Navigator V Reiseaufzeichnung.
Manix15
- Mopped(s): BMW R 1200 RT LC
Moin Leute,
mein Navigator macht keine Reiseaufzeichnungen.
Obwohl ich die Häkchen alle gesetzt habe.
Kann man das im versteckten Menü irgendwo an. oder abstellen ?
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Navigator V Reiseaufzeichnung.
Ich hab' den Navi 6 aber die sind wahrscheinlich ziemlich gleich.
Hast du den Haken drin bei "Einstellungen - Karte/Fahrzeug - Karten-Ebenen - Reiseaufzeichnung"?
- rumbrummer
hast Du
Einstellungen > Gerät > Reisedaten
aktiviert?
Ciao Markus
hast Du
aktiviert?
Ciao Markus
- joerg58kr
da hast "alle Häkchen" gesetzt. Was heißt "alle" Häkchen bei dir?
- Alpenbummler
Na alle, die er kennt
Wir gehen jetzt einfach alle durch, die es gibt, dann kann er checken ob es einen gibt, den er noch nicht kennt. Zwei hammer ja schon. Wer kennt noch einen?
- joerg58kr
Was wird unter TracBack angezeigt und was ist unter Tracks - Aktiv vorhanden?
Ggf. mal alle Reisedaten löschen und neu sammeln.
ich würde das Navi an Basecamp hängen, den Filter auf Tracks stellen und schauen welche Tracks der N5 gespeichert hat.
Ausschalten kann man die Trackfunktion nicht.
Die Option Kartenebene Reise... zeigt den Track nur auf dem Bildschirn zusammen mit Route an, das braucht keiner wirklich.
Ansonsten per Dateimanager o.ä. ins GPX\Archiv gucken, da sind die Tracks gespeichert.
- joerg58kr
Dazu brauchst du das N5 nicht an BC hängen, sondern einfach wie oben schon geschrieben unter den Apps-->Tracks->Aktiv oder Apps--> TracBack nachschauen ob bzw. was vorhanden ist. Apps--> Wo war ich? geht auch, wenn man ein Datum auswählt an dem man gefahren ist und natürlich seitdem keine Daten gelöscht hat.
Manix15
Ich habe es geschafft. Er tut es wieder. Es wird alles wieder aufgezeichnet. Die Häkchen waren es nicht, auch keine anderen Einstellmöglichkeiten am Navi. Im RT Freunde Forum habe ich den entscheidenden Tipp bekommen. Es hilft nur ein Hard Reset. Ist nich einfach zu finden diese Möglichkeit, aber es hat geholfen.
Vielen Dank auch für eure Mühen.
- rumbrummer
Hi Frank,
bist Du sicher?
Auf https://www.bmw-motorrad.de/de/accessor ... tor-v.html kann man die Bedienungsanleitung runterladen.
Seite 14 links verstehe ich so, daß keine Reisedaten (also kein Track) mehr aufgezeichnet wird, wenn man den Haken bei "Reisedaten" rausnimmt.
Ich habe es aber nicht ausprobiert.
Ciao Markus
