Neue Firmware Navigator 6
Lumi
#1 Beitrag von Lumi »
Jetzt
5.80
GS 2015
Re: Neue Firmware Navigator 6
#2 Beitrag von Frank@Pfalz »
Garmin hat geschrieben:Version 5.80
Dateigröße 72,97 MB
Installationszeit: 10 min.
--> fixed an issue that could cause audio navigation prompts to repeat in a playback loop
q.treiber
Skype: wad n dad?
#3 Beitrag von q.treiber »
Was ist neu an der Version? Neue Fehler oder weiterhin unsinniges HansHans-Routing wie "skippen wenn man an die falsche Tanksäule fährt oder 50m vom nominalen Hotelparkplatz entfernt steht"?
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#4 Beitrag von Alpenbummler »
Das ist mir eigentlich immer ziemlich egal, was da neu ist. Ich mach' die aktuelle Firmware einfach drauf und fertig. Wenn ein beliebiges Problem besteht, ist das der erste Handgriff des Freundlichen. Warum sollte ich das nicht selbst machen? Garmin wird schon nicht was aktualisieren, das dann nicht funktioniert. Und wenn doch, wird man das hier und da lesen. Dann lass' ich's natürlich (erst mal).
qtreiber
#5 Beitrag von qtreiber »
so ist es! Ich warte einige Tage und danach, sofern kein "STOPP" kommt, installiere ich die neueste Version.
#6 Beitrag von Frank@Pfalz »
Alpenbummler hat geschrieben: 13. Oktober 2019, 21:15 ... Garmin wird schon nicht was aktualisieren, das dann nicht funktioniert.
Ui Ui Ui, das würde ich nicht bestätigen wollen;
eine Woche zu warten ist bestimmt kein Fehler,
weil der Weg zurück nicht sooo einfach ist...
Alpenbummler
#7 Beitrag von Alpenbummler »
Ich hab's gestern gemacht. Noch ist mir kein Fehler aufgefallen. Wenn man kein konkretes Problem hat kann man natürlich eine Zeitlang warten.
qtreiber
#8 Beitrag von qtreiber »
hätte das aktuelle Update einen Fehler, wäre darüber bereits berichtet worden. Ist schon einige Tage online. In diesem Sinne sehe ich auch kein Problem jetzt upzudaten.
Alpenbummler
#9 Beitrag von Alpenbummler »
Mir wurde heute ein Update zu Zeitzonen angeboten. Ich hab' das installiert - auch wenn ich von Zeitzonen in Mazedonien eher nicht so betroffen bin. Nach dem Download hat GE gesagt, der Navi müsse jetzt neu gestartet werden. Ich solle ihn dazu vom USB abstecken und nach 5 Sekunden wieder anstecken. Genauso hab' ich's gemacht. GE hat eine Weile gebraucht, bis es gemeldet hat "Alles ist auf dem aktuellen Stand". Ich solle den Navi jetzt abklemmen und einschalten, dann würde die neue Software installiert.
Hab' ich gemacht. Und was hab' ich jetzt davon? Beim Einschalten fragt er mich nach dem Land - da hab' ich schon geahnt, was jetzt kommt. Alle Einstellungen in allen Profilen, alle Bluetooth-Kopplungen, SmartPhoneLink, Zuhause-Adresse, … schlicht alles darf ich wieder neu machen.
Manchmal könnt' ich das Ding an die Wand klatschen.
2highlander
Mopped(s): BMW R1250RS (2023)
#10 Beitrag von 2highlander »
Tu Dir keinen Zwang an, vergiss aber nicht die Fotos hier zu posten *grins
Was mich wundert, in diesem Forum liest man erstaunlich wenig über die connected App. Ist das eine brauchbare Alternative?
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Alpenbummler
#11 Beitrag von Alpenbummler »
Bei 800 € kann ich mich ein Stück weit beherrschen. Ich hole einmal tief Luft, denke über Alternativen nach und richte ihn dann wieder artig ein.
