Seit heute eine R1100
- prof.Langi
- Mopped(s): BMW R850R, Solo MK40
Seit heute ist meine kleine 850er eine Hubraumtechnische 1100er. ich muss sagen ich bin begeistert ist ein für mich ein ganz neues Motorrad ( wie ich immer sag alles über 1000ccm ist wirklich ein Motorrad) meine erste 1100 auf gebaut auf der kleinen 850 er . Bin stolz wie Bolle dass ,das funktioniert hat . Jetzt kann der Umbau weiter gehen im Winter.
Ein Leben ohne Moped ist zwar möglich, Aber sinnlos!
- Mutant
- Mopped(s): R 1200R K27
Re: Seit heute eine R1100
Moin und Glückwunsch, !!!!
berichte doch bitte was Du gemacht hast. 1100 ccm + kurze Übersetzung sollte ja recht "aktiv" sein !!!
Dank und Gruß und viel Spaß
- prof.Langi
Mach ich doch glatt wenn ich Mal ausgiebig zum probefahren gekommen bin und Motor Technisch geändert wurden die Zylinder, Zylinderköpfe, Ventile, Kolben und CDI Einheit.
- Babi
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Wieviel muss man für so ein Umbau hinlegen?
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
Larsi
Ein 1100er Motor kostet bei Ebay oft unter 500€, eine CDI um 50€
Dann noch zwei Kopfdichtungen und etwas Arbeit.
- prof.Langi
Also für mich hat es gekostet:
60€ CDI
220€ Motor ( kam ich sehr günstig tanken)
150€ für sämtliche Dichtungen (Zylinder, Ventile, Ventildeckel etz)
+ Arbeitszeit geht Verhältnismäßig
Also Mal grob zusammengefasst 500€ is man dabei.
60€ CDI
- Mutant
Du hast jetzt aber die Variante R/GS mit 80 PS verbaut, nicht RT/RS ?
- prof.Langi
Ja war ein GS Motor wobei der Motor völlig egal ist so lange es der 1100er von der GS /R/RT/RS ist liegt Wohl wenn an den unterschiedlichen motronic. Und an den ansaugrohren dachte sonst müsste Alles identisch sein ja habe jetzt die 80 PS Version.
Larsi
Das stimmt so nicht.prof.Langi hat geschrieben: 2. November 2018, 00:00 Ja war ein GS Motor wobei der Motor völlig egal ist so lange es der 1100er von der GS /R/RT/RS ist liegt Wohl wenn an den unterschiedlichen motronic. Und an den ansaugrohren dachte sonst müsste Alles identisch sein ja habe jetzt die 80 PS Version.
Die RS/RT haben gegenüber der GS/R eine höhere Verdichtung mittels anderer Kolben, andere Nockenwellen und die anderen Ansaugwege.
Identisch hingegen sind die Motroniken der 1100er, da machts dann der Codierstecker.
Kann man leicht im ETK prüfen.
