Navihalterung für Autonavi an R1200R / RS lc
Reinhard_RS
Mopped(s): R45; R65; R1200RS lc
#1 Beitrag von Reinhard_RS »
Hallo kann mir jemand sagen, ob diese Navihalterung:
https://www.amazon.de/Urben-Life-Motorr ... 1416476956
ein Garmin nüvi 2495 aufnehmen kann?
Das wäre eine feine Lösung um ein Autonavi an die BMW-Halterung anzuschließen.
Ich brauche es nur sehr selten, ein BMW Navi würde sich für mich nicht lohnen.
Bei Aliexpress gibt es das gleiche Teil günstiger. Ich weiß nur nicht, ob da noch Zoll oder dergleichen hinzukommen.
edo2fast
Mopped(s): BMW R1250GS BJ 2022
Re: Navihalterung für Autonavi an R1200R / RS lc
#2 Beitrag von edo2fast »
Genau das Teil habe ich auch.
Dieses Teil ist aber nicht für Garmin Navi´s gedacht sondern für Smartphones aller
Art, um diese in der Navivorbereitung an den BMW Motorrädern lauffähig zu machen.
Diese Halterung hat von unten auch die Stromleiste, mit der auch der Navigator 6 seinen Strom bezieht.
An der rechten Seite sind 2 USB Anschlüsse, über die man dann mit kurzem USB Kabel das Handy mit Strom versorgt. In die Klemmvorrichtung passsen ohne Probleme alle Handy´s bis 6,5 Zoll. Ich habe ein Samsung Note 3 und ein Huaway Mate 10 Pro im Einsatz. Als Navigationssoftware verwende ich Calimoto. Man kann aber auch einfach mit dem Google Navigator fahren.
LG Eric
Mein ökologischer Fußabdruck hat die Maße 285/35R21 :lol:
Reinhard_RS
#3 Beitrag von Reinhard_RS »
Das hört sich gut an. Aber beim Handy musst Du doch andauernd im Internet sein oder?
Mein Handy ist ein Notfallhandy, ansonsten immer aus.
Das Nüvi 2495 ist 15mm dick, kannst Du mir die max. Kapazität der Haltenasen geben? Vermutlich sind es 10mm.
Wenn das Nüvi 2495 mit einer Hilfskonstruktion hineinpassen würde, wäre es das auch eine Möglichkeit.
Alternativ besteht die Möglichkeit, die BMW Navihalterung, nur das Kunststoffteil, abzuschrauben und an die seitlichen Halterungen eine Aufnahme (Aluwelle) für ein Teasi Navi mit Lenkerklemmung zu montieren. Der Stecker vom BMW Navi wäre dann auch frei für einen USB-Anschluss. Das mit der Spannung muss ich noch erfragen, kann jemand dazu etwas beitragen?
#4 Beitrag von CDDIETER »
Eine offline Navigations App könnte das Problem lösen, z.B. Navmi, das gibt es gratis.
Habe es schon ausprobiert, funktioniert gut, habe trotzdem ein separates Garmin Navi, aber dort das Handy über Blue Tooth integriert.
Ein Stromversorgung über ein USB Netzteil mit 12V Eingang gibt es auch preiswert bei vielen Anbietern.
edo2fast
#5 Beitrag von edo2fast »
Das von mir benutzte Calimoto auf dem Handy benutzt auch Offline Karten.
Eine Online Verbindung während der Fahrt ist nicht nötig.
ChristianS
#6 Beitrag von ChristianS »
Google Maps ist auch offline zu nutzen
Hält das Handy in dieser Halterung bombenfest?
Die Idee an sich find ich toll, hätte aber Schiss dass das Handy rausfallen könnte.
Kratzi
Mopped(s): R1200R & Kawasaki ZX7R
#7 Beitrag von Kratzi »
Reinhard_RS hat geschrieben: 19. Juni 2019, 06:42
Momentan kostet es dort unter 30€ und meins kam direkt zu mir - ohne Zoll.
Reinhard_RS
#8 Beitrag von Reinhard_RS »
Kann mir jemand einen Hinweis auf den BMW Navistecker, unter der rechten Verkleidung geben?
Muss zum trennen, das Verkleidungsteil ab?
Gibt es den Stecker im Zubehör Handel?
Wutz
Mopped(s): R1200R LC / 16
#9 Beitrag von Wutz »
Ja das muss ab, sonst kommst Du nicht an den Stecker
Das Kabel brauchst Du
https://www.ebay.de/itm/12V-Adapter-Ste ... %7Ciid%3A1
Chris Austria
Mopped(s): R1200RS LC - 6/2018
#10 Beitrag von Chris Austria »
edo2fast hat geschrieben: 19. Juni 2019, 13:51 Das von mir benutzte Calimoto auf dem Handy benutzt auch Offline Karten.
Das ist nicht ganz korrekt. Offline ist nur möglich, wenn man 1 Navikarte aktiviert hat. Sobald man 2 oder mehr Karten/Länder gleichzeitig aktiviert, benötigt die APP zwingend eine Onlineverbindung. Der Calimoto Support hat von diesem "Problem" Kenntnis und versprach, dass sie an einer Offline Möglichkeit arbeiten, diese aber sehr schwierig sei (aus welchen Gründen auch immer.)
