Wie lange hält der Kardan?
S. Beck
Mopped(s): schwarze R1100GS
#1 Beitrag von S. Beck »
Meine Frage an alle BMW Fahrer(innen):
Wie viele km habt Ihr auf dem 1. Kardangetriebe drauf?
Gibt es BMW Modelle und Fahrer mit über 200.000km auf dem ersten Kardan?!
Viele Grüße aus dem Allgäu...
Bringt Mich Weiter :)
yy-zz
Re: Wie lange hält der Kardan?
#2 Beitrag von yy-zz »
S. Beck hat geschrieben: 27. Februar 2019, 19:57 Meine Frage an alle BMW Fahrer(innen):
10000 KM :D :D :D :D
Wie lange hält ein Leben? So lange bis es zuende ist.
Bei guter Führung vielleicht länger, bei schlechter vielleicht weniger lang !
Es gib MB 200D mit 450 000 KM es gibt aber auch welche mit nur 150 000 KM
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Roadrunner72
#3 Beitrag von Roadrunner72 »
Also ich bin jetzt noch weit von deinen KM-Vorgaben entfernt, aber die letzten 77000 km lief der Kardan (und auch der Rest) ohne Probleme ;)
RE7
#4 Beitrag von RE7 »
Es kommt drauf an....nicht jeder Radsatz ist gleich, wie wurden bei der Montage Toleranzen von Freilaufmoment und Zahnflankenspiel eigestellt, wie behandelt der Fahrer seine Karre.
MArtin
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#5 Beitrag von MondMann »
Meine Maschine "Alt" (siehe unten) hat noch den Ersten Kardan und bisher ohne Probleme..., ich hoffe es bleibt noch lange so.
Pflege: Ölwechsel ca. alle 30.000km :)
viele Grüße,
Erwin
Chucky1978
Mopped(s): K1200S
#6 Beitrag von Chucky1978 »
Mal rein aus der Erinnerung ohne Gewähr. So zwischen 55-60 tKm war meiner im Eimer...
Also das Kette langfristig teurer wäre, hat sich bei mir dann letztlich nicht bewahrheitet. :-)
Gruß Ingo
Boxergifty
#7 Beitrag von Boxergifty »
Meiner hält schon über 130 000 Km und alles ist OK!
Hans-Jürgen
bugati
#8 Beitrag von bugati »
Moin. Bei meiner R1150 R, Baujahr 05, wurden nach 38000km Undichtigkeiten beseitigt . Danach Ruhe. Bei meiner GS, Baujahr 11 war ebenfalls nach ca. 40000 km dasselbe. Beide mal Dank Garantieverlängerung auf Kulanz. Ansonsten wäre so ca. 300 € fällig gewesen.
Gruss aus dem Sauerland, Burkhard
R1150R bis 02.2011, jetzt R1200GS Triple Black bis 09.18 und SLR 650
, jetzt R1200R LC Bauj.18
Weissblau
#9 Beitrag von Weissblau »
Sollte mal der Endantrieb, eines der Lager, hinüber sein, verlangt BMW je nachdem ca. 1500,- Euro für einen neuen.
Sucht dann im Internet nach "DerBonner", er hält sich in diversen BMW Foren auf und hat den Durchblick bei solchen Instandsetzungen.
Man fährt zu ihm oder versendet den Endantrieb.
Vor einiger Zeit war da die Rede von ca. 550,- Euro.
Endantrieb kann man auch, je nach Fähigkeit /Möglichkeiten selber aus und danach wieder einbauen.
joerg58kr
#10 Beitrag von joerg58kr »
Also bei meiner K1200RS mit immerhin 130 PS auf der Welle war beim Verkauf mit über 130.000Km von Verschleiß noch nichts zu spüren. Andere Ks haben da noch einiges mehr an Kilometern auf der Uhr und die wenigsten haben Probleme mit dem Motor oder dem Kardan.
Von Einzelfällen mal abgesehen, ist der Karden/Winkeltrieb wohl eher unproblematisch. Da gibt es andere Bauteile, wie die Simmerringe in Richtung Trockenkupplung, die auffälliger sind (meist durch zuviel gemeintes Öl).
