moin !
habe seit gestern beim bremsen mit der vorderradbremse ein klickendes geräusch. bremse funktioniert gut und die abs-lampen leuchten nicht während der fahrt und des bremsvorganges.
ist das geräusch normal ? äusserlich ist nichts zu erkennen. ach so bj 99 !
vorderradbremse
- uelbich
- Mopped(s): Niken GT, ehemals K2LT (BJ99)
Re: vorderradbremse
Bei welchem Fahrzustand ?divejump hat geschrieben: 31. Oktober 2019, 11:06 moin !
im Stand ?
beim losrollen ?
bei 10 km/H ?
bei 50 km/H ?
bei 100 km/H ?
bei geradeausfahren/bremsen ?
bei bremsen in schräglage ?
beim Rückwärtsfahren/bremsen ?
Solo ?
mit Sozia/Sozius/Sozivers ?
Bremsen schon geprüft:
auf erreichen der Bremsscheibenverschleißgrenze ?
Schäden an den Bremsscheiben ?
Bremsbelege noch ok ?
sicher das es von vorne kommt ?
Durch Umlenkung (Straße/Verkleidung) ist die Quelle nicht immer da wo der Mensch meint das sie ist.
P.S Beim losrollen schaltet das ABS durch. Das mach immer bei allen LTs Klack-Klack.
Von LT zu LT ist es unterschiedlich laut und oft nur dann zu hören wenn z.B, eine Mauer daneben ist welche das Klacken reflektiert.
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
Re: vorderradbremse
also technisch (beläge, etc) ist alles ok. tritt auf bis 10kmh, wenn ich zum beispiel langsam an eine ampel fahre. wenn ich schneller fahre, höre ich, bedingt durch den fahrtwind nichts.
Re: vorderradbremse
danke für die antwort und die fragen !