Reinhard_RS
#11 Beitrag von Reinhard_RS »
Gibt es schon eine Lösung für den Anbau einer Ladebuchse mit USB Ausgang (abgesichert und Wasserdicht)?
Wo könnte man ein solche Kombination an der R1200RS, im Lenkbereich am besten unterbringen?
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#12 Beitrag von Joerg58FB »
Bei den einschlägigen Anbietern findest du zu Hauf Lösungen:
z.B.: https://www.louis.de/katalog/suche/prod ... ory_id=490
oder beim Wunderlichen: https://www.wunderlich.de/shop/de/bmw-r ... dosen.html
oder: https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... kdose.html
oder: https://www.polo-motorrad.de/de/univers ... c666e.html
um nur ein paar wenige zu nennen, wer suchet der findet :D
Reinhard_RS
#13 Beitrag von Reinhard_RS »
Ich habe es jetzt so gelöst:
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 81&t=71860
(149.99 KiB) 254-mal heruntergeladen
yy-zz
#14 Beitrag von yy-zz »
hat jemand diesen Halter an seinem Bike verbaut.
Da ich nicht der Bastler bin, muss ich was fertiges
kaufen.
Ich erhoffe mir eine niedrigere Höhe.
Es soll ein TomTom drauf.
https://www.hermann-mechatronik.com/de/ ... &vids=1-18
Chris Austria
#15 Beitrag von Chris Austria »
yy-zz hat geschrieben: 28. Juni 2019, 09:56 Hallo zusammen,
kaufen.
Genau den hatte ich an meiner KTM 690 SMC-R montiert. Klasse Teil, super wertig. Darauf hatte ich eine Brodit Halterung für mein Smartphone montiert.
Chris Austria
#16 Beitrag von Chris Austria »
Reinhard_RS hat geschrieben: 27. Juni 2019, 20:43 Ich habe es jetzt so gelöst:
Hatte es zuerst ähnlich gelöst, allerdings finde ich die Position insgesamt als zu nahe und zu weit unten. Ich musste meinen Blick von der Straße nehmen, somit flog die Lösung runter und wurde durch was anderes ersetzt, dass jetzt in meinem Sichtfeld liegt. Viel angenehmer.
Reinhard_RS
#17 Beitrag von Reinhard_RS »
Ich wollte auch schon den Halter umdrehen, geht aber nicht.
Evtl fertige ich Alu-Laschen um weiter nach vorne zu kommen.
yy-zz
#18 Beitrag von yy-zz »
Chris Austria hat geschrieben: 28. Juni 2019, 21:01 Hatte es zuerst ähnlich gelöst, allerdings finde ich die Position insgesamt als zu nahe und zu weit unten. Ich musste meinen Blick von der Straße nehmen, somit flog die Lösung runter und wurde durch was anderes ersetzt, dass jetzt in meinem Sichtfeld liegt. Viel angenehmer.
Hallo Chris
und welche Lösung hast du jetzt gewählt....
Gruß Christoph
Chris Austria
#19 Beitrag von Chris Austria »
yy-zz hat geschrieben: 29. Juni 2019, 08:17 Hallo Chris
Gruß Christoph
Hier nachzulesen https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... start=25
Wutz
#20 Beitrag von Wutz »
Ich habe es so gelöst, diese langen Türme haben mir nicht gefallen.
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 210580eaa8
Reinhard_RS
#21 Beitrag von Reinhard_RS »
Hallo Wutz, schön gelöst, den Betrag hatte ich gefunden, ist aber für einen R-Lenker.
Für einen RS-Lenker fehlte mir eine Lösung.
yy-zz
#22 Beitrag von yy-zz »
Reinhard_RS hat geschrieben: 1. Juli 2019, 07:41 Hallo Wutz, schön gelöst, den Betrag hatte ich gefunden, ist aber für einen R-Lenker.
Eine Idee für RS ist 2 Beiträge weiter oben, sogar mit Link!!!!! :D :D :D
Reinhard_RS
#23 Beitrag von Reinhard_RS »
Habe ich gesehen, aber nicht verstanden, wie die Halterung aussieht und befestigt ist.
Chris Austria
#24 Beitrag von Chris Austria »
Reinhard_RS hat geschrieben: 1. Juli 2019, 15:10 Habe ich gesehen, aber nicht verstanden, wie die Halterung aussieht und befestigt ist.
Ich habe es eigentlich ziemlich genau beschrieben, welche Teile ich dafür verwendet habe.
Hier nochmal:
MV-Motorrad Navihalter https://www.mv-motorrad.de/MV+Navihalte ... eraete.htm
und darauf das Interphone Case https://www.louis.at/artikel/samsung-ga ... f5ee947d1b vom Louis montiert.
Damit du das Case auf die Kugel montiert bekommst, benötigst du auch noch den Interphone Riser, bzw das Plastikteil, damit drehts du die Montage um. https://www.louis.at/artikel/interphone ... 009e8b5db7
Noch Fragen?
