Motor ausbauen K1200rs
Joerg1200
Bräuchte mal Erfahrungswerte bzw Tips beim Motor ausbauen der K1200RS?
Im netz sind so viele verschiedene Aussagen von wegen Rahmen anheben,Getriebe raus etc. Oder das kann drin bleiben Motor geht so raus etc.
Wäre echt sehr dankbar über Erfahrungen oder Tips
- MondMann
Re: Motor ausbauen K1200rs
Also dann sage ich mal was dazu weil schon gemacht.
Wenn du Motor mit Getriebe zusammen als Einheit raus haben willst muß auf jeden Fall der Antriebsstrang an der Verbindung Kardantunnel/Getriebe getrennt werden..,
Soweit ich es noch in Erinnerung habe:
Maschine noch auf Hauptständer, dann geht's in groben Zügen in etwa so los..., aber nicht vergessen sukzessive verschiedene Kabelstecker ziehen:
Batterie raus.., Tank runter.., Ansaugtrackt mit Einspritzleise ab.., Auspuff ab.., Schalthebel ab.., Hinterrad raus...,
dann wirst Du nicht umhin kommen die Maschine am HeckRohrahmen mittels Zurrgurt und Ratsche an den zuvor montierten Deckenhaken in Deiner Garage hochzuziehen sodaß sie vom Hauptständer los kommt..,
Getriebebefestigungsschraube raus.., Querrohr unten abschrauben.., HinterradSchwinge mit Kardanwelle raus.., (die dicken Schrauben rechts/links sind geklebt und erfordern hohes Lösemoment).., Ganganzeige von Getriebe ab.., kompletter Antriebsstrang mit Kardantunnel und Welle direkt an Getriebemannschette aushebeln.., geht nach Hinten raus..,
die beiden Motorbefestigungsschrauben rechts/links Vorne raus, aber vorher unter Motor/Getriebe mit Wagenheber unterstützen.
So, das war's im Groben.., detailliert ist das alles im Werkstatthandbuch beschrieben welches ich Dir bei bekanntgabe Deiner email zusenden würde.
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- gerreg
Guten Morgen,
Erwin hat es in groben Zügen schon beschrieben, schau in mein Signatur dort ist ein Link zu meiner 12. Die Bilder hab ich Dir im Flyingbrickforum auch schon verlinkt.
Bei der Schwinge gut anwärmen damit alles sauber rausgeht!
Wenn zerlegt, würde ich bei dem KM Stand und alter eigetnlich alle Arbeiten mit machen die ich auch in meinen Bildern zeige.
An Anlasser, Lichtmaschine und Kupplung kommst Du nur mit nochmals so einer Gewalt OP dran. Anlasser und LIma würde ich überholen und die Kupplung neu machen!
Wenn Der Motor unbekannten Wartungszustand hat auf jeden Fall Ventilspiel und Steuerkettenführungen mit machen.
Wenn Ansaugtrakt abgebaut alle Gummi Teile mit wechslen und Maschine neu Syncen!
Geh von einem Invest von ca. 850 Euro + Kosten für Motor aus.
Wenn Du dann mit dem Moped 10 Jahre und 100.000 km glücklich bist, dann passt es.
Ich hab schon 53.000 runter seit meiner Überholung und dem Umbau, wobei ich noch Stahlflexleitungen verbaut hab und einen SB Lenker montiert hab!
Im Flyingbrick Forum haben wir einen User der einen 12er Motor mal von vorne gewechselt hat. Es geht aber das Probem ist das saubere wieder einfädeln des Motors ins Getriebe mit nicht gezogenem Beätigungsstempel der Kupplung. Er hatte damals Angst das er die Schwinge nicht raus bringt.
An Anlasser und Lichtmaschine kommst Du so aber auch nicht ran!
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
Leute,er will Schlachten nicht Überprüfen.
Der zerlegte Motor sollte auf einer Holzpallete Lagern samt Anbau Teilen.
- gerreg
Wenn er Schlachten will dann nur so!helmi123 hat geschrieben: 23. November 2018, 09:17 Leute,er will Schlachten nicht Überprüfen.
Der zerlegte Motor sollte auf einer Holzpallete Lagern samt Anbau Teilen.![]()
Helmi, woast ich bin a"Reparierer" koa "Schlachter"!
Gerd
Gerd
Joerg1200
Danke für die Hilfestellung.
Also das werkstatthandbuch hab ich und auch schon genauestens studiert.
Hatte mich nur gefragt warum dort soviel Aufwand beschrieben ist und im netz es einige so gemacht haben das sie den Motor von vorne raus geholt haben??
Überholung lima Anlasser etc. Ist klar!
Kupplung ebenfalls.Hallo die bei einer GS schonmal gemacht da wäre es blöd es jetzt nicht mit zu machen und nachher nochmal anzufangen.
Also ich werde den Motor tauschen.geschlachtet wird nicht mehr.Jetzt ist mein Ehrgeiz gepackt
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Prima Jörg, du wirst es mit Sicherheit nicht bereuen. Für mein empfinden eine gute Entscheidung.
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
Jörg du must schon genau Lesen, beim Scheiben Wechsel mus der Motor nur angehoben werden
Joerg1200
Sorry verstehe nur Bahnhof Gradehelmi123 hat geschrieben: 24. November 2018, 10:20 Jörg du must schon genau Lesen, beim Scheiben Wechsel mus der Motor nur angehoben werden![]()
Joerg1200
Motor ist draussen.
War ja einfacher als gedacht.Hinten blieb alles drin.Ging von vorne Kinderleicht;)
Joerg1200
So Motor ist wieder drin.
Das ist zwar etwas Fummelei wenn man den von vorne wieder rein macht wegen der Kupplungsdruckstange aber funktionierte...
Jetzt noch den Rest zusammenbauen dann mal ein Testlauf starten:)
- Kleinnotte
Prima, das wird schon wieder.
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
Joerg1200
Maschine läuft einwandfrei. Probefahrt war erfolgreich:)
- MondMann
Bravo....!!!!!!!!!!!
Der komplette Hinterradantrieb und Getriebe blieb unangetastet..????
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- Kleinnotte
Super Jörg, und Glückwunsch zur Wiedergeburt.
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
Joerg1200
Ja da war ich nicht dranMondMann hat geschrieben: 19. Dezember 2018, 22:31 Bravo....!!!!!!!!!!!
- Kleinnotte
Also alles wieder im Grünen?
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
Viki
Das würde ich wirklich nicht selbst machen.
Ich meine ein kleines Teil kann man selbst austauschen und gut ist aber bei so großen Teilen ist es wirklich riskant.
Aus dem Grund sollte man sich echt eine Werkstatt suchen.
In meinem Fall ist es so, dass ich meinen Motor auch reparieren musste, natürlich in der Werkstatt.
Da habe ich auch verschiedene Informationen gefunden. Benutze auch das Produkt von [Link entfernt] - das nutze ich zum Schutz und zur Pflege meines Motors.
Kann es dir auch wirklich empfehlen.
Wie sieht es bei dir aus ?
- yy-zz
Sorry fehler von mir
