ABS Leuchte, I-ABS
Boxerfahrer
ABS Leuchte, I-ABS
#1 Beitrag von Boxerfahrer »
Moin!
Hatte mir heute eine K1200RS, 2001, mit I-ABS angeschaut.
Ist es normal, das bei Zündung ein, die ABS Leuchte blinkt, so im 1 Sek. takt?
Nach dem Starten und beim fahren war alles aus.
Erste Bremsung war heftig, bin ich von meinen Oldtimmer nicht gewöhnt. :D
Danke für eure Hilfe!
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: ABS Leuchte, I-ABS
#2 Beitrag von Alpenbummler »
Ja, bis zum erfolgreichen Selbstcheck blinkt die Warnlampe. Zum Selbstcheck gehören die drehenden Räder.
Steht auch im Handbuch.
Boxerfahrer
#3 Beitrag von Boxerfahrer »
Moin!
Danke!
Es war auch ein kurzes Brummen zu hören, denke aus dem Bereich unter der Sitzbank.
Hatte bis jetzt noch kein Motorrad mit ABS, daher die Fragen.
#4 Beitrag von bmw peter »
Das Summen kommt vom elektischen Bremskraftverstärker.
Chucky1978
#5 Beitrag von Chucky1978 »
Das kurze summen ist die Pumpe vom ABS wie Peter schrieb. Wegen der ABS-Leuchte ebenalls wie Alpenbummler schrieb. Bei diesem System benötigt das Steuergerät ein Eingangssignal um die Sensoren zu testen, und das passiert halt erst wenn die Kiste einen entsprechenden Weg und/oder eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat. Nicht jedes ABS ist gleich, daher ist ein Blick, ebenfalls wie Alpenbummler schrieb, ins Handbuch oft sinnvoll ;-) Muss ich mich hin und wieder auch zu zwingen ;-)
Boxerfahrer
#6 Beitrag von Boxerfahrer »
Moin!
Wie geschrieben, ich habe mir eine angeschaut, von daher habe ich erstmal kein Handbuch gehabt.
Daher meine Fragen. ;-)
Trotzdem danke für eure Hilfe!
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#7 Beitrag von Kleinnotte »
Hallo Christian, und wie hast Du denn die erste Fahrt mit der Dicken empfunden?
Zweitmopped R1150GS
Boxerfahrer
#8 Beitrag von Boxerfahrer »
Moin!
Ich war sehr positiv überrascht!
Natürlich erstmal ungewohnt, das K Gespann läuft rauer, der Boxer ist was ganz anderes. :-)
Sie hat mich auf den paar Kilometer gleich für sich eingenommen! :- ))
