Radio "on" ohne sound
jungwilli
Mopped(s): K1200LT 2003
#1 Beitrag von jungwilli »
Gruss aus USA
Habe ein Problem mit dem Radioteil. In der Zuendschlossposition R funktioniert alles, Radio, CD Spieler und Anzeige im Bedienfeld alles funktioniert wunderbar. Nun schalte ich das Zuendschloss auf ON. Ob ich den Motor starte oder nicht macht keinen Unterschied. Das Display im Radioteil zeigt nach dem Einschalten des Radios die Frequenz oder CD Track 01 an aber es kommt kein Ton aus den Lautsprechern. Also in R Stellung funktioniert allles und in ON Stellung funktioniert nur die Anzeige im Bedienteil was kann das sein?
Willi
Re: Radio "on" ohne sound
#2 Beitrag von CDDIETER »
Hast du mal den mute Knopf am Lenker gedrückt?
Wenn nichts mehr geht, kurzfristig die Batterie abklemmen, dann erfolgt danach ein Restart.
jungwilli
#3 Beitrag von jungwilli »
Mutetast war nicht gedrueckt habe reset mit Batterie probiert geht immer noch nicht.
Das ist ja mal ein abenteuerlicher Fehler. Grundsätzlich passiert mit dem Radio zwischen den Schlüsselstellungen nichts. Was aber sein ist ein Eingriff von den Zusatzteilen die ein Signal auf den Mute Eingang spielen. Das Navi oder eine Telefonverbindung auf der Gegensprechanlage z.B. schaltet das Radio stumm.
Wie reagiert das wenn du in Stellung „R“ das Radio einschaltest und dann auch „on“ gehst?
Was für Zusatzdinge wie Navi, Komm-Anlage oder so spielen bei dir mit?
Kannst Du die Zusatzdinge einfach abstöppseln um die Ursache einzugrenzen?
#5 Beitrag von CDDIETER »
Könnte es etwas mit der Verkehrsfunk Aktivierung, die durch 2 Sekunden drücken des Mute Tasters aktiviert wird, zu tun haben?
CDDIETER hat geschrieben: 16. Juni 2019, 14:20 Hallo,
Glaube ich nicht. Das Funktion ist bei erneutem Einschalter wieder auf off.
Was man noch prüfen könnte ist, ob die Lautsprecher noch leise rauschen.
jungwilli
#7 Beitrag von jungwilli »
Habe einen CD Player, einen CD Wechsler und eine Intercom Anlage. Alles original Von BMW. alle anlagen funkionieren in Zuendschlossstellung "R". Die Intercom kann man so einfach nicht deaktivieren. Verkehrsfunk gibt es hier drueben nicht und ist somit auch keine Lieferausstattung. Lautsprecher rauschen nicht in Stellung "ON". Ich kann alles anwaehlen aber absolut kein Sound.
herden
#8 Beitrag von herden »
Hallo Willi,
ich hatte leider diesen Fehlr noch nicht, würde aber auch in Richtung Intercom den Fehler suchen.
-> Stecker der Gegensprechanlage aus den Radio testweise rausziehen.
-> am Radio Hauptstecker den Pin 4 (Telefon Mute) testweise durchtrennen
Hier die Übersicht : https://wiki.bmw-bike-forum.info/index. ... r_K1200LT)
mfg harald
jungwilli
#9 Beitrag von jungwilli »
Hallo Harald
Habe den Fehler gefunden. Du warst nahe dran. An meiner intercom Anlage ist links der Schalter fuer Inter/ Aussen. Dieser Schalterknopf war in der Position Inter fest. Habe das Geraet geoffnet und den Schalter gereinigt und somit wieder gangbar gemacht, alles funktioniert nun wieder einwandfrei. Vielen Dank fuer alle Tipps.
MFG
Willi
