Hallo zusammen, Wahrscheinlich hat es das Thema schon 1000 mal gegeben, da ich aber völlig neue im Forum bin und erste Erfahrung mit dem Boxersammler, hier meine bescheidene Frage:
Ich habe eine R850R, Baujahr 1999. Alle Flüssigkeiten habe ich selber gewechselt. Motoröl 20W50 mineralisch. Der Luftfilter ist auch ganz neu. Neue Zündkerzen sind ebenfalls im Moped. Ich habe nun festgestellt, dass mein Ölverbrauch zwischen 0,5 und 0,7 l pro 1000 km liegt. Alle Flüssigkeiten habe ich gewechselt. Im Leerlauf läuft sie ein ganz klein wenig unrund. Alle circa 2 Sekunden geht die Drehzahl ein ganz klein wenig hoch. Ich weiß, dass die Gute Öl verbraucht. Den Ölverbrauch möchte ich aber weitgehend reduzieren, da ich nächsten Monat eine Tour mit fast 4000 km vor mir habe. Was kann ich noch machen, beziehungsweise machen lassen? Macht es Sinn, die Ventile einstellen zu lassen? Synchronisierung?
Welche Ideen habt ihr noch?
Mein Ölverbrauch macht mir Sorge 850er
Re: Mein Ölverbrauch macht mir Sorge 850er
Wie/Wann misst du den Ölstand?
Wie oft füllst du Öl nach?
Wie hoch ist das Schauglas nach dem Auffüllen?
Tipp:
Nach der Tour (min 20km):
Mopped auf Seitenständer abstellen
Klamotten wegpacken (Helm etc)
Mopped auf Hauptständer
Nach 2-3min Ölstand im Schauglas ermitteln
0,2l auffüllen, wenn (fast) kein Öl mehr sichtbar ist.
Ölstand ist nach dem Auffüllen etwa in der Mitte des Glases.
Meiner Erfahrung nach ist das Öl, was über der Mitte des Schauglases aufgefüllt ist, deutlich schneller verbraucht als das Öl in der unteren Hälfte.
Edit:
Ach ja, keine Panik wenn der Ölstand mal etwas unter Minimum steht.
0,5l unter Minimum verkraftet die Q problemlos, selbst bei 1l unter Minimum kann man noch normal fahren.
Tipp:
Edit:
- Boxergifty
Mach dir keine Sorgen, die Böcke verbrauchen alle Öl. Das liegt zum Teil daran, dass die Kolbenringe keinen Anschlag haben und somit immer um den Kolben wandern/ drehen können. Und wenn die beiden Öffnugen der Ringe genau übereinander stehen dann braucht die Gute etwas mehr Öl als normalerweise. Wenn Du auf Tour gehst dann nimm immer 1L Öl mit , Du wirst es immer gebrauchen!
Dennoch wünsche ich dir viel Spass auf der Tour!
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
- Friesland
- Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
ich mach es so wie Larsi . Hat sich bei mir bisher 100.000 km bewährt.
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Synchronisieren und Ventile einstellen bringen schon Besserung. Die Fahrweise ist meiner Erfahrung nach sehr ölverbrauch fördernd, soll heißen, wenn Du deine Q immer sehr hoch drehst, steigt der Ölverbrauch.
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
- friedo59
- Mopped(s): R1100RS + NTV650REVERE
Zitat Larsi: Meiner Erfahrung nach ist das Öl, was über der Mitte des Schauglases aufgefüllt ist, deutlich schneller verbraucht als das Öl in der unteren Hälfte.
Stimmt
Zitat Kleinnotte: wenn Du deine Q immer sehr hoch drehst, steigt der Ölverbrauch.
Stimmt auch
Ich hab das auch noch nicht so genau nachgehalten aber ich denke mal bei "normaler" Fahrweise so gefühlte 0,2L/1000km sind das bei meiner 1100er. (z.Z. 99721KM)
Bei Vollgasfahrten auf der Bahn geht's natürlich richtig zur Sache was den Ölverbrauch angeht.
Stimmt
Stimmt auch
Gruß aus Hamm/Westf.
Friedo
Friedo
Je höher die Laufleistung von dem Motor ist um so weniger verbraucht dieser. Meine Rockster verbrauchte ab 80tsd Km fast kein Öl mehr.
Was den Ölverbrauch auch reduziert, wenn man den Motor im unteren Drehzahlbereich fährt. Das heißt immer früh schalten. Zwischen ~1500 und 2000 Umdrehungen kann man schon locker in den nächsten Gang schalten. Ich überspringe auch gerne einen Gang. Das heißt mit dem 1. losfahren, dann in den 3. und dann in den 5. und 6. Gang schalten.
Ölverbrauch bis 1,2 Liter auf 1000Km ist bei den 1150'gern normal und ich denk das dies bei den 850'gern nicht viel anderst ist.
