Hallo Forum,
habe mal wieder ein Problem.
Der Startknopf von meiner K (Baujahr 2003 mit integral ABS und BKV K41) ist abgebrochen.
Nun hatte ich die Gelegenheit so einen Knopf zu bekommen.
Das mir das Ding nicht so gefallen hat habe ich die Maße aufgenommen und mir das Ding in Alu drehen lassen.
Jetzt ist das Problem wie bekomme ich das Teile in die Schalteinheit.
Im Forum habe ich keine Info zum Aufbau dieser Einheit gefunden.
Hat einer von Euch eine Idee wie es darin aussieht und wie ich den Knopf gewechselt bekomme.
Mechanik Lenkerschalter rechts / Startknopf
- Taranis
- Mopped(s): K1200GT
Immer genung Grip unterm Reifen
und die Linke Hand zum Gruß
Bertold
Wer der Masse folgt sollte seinen eigenen Weg nicht aus den Augen verlieren!
Wer groß genung ist um Fehler zum machen, sollte auch die Größe haben diese einzusehen.
Bertold
- Taranis
Re: Mechanik Lenkerschalter rechts / Startknopf
Hallo Forum,
hab es selber herausgefunden.
Ist eigentlich ganz einfach.
In der Schalteinheit vorne ist direkt eine Schraube zu sehen.
Diese muß gelöst werden.
Dann muß der Spiegel demontiert werden. Dahinter befindet sich eine weitere Schraube.
Von unten links neben den beiden Schaltern für die Blinker ist ebenfalls ein Schraube.
Nachdem alle Schrauben ab sind kann der Teil mit dem Startknopf langsam abgehoben werden.
Innen sind dann zwei Torx schrauben. Diese ebenfalls lösen.
Nun kann man die Schalteinheit auseinander ziehen und den Knopf ganz einfach durch entfernen des Sicherungsring heranziehen.
Neuen rein. Sicherungsring drauf und alle wieder zusammen bauen.
Bertold
Bertold
- MondMann
Danke für die Info Bertold.., vielleicht braucht mans ja mal.
viele Grüße,
Erwin
1) K 1200 RS, Kauf 03/2003, selbstgefahrene 215.000 km, 130 PS,
2) K 1200 RS, Ez. 05/2003, Kauf am 30.03.2015 mit 17.500 km, bisher 95.000 Km, 130 PS
Erwin
- gerreg
Guten Morgen,
Hier nochmal mit Bildern:
http://powerboxer.de/armaturen-instrume ... -1150ei-4v
Rechts oder links ist egal, ist das selbe Prinzip.
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Sehr gut Gerd, vielen Dank. Vielleicht braucht es unser einer mal. Ich will es zwar nicht hoffen, aber nichts ist für die Ewigkeit.
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
harry2405
da Du Dir den Knopf aus Alu drehen lassen hast, hast Du die Plastikversion noch? Falls ja, und wenn Du ihn hergeben würdest, würde ich ihn Dir gern abkaufen.
Bei meiner ersten Ausfahrt mit meiner kürzlich erstandenen K ist dieser verschwunden. Ich habe tagelang im Internet gesucht, finde aber so ein Teil nicht. Und nur für dieses Kleinteil einen ganzen Kombischalter zu kaufen, dafür bin ich zu geizig.
Vielen Dank im Voraus.
Harald
Harald
Norbert Lixfeld
da ich die gesamten Schaltereinheiten gegen solche einer Triumph und einer Suzuki getauscht habe, sollten sich in meinen Grabbelkisten noch teile der ursprünglichen Amaturen finden. Wenn du noch auf der Suche nach dem Starttaster bist, schreib mich kurz an, dann suche ich mal danach.
