Lagerschaden oder ähnliches/Frage
Loisl
#1 Beitrag von Loisl »
ich hätte eine Frage vielleicht kann mir irgendwer helfen:
K1200 RS BJ 98 km Stand ca 55000 ...seit kurzem habe ich wenn ich fahre und vor allem bei ca. 50 km/h vom Gas gehe ein rollendes Geräusch ???? also wenn das Motorrad " weich" wird hört sich an wie eine Kugel/Hämmerchen die/der in einer Buchse läuft??? dieses Geräusch tritt aber nur nach kurzer Fahrt auf zu Beginn nicht??? Hinterrad hat kein Spiel ....weiß vielleicht jemand Rat???Radlager???hinten vorne???Kardan??alles schwer zu lokalisieren....ansonsten läuft das Ding wie ein Uhrwerk.....
Besten Dank schon mal...
Re: Lagerschaden oder ähnliches/Frage
Hauptlager-110mm,Öleinfüll Schraube raus und von Hand das H Rad drehen dann sollte ein leichtes Rullen spürbar sein. :)
Boxergifty
#3 Beitrag von Boxergifty »
Wenn sich das Geräusch nur im Leerlauf zu hören ist, würde ich auf ein defektes Radlager tippen! Ich glaube nicht das es vom Motor kommt, sondern eher vom Kraftstrang. Aber ein defektes Radlager wird sich feststellen lassen. Viel Glück
Hans-Jürgen
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
#4 Beitrag von ackerschiene »
Helmi meint das große Kugellager vom Tellerrad des Endantriebes, Radlager sind sehr selten mal defekt, ein Endantrieb häufiger (wegen einer von mir behaupteten Fehlkonstruktion der Lagerung).
Zum Endantrieb würde der Umstand passen, dass es besonders beim Lastwechsel von Beschleunigung auf Schiebebetrieb auftritt. Aber versuche erst mal selbst, das Geräusch wenigstens auf vorne oder hinten einzugrenzen.
Das Spiel im Hinterrad spürt man bei Lagerpitting erst mal auch ganz schwer, manchmal gar nicht.
Nutze mal die Suchfunktion zum Thema Endantrieb, da gibt es eine Menge zu lesen.
Aber deine kurze Beschreibung ist für mich nicht eindeutig. Die 589 macht so einige Geräusche, hast Du es vielleicht nur zum ersten Mal wahrgenommen, kann das auch sein ?
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Boxergifty
#5 Beitrag von Boxergifty »
Schraube doch mal den Bremssattel ab und dann drehe mal am Hinterrad. Wenn dann kein Spiel und oder Geräusche zu hören sind , dann ?
Hans-Jürgen
ackerschiene
#6 Beitrag von ackerschiene »
Der Vollständigkeit halber, Helmi, das Hauptlager hat keine "110" sondern 85 x 120 x 18 mm
der Simmerring hat die "110" als 85 x 110 x 10 mm.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
