Ich möchte gerne zwei Fiamm Hörner an meine neue R1250R (HP Style) montieren. Leider gelingt es mir nicht ohne Anleitung die Verkleidung unter dem Tank zu entfernen, da sie irgendwie mit der Tankverkleidung verbunden ist und die auch nicht ohne weiteres abgeht. Die Verkleidung scheint sich zur Vorgängerin verändert zuhaben, mit meiner RepRom komme ich auf jeden Fall nicht weiter.
Gibt es schon eine aktuelle RepRom für die 1250 zu erwerben? Bei Leebmann finde ich nichts. Oder hat schon jemand die R1250R demontiert und könnte mir weiterhelfen?
Gruß Klaus
R1250R Seitenverkleidung abnehmen
Mangfalltaler
Re: R1250R Seitenverkleidung abnehmen
Ziemlich späte Antwort, aber vielleicht hilft es ja noch. Die Verkleidung unterhalb des Tanks wird zunächst mit den drei sichtbaren Schrauben gelöst (Sitzbank vorher runter), eine weitere vierte Schraube sitzt ganz vorne und muss von innen gelöst werden. Dann kann die Verkleidung aus dem Tankseitenteil ausgeclipst werden.
Grüße Ralf
Grüße Ralf
Danke! Ja, hatte es selbst gelöst. Die Verkleidung muss nach hinten/unten weggezogen werden. Mein Händler hat mir einen Auszug aus der RepRom zukommen lassen.Mangfalltaler hat geschrieben: 25. August 2019, 18:24 Ziemlich späte Antwort, aber vielleicht hilft es ja noch. Die Verkleidung unterhalb des Tanks wird zunächst mit den drei sichtbaren Schrauben gelöst (Sitzbank vorher runter), eine weitere vierte Schraube sitzt ganz vorne und muss von innen gelöst werden. Dann kann die Verkleidung aus dem Tankseitenteil ausgeclipst werden.
Grüße Ralf
