Neutralschalter.
draza
Mopped(s): dominator 650, bmw gs 1200
Neutralschalter.
#1 Beitrag von draza »
Habe ein kleines Problem, vielleicht kann mir einer helfen. Gestern bei einer kleinen Ausfahrt, ist mir bei meiner 1200 GS bj 2005 die Ganganzeige ausgefallen, bin stehen geblieben , da funktionierte auch das güne leerlauf N nicht mehr. Motor lässt sich nicht mehr starten. Musste mit dem Hänger nach hause. dann Batterie überprüft, ansonsten wird kein Fehler angezeigt,mir ist aber schon früher einmal aufgefallen, das manchmal beim schalten das Kästchen mit der Ganganzeige leer blieb. hatt einer eine Ahnung ,was das sein könnte, ? gruss an alle, Draza
Zuletzt geändert von hixtert am 23. Juni 2019, 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: KD-Optimierung
Sweeper
Mopped(s): R1200R AC K27
Re: Neutralschalter.
#2 Beitrag von Sweeper »
Moin. Auch mal alle Steckverbindungen prüfen , reinigen und mit Kontaktspray behandeln. 15 Jahre alt, da kann schon mal was korrodiert sein ;)
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
draza
#3 Beitrag von draza »
Werde ich machen. Danke.
aimypost
#4 Beitrag von aimypost »
Mit gezogener Kupplung Start möglich?
Wenn ja, Gangsensor korrodiert oder, wie schon erwähnt, mind. der Stecker.
draza
#5 Beitrag von draza »
Danke, danke, hab das Problem gelöst. hab alle Steckverbindungen gereinigt, das Problem war nur der Kontakt der Batterie. Danke das es euch gibt.gruss Draza
wkatt
#6 Beitrag von wkatt »
Hallo draza,
bin neu hier im Forum, das gleiche Problem. Ganganzeige geht nicht und Neutrallampe dto., kann aber mit gezogener Kupplung starten. Die Werkstatt hat erst im August wieder Termine frei, will mich also mal selbst versuchen. Könntest du mir evtl. ein Foto schicken, wo das Ding sitzt und wie ich so einen Stecker runterbekomme. Hab schon ungefähr eine Ahnung, die Seitenverkleidung hab ich abmontiert. Vielen Dank und Grüße, Werner
#7 Beitrag von teileklaus »
sitz vor dem Hinterrad am Getriebe
wkatt
#8 Beitrag von wkatt »
OK, schaue gleich nach. Vielen Dank!
