Werkstatt/Schrauberempfehlung Raum Regensburg
TheDuck
Mopped(s): 1200GS TÜ, XL1200C, VS800
#1 Beitrag von TheDuck »
hier in Regensburg gibt´s ja keine BMW_Werkstatt mehr.
Hat jemand eine Empfehlung für eine freie Werkstatt und/oder Schrauber im Grossraum Regensburg?
Was ist zu an welchem Bike machen?
An einer R1100 RS sind die Reifen zu tauschen, Reifen würde ich besorgen.
Danke für eure Tips.
senser
Mopped(s): R100GS, evo e-glide sport
Re: Werkstatt/Schrauberempfehlung Raum Regensburg
#2 Beitrag von senser »
moin
hat PIA zugemacht ? die hatten doch BMW und Harley
gruß aus coburg
TheDuck
#3 Beitrag von TheDuck »
ja, Ende 2017 wurde wohl dichtgemacht. Das Gebäude steht nicht mehr.
Harleys werden dort noch verkauft und wohl auch gewartet....
Mit BMW-Werkstätten siehts hier in Regensburg ziemlich schlecht aus.
Drum suche ich ja...
#4 Beitrag von bmw peter »
Reifen kauft man beim Reifenhändler und nicht in der Apotheke.
TheDuck
#5 Beitrag von TheDuck »
bmw peter hat geschrieben: 29. Januar 2019, 19:01 Reifen kauft man beim Reifenhändler und nicht in der Apotheke.
Top Antwort. Was willst Du damit sagen?
senser
#6 Beitrag von senser »
TheDuck hat geschrieben: 29. Januar 2019, 16:37 ja, Ende 2017 wurde wohl dichtgemacht. Das Gebäude steht nicht mehr.
du meinst das Gebäude oberhalb der Tankstelle wo vor dem umbau Harley drin war ?
das ist jetzt weg ?
wusst ich nicht war schon lange nicht mehr in Regensburg :(
gruß aus coburg
TheDuck
#7 Beitrag von TheDuck »
senser hat geschrieben: 30. Januar 2019, 09:53 du meinst das Gebäude oberhalb der Tankstelle wo vor dem umbau Harley drin war ?
das ist jetzt weg ?
ja, das ist weg. Nur noch Bauschutt dort. Gegenüber steht noch der Harley-Tempel, bin gespannt, wie lange noch....
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#8 Beitrag von Pumpe »
Reifen täuschen lassen kannst Du doch quasi bei jedem Motorradhändler. Und wenn Du die Rrifen online gekauft hast, gibt Dir Dein Onlinehändler doch auch Montagestationen an. Musst halt vorher abklären, ob die auch die Räder ausbauen, viele machen das nicht mehr.
rumbrummer
#9 Beitrag von rumbrummer »
ich empfehle LOMOT in Tegernheim: https://www.lomot.de
Ich kaufe meine Reifen dort und lasse sie dort auch montieren und wuchten (für meine letzten 4 BMWs).
Ciao Markus
TheDuck
#10 Beitrag von TheDuck »
Pumpe hat geschrieben: 30. Januar 2019, 14:47 viele machen das nicht mehr.
Genau das ist das Problem!
Gibt zwar viele kleine Händler, die Reifen montieren, aber Aus- und Einbau, da haperts.
Ich habe keine Lust, die Mühle auf Bierkisten abzustellen und meine Motorradständer passen bei der nicht.
G-Evil
#11 Beitrag von G-Evil »
Dann häng sie an die Decke
Pumpe
#12 Beitrag von Pumpe »
Ein Reifenhändler macht es meistens nicht, ein x-Beliebiger Motorradhändler normalerweise schon. Hinterradausbau geht ohne Bierkiste, wenn Hauptständer vorhanden. Und Vorderrad geht problemlos mit Bierkiste, wenn Hinterrad drin bleibt... Ansonsten lohnt sich die Anschaffung eines Motea-Hebers, wenn Du viel fährst (3-4 Reifen pro Jahr). Da kannst Du beide Räder gleichzeitig ausbauen.
Grusd
#13 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:D
:D Wie kannst du die Leute so vor den Kopf stossen Peter. :D
#14 Beitrag von bmw peter »
Ich wollte sagen:
BMW = Preise so teuer wie in der Apotheke.
Ich bestelle meine Reifen (Michelin Pilot Power) im I-Net den Satz für 147 Euro, dazu kommt das Aufziehen der Reifen für 25 Euro, macht 167 Euro.
Räder Aus/Einbauen mach ich lieber selbst, da bin ich mir dann sicher das alle Schrauben fest sind.
Dazu benötigt man einen einfachen Wagenheber zum Abstützen und einen Drehmomentschlüssel.
Pumpe
#15 Beitrag von Pumpe »
Na ja, ein klein wenig mehr braucht man vielleicht schon noch. Meistens eher 2 Drehmomentschlüssel und einen brauchbaren Steckschlüssel/Ratschensatz ist auch nicht verkehrt...
TheDuck
#16 Beitrag von TheDuck »
Hauptständer...
DAS DING HAT JA NEN HAUPTSTÄNDER... :oops:
gar nicht mehr dran gedacht. (ich besitze 5 Motorräder, die anderen 4 haben nur nen Seitenständer....)
na dann sollte es wirklich kein Aufwand sein, die Räder auszubauen.
Bremssättel vermutlich runter, ok.
ABS Sensoren...
Sind die ABS-Sensoren im Weg oder beim Ausbau ein Problem?
die Ente
Pumpe
#17 Beitrag von Pumpe »
Na siehste, gut dass wir darüber gesprochen haben.. :wink:
Bei meiner R muss man den Sensor lediglich abschrauben und seitlich hinhängen...
#18 Beitrag von bmw peter »
Ich hatte bei meiner R1100RS keinen Sensor abgebaut.
TheDuck
#19 Beitrag von TheDuck »
Danke Leute,
habt mir weitergeholfen.
Hatte nicht mehr an den HS gedacht, fahre die BMW ja nur im Urlaub und da nütze ich immer den Seitenständer, da sie Nachts auf´m Campingplatz steht.
Ciao
Alt-Boxer
Mopped(s): ehemals K 1200 RS
#20 Beitrag von Alt-Boxer »
Wenn Du ein Brett vorm Aufbocken unter den Hauptständer legst, gibt das mehr Luft für den Ausbau des HR ... :D
Altboxer
rumbrummer
#21 Beitrag von rumbrummer »
TheDuck hat geschrieben: 28. Januar 2019, 22:44 Hallo
BMW Pielmaier hat eine Filiale in Barbing/Eltheim bei Regensburg eröffnet:
https://www.pielmeier.com/informationen.html
Sind ehemalige Mitarbeiter von PIA dabei.
Ciao Markus