Ist die "Connected App" das, mit dem man "Ziele bequem mit dem Smartphone suchen und ganz unkompliziert an den Navigator VI schicken kann"? So steht es auf der Homepage meines Freundlichen beschrieben. Das würde mich in der Tat interessieren, wie das geht. Wollen wir dieses Thema hier weiterdiskutieren?
m53biker
Mopped(s): BMW R1200R-LC (2016)
#12 Beitrag von m53biker »
Alpenbummler hat geschrieben: 3. November 2019, 00:30 ..... Beim Einschalten fragt er mich nach dem Land - da hab' ich schon geahnt, was jetzt kommt. Alle Einstellungen in allen Profilen, alle Bluetooth-Kopplungen, SmartPhoneLink, Zuhause-Adresse, … schlicht alles darf ich wieder neu machen. .....
Nach dieser "Warnmeldung" hab ich vorsichtshalber mal mit dem Handy alle maßgeblichen Einstellungen des Navi 6 fotografiert, bevor ich das Update gemacht habe.
Ich bekam allerdings keine Frage nach dem Land beim Einschalten. Es wurde auch keine einzige Einstellung geändert oder gelöscht. Nur das mit dem selbständigen Einschalten des Navi nach dem Wiederverbinden mit dem PC hat nicht geklappt. Also hab ich das USB-Kabel abgezogen, den Navi durch langes Drücken auf den Einschaltknopf komplett ausgeschaltet und dann nach dem manuellen Einschalten wieder mit USB verbunden. Fertig.
Hab hier auch noch einen alten ZUMO 660, da hat sofort alles reibungslos funktioniert.
VG und schönen Sonntag
Robert
1969 bis heute: Kreidler RS - BMW R 75/5 (leider nur leihweise, siehe Foto) - Honda CB400T - Honda CX500 - (16 Jahre "Babypause") - Honda CB500T - Honda Hornet 900 - Honda CBF1000 - BMW K1300GT - BMW R1200R - BMW R1200R-LC
Alpenbummler
#13 Beitrag von Alpenbummler »
Mir passieren solche Komplett-Resets immer wieder. Ich kann noch keine eindeutige Ursache feststellen. Besonders auf Tour ist das sehr ärgerlich denn eine halbe Stunde ist man locker mit der Neueinrichtung beschäftigt.
Wutz
Mopped(s): R1200R LC / 16
#14 Beitrag von Wutz »
Ich hatte den Navigator 5 und 6, ich ärgere mich immer wieder, warum ich die nicht schon viel eher verkauft habe.
Mir ein TomTom 550 anzuschaffen, war die beste Idee.
Seid dem kein ärger mehr.
Für das teuerste Navi echt traurig, sind nicht mal in der Lage da ein vernünftiges Glas auf dem Display zu machen. Die wellige Folie geht überhaupt nicht. Und mal ganz vom Routing abgesehen.
KugelfanG
Mopped(s): R 1200 R LC
#15 Beitrag von KugelfanG »
Da ich mich etwas im Winterschlaf befand habe ich erst diese Woche auf 5.80 aktualisiert.
Keine Probleme oder manuelle Neustarts bei der Installation. Kein Verlust der Einstellungen, Strecken oder Favoriten.
Suzuki GSX1400 > Yamaha XSR900 > Yamaha XT1200 Super Tenere > BMW F800R > BMW F800GS > BMW R1200GS LC - BMW R1200R LC
Robi
Mopped(s): R1250GS/LC
#16 Beitrag von Robi »
Das Navi 6 ist soweit in Ordnung. Fahre mittlerweile viel mit direktem Ziel eingeben, passt schon. BC finde ich immer noch nicht gut, wir werden wohl nie gute Freunde werden.
Das Connected App von BMW wird immer etwas besser und man kann wirklich danach fahren. Irgendwann wird die Zeit kommen, wo man nicht noch ein sep. Navi anbauen muss... :roll: und alles auf dem TFT oder im Headup eingespielt wird....
gruss
Robi
