedienungsanleitung steht.
Dito. Und davon immer das billigste.
Larsi
Re: MOTOREX Motoröl
#9 Beitrag von Larsi »
Warum ein Öl, was MOTOR-EX heißt?? :shock: :shock:
RE7
Re: MOTOREX Motoröl
#10 Beitrag von RE7 »
Weil der Grundgedanke eher MOTO REX sein dürfte.....
ChristianS
Re: MOTOREX Motoröl
#11 Beitrag von ChristianS »
Wenn der Name MOTOREX noch zehnmal genannt wird, isses Werbung. Dann muss das Thema geschlossen werden. :lol: :twisted:
Chucky1978
Mopped(s): K1200S
Re: MOTOREX Motoröl
#12 Beitrag von Chucky1978 »
Gollum hat geschrieben: 4. September 2018, 17:49 In der Schweiz sind auch die Löhne etwas höher als auf dem restlichen Europäischen Kontinent.....
:wink:
Nicht nur der Lohn, auch die Besoldung.. deswegen ja auch die hohen Urlaubskosten wenn man auf Schweizer Strassen Moppeds Artgerecht bewegt :-)
Durch die Hohen Ticketkosten steigt der Ölpreis vom MotoREX ja beim Im bzw Export nochmals enorm an..
Noch 9 mal
Gruß Ingo
AndreS
Mopped(s): R1200RS
Re: MOTOREX Motoröl
#13 Beitrag von AndreS »
Ein Volsyntheet darf man nicht mit ein Halbsyntheet vergleichen. Ist vielleicht zwei mal so teuer, kan man dafür zwei mal so lang drin lassen, wobei es inzwischen viel besser beschützt.
mr.chruris
Skype: mr.chruris
Re: MOTOREX Motoröl
#14 Beitrag von mr.chruris »
AndreS das ist schon richtig aber es bleibt auch nicht länger im Motor als das halbsynth. weil jährlich gewechselt wird.
Ich werde aber den Vorteil haben wenn ich so mit 7T Umin unterwegs bin dass es zu keinem Motorschaden kommt (ich glaub diese Drehzahl hatte ich schon mind. einmal genutzt ) .
Nächstes mal kommt dann dieses rein:
https://www.ebay.at/itm/1-Liter-ADDINOL ... 1438.l2649
Gruß Karl
ChristianS
Re: MOTOREX Motoröl
#15 Beitrag von ChristianS »
In den Traktor kann man reinkippen was man will. Mancher sogar Diesel. Der läuft immer. Wenn es zum Motorschaden kommt, dann aufgrund eines (Auslass)ventilabriss. Aber bestimmt nicht wegen der Ölsorte.
Und MOTOREX kann einen Motorschaden nicht verhindern.
....noch 8 mal
Re: MOTOREX Motoröl
#16 Beitrag von teileklaus »
mr.chruris hat geschrieben: 4. September 2018, 13:35
Ist das hier ein MOTOREX Werbefred? Oder Motor Ex wie heißt es richtig?
ich habs noch nicht ausprobiert, allerdings hatte meine 11 er Tuninkuh mal was genausoteures 10 W50 von Motul drin und ich hab den Ölverbrauch mit mineralischen teilsynth. 20W50 von Ravenol halbiert bekommen..
Der Motor drehte damit 8200 in den Begrenzer und das war dann bei 215km/h nach Navi. War es jetzt ein gutes Öl oder ein Besseres? Es hat weniger verbraucht ..
Ich liebe Ölfreds..da kann man seinen Ölgefühlen freien Lauf lassen. Einzig messbar ist der Ölverbrauch, und der auch nur bei definierten Bedingungen. Er differierte bei mir um 100% von schonend bis überwiegend auf Angriff und viel Vollgas..
Schau nach den 100 Grad Visko werten und nimm da ein hohes mit 19, x mm2 /sec.
Ravenol hat auch ein Vollsynthetisches 20 W50 das günstiger ist als das. https://www.ravenol-shop.de/motorrad-oe ... ynthetisch
Gollum
Re: MOTOREX Motoröl
#17 Beitrag von Gollum »
Ich habs doch gewußt, daß sich der Klaus noch meldet,
und für sein Ravenol Werbung macht! :lol:
Re: MOTOREX Motoröl
#18 Beitrag von teileklaus »
kerle ich hab mich vertan es muss Kastrol heißen Kastrol UWE haha:
Rot unterlegen Uwe Rot..
mr.chruris
Skype: mr.chruris
Re: MOTOREX Motoröl
#19 Beitrag von mr.chruris »
Da gibts ja einige Meinungen und ich ziehe den Schluß: Schütt hinein was grad zur Verfügung steht ( soll aber schon Motoröl sein :D ).
Noch etwas worüber man diskutieren kann: Macht man den Ölwechsel vor der Winterpause oder danach ?
Gruß Karl
nargero
Re: MOTOREX Motoröl
#20 Beitrag von nargero »
Huch, ein Ölfred? ;o))
Dazu noch über die MOTOREX Edelbrühe aus der Schweiz? Respekt.
... noch 6x ... ;o))
PS Habe tatsächlich in der Käte der "Empfehlung" folgend die Vollsyn-Brühe aus dem Alpenländle drin. Ob's hilft? Keine Ahnung, einfach fest dran glauben!!! 8) :lol:
Da aber inzwischen die Gewährleistung abgelaufen ist, kommt in Zukunft das 10W50 Vollsyn rein was grad eh im Regal steht. Was da drauf steht ist *fast* schon egal, so lange wie bereits oben genannt die Spezifikationen (siehe Aufbäbber) eingehalten werden.
