Merkwürdige Aussetzer
Ganotepp
Mopped(s): K100RS, K1200RS; TriumphTrophy
#1 Beitrag von Ganotepp »
Moin Gemeinde,
kann sich vielleicht jemand von Euch folgendes Problem bei meiner K41 Bj 2004 erklären?
Ich fahre auf der Autobahn konstant ca. 130 bei schönstem Wetter.
Plötzlich zuckt der Drehzahlmesser erst kurz so auf 5.500, dann plötzlich auf 8500 U/min um dann im nächsten Moment wieder ruhig und korrekt anzuzeigen.
Währenddessen ruckt die Maschine, als wenn man ihr für eine Sekunde die Zündung abgeschaltet hätte. Im nächsten Moment wieder alles normal.
Die tatsächliche Drehzahl ist nicht so sprunghaft angestiegen, nur die Anzeige. Der Motor hatte für eine Sekunde einen Aussetzer und läuft dann sofort normal weiter.
Das ganze passierte auf ca. 100km vielleicht drei oder vier mal.
Was kann das sein?
Mit Dank und Gruß
Ganotepp
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Merkwürdige Aussetzer
#2 Beitrag von Alpenbummler »
Das hatte ich mal an meiner Yamaha Fazer. Das ist eine Fehlermeldung. Die Fachwerkstatt weiß, was das bedeutet. Bei mir war es die Exup-Klappe.
Ob das bei BMW auch so ist, weiß ich nicht. Aber eine Idee ist es mal.
Boxerfahrer
#3 Beitrag von Boxerfahrer »
Moin!
Zündkabel, Kerzen,....
Wie war das Wetter feucht, nass, trocken,.....
gerreg
#4 Beitrag von gerreg »
Hast du vielleicht Dein Handy im Tankfach liegen gehabt?
Die Brotdose meiner alten LT hat regelmäßig ein Eigenleben geführt wenn das Handy zu nah drann im Tankrucksack lag.
Bei der 12er RS konnte ich sowas noch nicht feststellen.
Gerd
http://www.reger-net.de
Boxerfahrer
#5 Beitrag von Boxerfahrer »
Moin!
Da viel mir noch ein, Kerzenstecker richtig fest bzw. evtl. eine Kerze.....Kabel angescheuert....
Würde behaupten irgendwas "streut" in deine Zündanlage.
Ganotepp
#6 Beitrag von Ganotepp »
Vielen Dank erstmal für die Ideen. Kerzen und Kabel werde ich prüfen.
Handy hing zwar vorne dran, aber das kann ich mir nur schwer vorstellen.
Kann man bei dem Moped eigentlich sowas wie einen Fehlerspeicher auslesen lassen?
bad boy
Mopped(s): '97 Peraves SuperEcomobil 1200
#7 Beitrag von bad boy »
Ganotepp hat geschrieben: 22. April 2019, 19:16 Kann man bei dem Moped eigentlich sowas wie einen Fehlerspeicher auslesen lassen?
Meine Wissens hatte die K 1200 ab 1997 einen Fehlerspeicher.
Dieser hatte mich in Vergangenheit ziemlich genervt...
aber das ist eine andere Geschichte, nämlich diejenige meines Ecomobiles
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
http://fs5.directupload.net/images/170429/z5msmcf5.jpg
Peraves SuperEcomobile (R) - mit dem Herzen der K1200RS (589)
geolax
Mopped(s): BMW K 1200 RS
#8 Beitrag von geolax »
Kann man. Mit dem GS-911
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
Huuuuuuuiiiiiiiiiiiiii
