neue Felge
Locke97
Mopped(s): BMW R1200R LC
neue Felge
#1 Beitrag von Locke97 »
brauche mal dringend Hilfe. Kann man an eine BMW R1200R Bj.2008 eine Felge von Bj 2013 machen?
Da diese Felgen den Ventilausgang aus dem Felgen Holm haben, wie bei meiner vorn auch. Mir ist nun
schon zum 2. mal passiert das ich an einer Tanke Luft aufpumpen mußte. Es ist einfach ein Kraus.
Vorn gibt es keine Probleme, Platz ist gegeben.
Orginal Teile Nr: 36318556340 / 5,5/17
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: neue Felge
#2 Beitrag von hixtert »
Locke97 hat geschrieben: 3. August 2019, 19:49... Kann man an eine BMW R1200R Bj.2008 eine Felge von Bj 2013 machen?
Ja!
Re: neue Felge
#3 Beitrag von teileklaus »
Die Schraubenlöcher sind gleich, ebenso der Radstern.
Alex.
Re: neue Felge
#4 Beitrag von Alex. »
Die Ventilposition aber auch, somit ist das Aufpumpen am Hinterrad über die unterschiedlichen Modelljahre hinweg gleich umständlich.
Gruß Alex
(aka varoque)
Re: neue Felge
#5 Beitrag von teileklaus »
Scheinbar aber nicht sonst wollte er
nicht :
Locke97 hat geschrieben: 3. August 2019, 19:49 eine Felge von Bj 2013 machen?
Da diese Felgen den Ventilausgang aus dem Felgen Holm haben, wie bei meiner vorn auch.Orginal Teile Nr: 36318556340 / 5,5/17
Alex.
Re: neue Felge
#6 Beitrag von Alex. »
Wissentlich aber doch, denn ich habe den Felgensatz auch.
Am Hinterrad kommt nichts aus dem Felgenhorn.
Was er wohl meint ist eine Felge von der K53 - aber die gab es weder 2013, noch passt sie auf eine K27.
Gruß Alex
(aka varoque)
Locke97
Re: neue Felge
#7 Beitrag von Locke97 »
danke, danke, danke für die vielen Antworten. Ich glaub bei der mit dem Ventil in Felgenhorn
liegt es an der Einpreßtiefe. Das scheint das ausschlaggebende Kriterium zu sein.
Re: neue Felge
#8 Beitrag von teileklaus »
Ja nun dann muss man sich eben ein aufschraubbares Winkelventil kaufen?
Ich finde es auch immer hinten schlecht, beim Prüfen dranzukommen, da bekomme ich immer schwarze Hände..
aber der Druck ist nun dank neu eingepfrimelter Knopfzellle wieder konstant ablebar vorne, hat vorne 9 Jahre gehalten, was will man mehr? hinten kommt dann noch..Immer noch 2,5 2,9 also brauch ich nicht dran..
