Rückspiegel R1150R
Zubehör: Gepäck etc.
Schizzo
Mopped(s): R1150R, VS 1400
Rückspiegel R1150R
#1 Beitrag von Schizzo »
wer kann mir bitte mal erklären was ich alles genau benötige, um die original Rückspiegel gegen andere aus dem Zubehörhandel auszutauschen? Braucht es da einen Adapter, weil das BMW Gewinde anders als der Standard ist?
Schizzo
ChristianS
Re: Rückspiegel R1150R
#2 Beitrag von ChristianS »
Ja, wenn die Gewinde zwischen Spiegel und Fahrzeug unterschiedlich sind, braucht man jeweils einen Adapter.
Und wenn die Zubehörspiegel kein Gewinde besitzen, sondern gesteckt und geklemmt werden (was ich persönlich besser finde), braucht man auch einen Adapter.
Und wenn man nicht genau guckt und sich einen Steck/Klemm-Adapter besorgt, der ein anderes Gewinde als die BMW hat, braucht man auch noch einen Gewindeadapter.......usw.
Larsi
#3 Beitrag von Larsi »
Schizzo
#4 Beitrag von Schizzo »
Danke Larsi.
Ist der Adapter von MFW baugleich mit dem von Wunderlich?
https://www.wunderlich.de/shop/de/bmw-r ... 0-000.html
Und muss es diese Länge des Adapter haben oder würde das Teil auch funktionieren?
https://www.ebay.de/itm/Spiegel-Adapter ... 0935.m2460
Larsi
#5 Beitrag von Larsi »
Schizzo hat geschrieben: 22. Dezember 2018, 11:11 Danke Larsi.
Ich vermute ja.
Schizzo hat geschrieben: 22. Dezember 2018, 11:11...
Der passt mMn erst ab der R1200.
Schizzo
#6 Beitrag von Schizzo »
Kann es sein, dass das Gewinde vom Original M8 statt Standard M10 ist? Die Form des Adapter lässt das vermuten... sieht unten zum rein schrauben schmäler (M8) als die obige Aufnahme aus, die dann M10 sein müsste...
Larsi
#7 Beitrag von Larsi »
Das ist richtig.
Die originalen Spiegel haben M8 und sind mit einer Inbus-Mutter von unten befestigt (Federscheibe nicht verlieren).
Schizzo
#8 Beitrag von Schizzo »
Genau das wollte ich wissen... Thx a lot!
