ich habe folgende Probleme:
Letzte Woche war ich beim Tüv bzw KÜS
1. Mangel:
Reifen-Kennzeichnung - 2.Achse-Größe unzulässig.
Eingetragen : 180/55 ZR 17
Jetzt drauf : 190/55 ZR 17
Vor 2 Jahren beim Tüv keine Beanstandungen...Warum jetzt?
Anscheinend muß der Reifen seit 1 Jahr eingetragen werden???
Ist das so? Unbedenklichkeitsbescheinigung von Michelin liegt vor...
2. Mangel:
CO- Gehalt im erhöten Leerlauf nicht in Ordnung
Prüfer sagt hier müsste ein wert von 0,3-bis höchsten 0,5 angezeigt werden.
Bei mir wurden 1,2 angezeigt.
Woran kann das liegen?
Kat defekt?
Ich fahre eine BMW K 1200 R Sport Bj 2007 mit ca.51000 km
ABS war auch vor kurzem defekt,wurde aber recht günstig repariert:-)
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Westerholzer
CO Gehalt/Reifen
- CDDIETER
Re: CO Gehalt/Reifen
Zum TÜV Termin immer mit "heißer Maschine" vorfahren, so ist das bei mir, dann stimmen auch die Werte.
Tipp: eine viertel Stunde vorher recht hochturig fahren.
Westerholzer
habe ich versucht,da ich beim letzten mal auch schon nicht ganz die Werte erreicht habe
senser
zu mangel 1 : da hattest du einfach glück das der prüfer nicht genau hinsah (größere reifen mussten schon immer eingetragen werden)
zu mangel 2 : könnte auch die Lambdasonde sein
gruß aus coburg
- binnichtda
- Mopped(s): K1300S aus 2010
Bezüglich CO kann es durchaus an einem verschmutzten bzw. hängenden Sekundärluftventil liegen. Lamdasonde und Sekundärluftventil können beide per Tester ausgelesen werden, aber ein verschmutztes Ventil zeigt sich dabei nicht. Ein Indiz hierfür ist z.B. ein unruhiger Leerlauf i.d.R.
