Hallo Mitstreiter.
Ein weiteres Kapitel wird aufgeschlagen bezüglich der möglichen Motorüberholung.
Ich habe alle Schrauben des Steuerkettenkastendeckels gelöst. Leider lässt er sich nicht ohne brachiale Gewalt abheben. Der Vorbesitzer hatte vor etwa acht Jahren die sagenumwobene Schiene tauschen lassen. Die Werkstatt hatte anscheinend Superkleber als Dichtmittel benutzt. Ich habe auch mit einer Heissluftpistole versucht, das Dichtmittel aufzuweichen. Zwecklos.
Hat jemand von Euch einen Tipp, wie ich den Deckel entfernen kann?
- geolax
- Mopped(s): BMW K 1200 RS
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Steuerkettenkastendeckel
Eventuell mit dem Cutermesser?
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
Boxerfahrer
Moin!
Es darf auch qualmen, wenn du den Heissluftfön nimmst.....
- gerreg
Hast Du auch die zwei Schrauben bei den Ölkanälen des Kettenspanner raus?
Die gehen noch in den Motorblock. Die dritte dazwischen schliesst nur die Bohrung für das Werkzeug zum Blockieren ders Kettenspanners bei der Remontage.
Wenn alles raus mit dem Gummihammer leicht prellen, meistens hängt der Deckel etwas an den Zentrierhülsen.
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
- geolax
Die Dichtungsmasse habe ich gelöst. Aber auf Höhe des Durchlasses für die zwei Sensorleitungen hängt der Deckel noch fest. Ansonsten lässt er sich rundherum bewegen. Hat noch jemand einen Hinweis oder Tip?
- kwak
- Mopped(s): K1200RS R25/3 R100R Zündapp db
Nicht verzagen
Meistens ist doch noch irgendwo eine Schraube zu finden die mann vergessen hat.
In Ruhe nochmal alles genau anschauen.
Im zweifel im Netz nochmal Bilder vom Deckel suchen und anschauen wo da noch eine Schraube sein könnte.
