Geschwindigkeitsabhängiges Geräusch
- Carper62
- Mopped(s): BMW R850R Bj 2000
Bei meiner R850R tritt so zwischen 100 - 110 kmh ein surren das nicht genau definierbar ist woher es kommt auf !
Wenn ich schneller oder langsamer fahre ist es wieder weg !
Was könnte das Eurer Meinung nach sein ?
Lg Dietmar
Lg Dietmar
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Geschwindigkeitsabhängiges Geräusch
Vielleicht Reifen, oder windgeräusche an der Steckachse?
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
emca
Profil der Reifen. Tritt das Geräusch immer bei ca. 100 auf, egal in welchem Gang du fährst? Welche Reifen hast du aufgezogen?
- Carper62
Habe seit 14 Tagen ein Kombi oben weil ich sie bei Reifendirekt gewonnen habe , vorne MIchelin Road 4und hinten Michelin Road 3 !
Lg Dietmar
Lg Dietmar
- Carper62
das mit den verschiedenen Gängen muss ich probieren , habe ich so definitiv noch ned probiert , war immer in der 5. ( letzter Gang )emca hat geschrieben: 29. September 2018, 20:23 Profil der Reifen. Tritt das Geräusch immer bei ca. 100 auf, egal in welchem Gang du fährst? Welche Reifen hast du aufgezogen?
Lg Dietmar
emca
Tu das. Es gibt immer wieder Beiträge, dass bestimmte Reifen geschwindigkeitsabhängig unangenehme Geräusche machen. Anakee, Metzeler u.a. Einfach nicht hinhören. Musst mal hier im Forum mit der SUFU danach suchen. Z.B. klick hier.Carper62 hat geschrieben: 30. September 2018, 08:17 das mit den verschiedenen Gängen muss ich probieren , habe ich so definitiv noch ned probiert , war immer in der 5. ( letzter Gang )
Lg Dietmar
backsbunny
Der Pilot Road 4 ist anfänglich laut. Hörst du vor allen Dingen beim Ausrollen vor der Ampel, bis ca. 30 km/h deutlich.
Das krasseste Geräusch macht nach meiner Erfahrung aber der Metzeler Roadtec 1. Den hören selbst die Passanten.
Dein Sound kann auch durch etwas verursacht werden, was vorhandene Vibrationen aufnimmt und verstärkt (Tank, Benzinpumpe etc.).
Schönen Sonntag,
Christian.
Schönen Sonntag,
Christian.
- RE7
PiRo 4 klingt erbärmlich. Hatte mein Voerbesitzer draufgezogen. Sicher ein guter Reifen aber nicht so mein Ding.
Martin
Martin
- Carper62
Bin aber von der Haftung der Michelin Reifen begeistert , die Bridgestone die ich vorher drauf hatte sind jeder Rille nachgelaufen und bei Bitumen kam immer Unruhe in die Maschine , das ist jetzt komplett weg . Ich traue mich jetzt auch schlechter Straße etwas mehr Tempo machen .
Lg
Lg
backsbunny
Hallo Dietmar,
Rillen nachlaufen tut der Michelin auch, wenn er nur noch wenig Profil hat. Wie wahrscheinlich nahezu jeder Reifen.
Die Haftung allerdings ist sehr gut, da gebe ich dir Recht. Auch bei Nässe.
Christian.
Christian.
emca
Wir sind aber schon noch beim unbekannten Geräusch und nicht bei den subjektiven Empfindungen, welcher Reifen nun besser ist. Da gibt es gefühlte 100.000 überflüssige Beiträge, welches der beste Reifen ist.
- S. Beck
- Mopped(s): schwarze R1100GS
Wenn Du bei ca. 110-120 km/h auskuppelst und ohne Gas einfach weiter rollen lässt... Bleibt dann das Geräusch bestehen - oder ist es weg?
Test:
Auf Hauptständer aufbocken, vorn belasten und im 5.Gang ca. die Drehzahl laufen lassen, die 110km/h entspricht... Hört man dann auch dieses Surren?
@Carper62: Bitte Rückmeldung im Forum geben.
Test:
Viele Grüße aus dem Allgäu...
Bringt Mich Weiter
Bringt Mich Weiter
