K 1200 GT K41 Bauj. 2005
chris1966
#1 Beitrag von chris1966 »
Hallo ich habe mir auch eine K 1200 GT zugelegt, diese hat nicht das große Display sondern nur die kleine mit der Uhrzeitanzeige, meine Frage ist jetzt was kann ich mit dem BC Knopf aufrufen, nur die Uhrzeit und Außentemperatur oder noch andere Funktion.?
Christian
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
Re: K 1200 GT K41 Bauj. 2005
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Ausprobieren 😁
gerreg
#3 Beitrag von gerreg »
laut Bedienungsanleitung gibt es genau diese zwei Funktionen.
Der Temperaturfühler ist vorne rechts im Geweih der Verkleidung untergebracht.
Die Bezeichnung "BC" der Taste verspricht mehr, aber das Motorrad hat noch keinen Bordcomputer.
Gerd
http://www.reger-net.de
Joerg58FB
#4 Beitrag von Joerg58FB »
Das große übersichtliche Display haben doch alle serienmäßig: großen Drehzahlmesser und Tachometer mit Gesamtkilometer und Tageskilometeranzeige, sowie Tankanzeige, Wassertemperatur, diversen Kontrollleuchten, für die damalige Zeit hypermoderner Ganganzeige, etc.
Aber seit wann hatte die K41 eine Taste BC und eine Temperaturanzeige?
schraubernrw
Mopped(s): R1200R; R1200RT
#5 Beitrag von schraubernrw »
"Aber seit wann hatte die K41 eine Taste BC und eine Temperaturanzeige?"
Das würde mich auch interessieren!!
Markus
Joerg58FB
#6 Beitrag von Joerg58FB »
Im "verbotenen Buch" zur K12GT-K41 findet man auch nichts dazu, ich hab's mir gerade mal runtergeladen. :D :?:
gerreg
#7 Beitrag von gerreg »
Aber in der Bedienungsanleitung der 3. Ausgabe!
Hier der Auszug davon:
https://www.dropbox.com/s/7wr15nv7n9813 ... e.pdf?dl=0
Die Anmeldeaufforderung zur Dropbox einfach wegklicken! Dann kann man das PDF betrachten!
Der BC Knopf hat nur die Funktion der Umschaltung von Zeit auf Temp und zurück!
Die Taste gab es meines wissens nur die letzen Baujahre in der GT.
Gerd
Joerg58FB
#8 Beitrag von Joerg58FB »
Das muss dann aber wirklich erst bei den letzen Bj eingeführt worden sein. Auch der ETK gibt keine genaue Auskunft, wann die geänderte Bremsarmatur eingeführt wurde. Bis zur 2. Auflage der BA ist auch noch nichts zu finden.
MoJo
#9 Beitrag von MoJo »
Ab 09/2004 gab es das Thermometer.
ChristianvomBerg
#10 Beitrag von ChristianvomBerg »
Hallo!
Och, so einen (Kosten) Aufwand.......?!
