Gewinde von den Ventildeckelschrauben
Oiter
#1 Beitrag von Oiter »
Hallo erst mal!
Also ich fahre seit November ne Rockster, und hab auch schon 9.000 km drauf gepackt :) jetzt bin ich bei ca. 45.000 km und habe mal die große Inspektion gemacht (selbst) . Sie hat die ganze Zeit über zwei Schrauben der Ventildeckel Öl verloren. Ich hab die Ventildeckel abgebaut und das Ventilspiel eingestellt und die Deckel wieder dran geschraubt. Beim dranschtauben habe ich gemerkt, dass die Schrauben hohl drehen (zumindest 2)
also wieder runter mit den Deckeln und siehe da, Gewinde im Eimer!
Ich hab die Deckel so weit wieder dran aber natürlich einen ernormen Ölverlust.....
Jetzt zu meiner Frage:
Kann mir jemand die Größe und Art der Gewinde nennen, damit ich sie reparieren kann ?
Grüße und schon mal danke für die Hilfe !
Tourenbiker
Re: Gewinde von den Ventildeckelschrauben
#2 Beitrag von Tourenbiker »
Hallo erst mal,
Also sorry: Wenn du schon nicht in der Lage bist die Gewindegröße zu bestimmen, wie willst du dann das Teil fachgerecht reparieren ????
TB
- oben seit ´73
yy-zz
#3 Beitrag von yy-zz »
Die Ölspur heute auf der Straße war also
von dir, na herzlichen Dank
:D :D :D :oops:
Larsi
#4 Beitrag von Larsi »
Tourenbiker hat geschrieben: 16. Juni 2019, 17:20 Hallo erst mal,
Dachte ich mir auch ...
Aber: M6
Und lass dir helfen, wenn du das noch nie gemacht hast.
Oiter
#5 Beitrag von Oiter »
Ja, ihr habt ja recht ;)
Vielen Dank für die Antwort !
