Garmin 660 SD Karte autorisieren
- Klaus1965
- Mopped(s): R1250 GS
Hallo Forumsmitglieder,
konnte leider hier und auch im www. nichts finden. Von Garmin kam noch keine Antwort.
Folgender Sachverhalt:
Ich wollte einem guten Freund meine Garmin Marokko-Karte (Online auf SD geladen) ausleihen. Bei seinem 660 läuft die Karte nicht. Zeigt an "Karte nicht autorisiert".
Jetzt meine Frage, gibt es einen Weg diese zu autorisieren?
Hier soll es nicht um Raubkopie oder ähnliches gehen. Aber das würde ja auch für mich bei einem Gerätewechsel bedeuten, alles was man kauft ist dann nicht mehr zu verwenden. Da wären ja Karten zum Bsp. von NaviTrack besser. Die kann man in andere Geräte umstecken. Der Download hat immerhin 89€ gekostet.
Klaus
Klaus
Das Universum und die Dummheit mancher Menschen ist unendlich. Wobei ich mir beim Universum nicht sicher bin. (Albert Einstein)
Re: Garmin 660 SD Karte autorisieren
ich vermute, dass Du bei Garmin unter deiner GeräteID die Karte gekauft hast.
Damit ist diese nur auf deinem Gerät funktionsfähig.
Andere GeräteID's sind für den Betrieb ungültig, d.h. nicht autorisiert.
Das tut Garmin um ein Kopieren und weitergeben von Kartenprodukten zu unterbinden.
Du kannst beim Garmin Service die Karte auf ein anderes Gerät "umschalten",
dann geht diese aber bei Dir nicht mehr.
- Klaus1965
Hallo Frank,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. So etwas hatte ich schon befürchtet.
- RE7
Leihe Deinem Kumpel doch das komplette Gerät und nimm so lange seins......
Martin
Martin
- q.treiber
- Skype: wad n dad?
- Mopped(s): R1100GS "R" / R1200GS LC Mod.
Hallo Klaus,
sag deinem Kumpel er möge die kostenfreie OSM-Karte http://garmin.openstreetmap.nl/ laden.
Die Karte ist umfangreicher und immer aktuell.
2015 http://base.qtreiber.eu/photo/#!Albums/ ... 726f6b6b6f hatte mein Kumpel auch die gekaufte Garmin-Karte drauf, gefahren sind wir umgehend nur nach meiner OSM.
- Klaus1965
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Antworten. Mein Kumpel hat sich online eine NaviTrack Karte gekauft. Diese ist einiges billiger als die von Garmin. Kann man allerdings auch nicht aktualisieren. Aber wie oft fährt man schon nach Marokko.
da musst Du einen Marokkaner fragen
- q.treiber
- Skype: wad n dad?
Ich bitte um Erleuchtung.Klaus1965 hat geschrieben: 22. Februar 2019, 11:05 Mein Kumpel hat sich online eine NaviTrack Karte gekauft. Diese ist einiges billiger als die von Garmin..
- Klaus1965
hatte es versehentlich falsch geschrieben. Der Hersteller heißt Navitracks. Das sind topografische, routenfähige Navigationskarten als Mikro SD. Passend für alle Garmingeräte. Will hier keine Werbung machen, da ich keine Ahnung habe ob die Karten gut sind und ohne Probleme vom Garmin erkannt werden
- q.treiber
- Skype: wad n dad?
Ich vermute das sind customized OSM-Karten, die gibts tzuHauf mit verschiedenen schön gemachten Layouts wie Shell-Strassenatlas.Klaus1965 hat geschrieben: 22. Februar 2019, 19:13 hatte es versehentlich falsch geschrieben. Der Hersteller heißt Navitracks. Das sind topografische, routenfähige Navigationskarten als Mikro SD. Passend für alle Garmingeräte. Will hier keine Werbung machen, da ich keine Ahnung habe ob die Karten gut sind und ohne Probleme vom Garmin erkannt werden
Wobei auch eine von Garmin gekaufte SD-Karte nur mit dieser SD-Karte aber in allen Garmin-Geräten läuft.
Ich habe mal für eine Lizenz nicht die Geräte-Id sondern die ID der SD-Karte angegeben....läuft auch.