Und überhaupt, was interessiert mich was das Zeug kostet, ich tanke ja auch auch immer nur für 20 EUR, also ... so what??? :wink:
haben"
– Alexander von Humboldt
senser
Mopped(s): R100GS, evo e-glide sport
Re: MOTOREX Motoröl
#21 Beitrag von senser »
motorex,motorex,motorex,motorex,motorex,motorex :)
gruß aus coburg
gerreg
Re: MOTOREX Motoröl
#22 Beitrag von gerreg »
mr.chruris hat geschrieben: 6. September 2018, 06:02 Da gibts ja einige Meinungen und ich ziehe den Schluß: Schütt hinein was grad zur Verfügung steht ( soll aber schon Motoröl sein :D ).
Wenn die Spezifikation des Öls stimmt ist das so richtig. Da kauf ich was mein lokaler Öl Händler da hat. Aktuell ist die Suppe von Eurolube. Da kann ich dann auch wenigstens mein Altöl zurückbringen ohne großen Aufstand!
Zum Wechsel des Öls, das ist jedermans Sache. Manche fühlen sich ja nur dann Wohl wenn das Möppi im Winter frisch eingölt unter einer Decke schlummern. Ne Decke bekommen meine Zöglinge auch aber geölt wird erst im Frühjahr!
Ich stell die Dinger seit 30 Jahren im Herbst in die Garage oder den Schuppen, bau die Batterie aus, und im Frühjahr wieder ein. Dann wird zur Tanke gefahren, Luft geprüft und eine Hausrunde gedeht. Dann beim heißen Motor, wenn alles noch in der Schwebe ist, sofort alle Öle und Filter raus und dann nach dem Abtropen alles neu rein!
Hatte noch nie ein Problem damit! Die Honda CB450N hab ich mit 28TKM (Öl 10W40), die K75RT mit 68TKM (Öl 15W40) die K11LT mit 176 TKM (öl 15W40) und auf der aktuellen K12RS (Öl 10W60) hab ich nun auch bald 100TKm drauf!
Ich fahre das Öl auch immer eine Saison, egal ob es nun 8TKM oder 14TKM im Jahr sind.
Vielleicht sind die neuern Motoren da etwas empfindlicher, aber der alte Flyingbrick läuft hier sauber und ohne Probleme! Teilweise braucht man bei den neueren Maschinen aber auch den Ölservice in der Saision wegen der Garantie! Was aber bei meiner Alten Dame nicht mehr von Belang ist!
Gerd
http://www.reger-net.de
Re: MOTOREX Motoröl
#23 Beitrag von teileklaus »
um mal was Fundiertes zu sagen:
Ich als kleiner R-Tuner kenne ja auch große und wirklich gute Tuner und da hab ich einen, der hat bereits knapp 145 NM mit dem Boxer geknackt, was aber wichtiger ist, bei fast 155 PS für die Renne.
Der hatte schon die mechanischen Grenze die 12 er auslotend 3 Kurbelwellenbrüche oder Fresser der unteren Pleuellager mit Folge Motorschrott, hat also schon genug Lehrgeld gegeben. Forschergelder verbrannt.. haha
Der ist mir freundlich gesonnen und hat mir erzählt, dass er auf Anraten eines Öl Mannes mit einem 10 W 60 eines bestimmten Herstellers die Grenze als Zwischenschritt weiter rausschieben und haltbarer machen konnte, allein durch das andere ÖL!
Natürlich suchte man den Grund, und der ist in der KW Durchbiegung bei über 135 NM und 8500 U zu sehen, es wurden Biegeversuche mit entsprechenden Werten auf der Presse gemacht, die das beweisen.
Bei BMW hat man versucht die Problematik des "fehlenden" Mittellager mit schmaleren aber dickeren unteren Pleuellagern und entsprechenden KW Wangen entgegenzuwirken.
Er hatte dann zusammen mit einer größeren Ölpumpe und weiteren Maßnahmen und dem 10 W 60 Öl die Motoren auch da fürs Rennen Standfest bekommen. über 150 PS
Klar dass ich bei Motoren mit 140 NM/130 PS auch beides mache.
Aber hier sprechen wir aber von Serien Motoren da braucht man beides n i c h t, sondern nur ein dickes Öl und wenns ein dünnes Vollsynthetisches ist, dann aber mindestens -W 50 besser -W60..Weil bei den geplagten Boxern zusätzlich hohe Öltemperaturen hinzukommen können, wenn man die Leistung bis über 220 nutzt oder was schlimmer ist 10 KM Stop u Go auf der BAB mit Stillstand und 100 mal 5 Meter anfahren..Ohne nennenswerten Fahrtwind mit Ölkühlung.
Da brauchen die Rennboxer gößere Ölkühlerund "Zylinderschützer", die Luft clever an den Zylinder bringen, statt als Sturzschutz den weiter vom Fahrtwind abzuschirmen und die Temp zu erhöhen!
Gollum
Re: MOTOREX Motoröl
#24 Beitrag von Gollum »
teileklaus hat geschrieben: 5. September 2018, 22:02 kerle ich hab mich vertan es muss Kastrol heißen Kastrol UWE haha:
Hahahahahahahahahahahahahahaha! :lol:
Ach Klaus, so ist das halt! :wink:
ChristianS
Re: MOTOREX Motoröl
#25 Beitrag von ChristianS »
senser hat geschrieben: 6. September 2018, 08:24 motorex,motorex,motorex,motorex,motorex,motorex :)
Klein geschrieben isses nur Schleichwerbung. Noch dazu kann das kein Mensch lesen.
Für richtige Werbung muss es groß geschrieben werden. :wink: :lol:
So in etwa: 👌MOTOREX👌
