R1250R HP mit den ersten Umbauten
Kay_R1250R
#1 Beitrag von Kay_R1250R »
Endlich die ersten Teile verbaut. Höcker ist nun auch endlich foliert und verbaut.
Auspuff kam am Samstag zum Glück dann auch und wurde sofort montiert.
BMWTaler
Re: R1250R HP mit den ersten Umbauten
#2 Beitrag von BMWTaler »
Sehr schick. Welcher Auspuff und Höcker ist das?
Ist da noch mehr gemacht?
Kay_R1250R
#3 Beitrag von Kay_R1250R »
Höcker ist von der Firma Diopa und der Auspuff von SpeedPro Cobra.
Höcker wurde lackiert und anschließend von mir foliert.
Kay_R1250R
#4 Beitrag von Kay_R1250R »
Bislang ist nur gemacht:
Höcker, Auspuff, Seitenverkleidung Carbon, Rahmenstopfen, Kennzeichenhalter, Blinker hinten und Kühlerschutzgitter
Über den Winter wird jetzt noch gemacht:
Koflügel hinten (ist bereits lackiert), Lenkerendenblinker und Lenkerendenspiegel, Fussrasten
dann wäre ich erstmal fertig soweit.
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#5 Beitrag von Alpenbummler »
Chic. Gepäck ist kein Thema für dich, richtig?
Kay_R1250R
#6 Beitrag von Kay_R1250R »
Fürs Gepäck nutze ich meinen SW Motech Tankrucksack, Motech Blaze Satteltaschen und SW Motech Hecktasche.
Stauraum hab ich dann genügend zur Verfügung.
S-Didi
Mopped(s): R1200R LC /2016
#7 Beitrag von S-Didi »
Jetzt noch die Sturzbügel weg, dann schaut's gut aus!
R-S-Qrüße
Didi
R1200S: Bild
R1200R: Bild
Kay_R1250R
#8 Beitrag von Kay_R1250R »
Die hab ich erst ran gebaut. . Gibt ja keine Alternative die Zylinder zu schützen. Die Originalen bmw teile schützen zwar vor Schleifspuren, im Falle eines Falles geht aber trotzdem die komplette Aufprallenergie auf den Zylinderkopf und Zylinder.
Man muss sich leider zwischen Optik und Schutz entscheiden.
Alpenbummler
#9 Beitrag von Alpenbummler »
Kay_R1250R hat geschrieben: 3. November 2019, 15:42Fürs Gepäck nutze ich meinen SW Motech Tankrucksack, Motech Blaze Satteltaschen und SW Motech Hecktasche.
Kommen die Satteltaschen und die Hecktasche auf den Höcker :o ?
Kay_R1250R
#10 Beitrag von Kay_R1250R »
Wenn ich nur die Satteltaschen ran mache, bleibt der Höcker drauf. Wenn ich die Hecktasche noch benötige mach ich den Soziussitz drauf. Würde mir Höcker zwar auch gehen aber des baut dann ganz schön hoch auf am Heck. Im Höcker selber ist ja auch ne Menge Platz. Hab meinen regenkombi, nen kleinen Verbandskasten und das bordwerkzeug im Höcker drin
Alpenbummler
#11 Beitrag von Alpenbummler »
D.h. der Höcker kann wechselweise mit der Sitzbank montiert werden? Das macht das Ganze schon deutlich praktischer.
Kay_R1250R
#12 Beitrag von Kay_R1250R »
Der Höcker wird auf vier Bolzen aufgesteckt. Die Bolzen sind am Fahrzeug verschraubt. Der Höcker kann in 10sec. Ausgeclipst werden. Um den Soziussitz zu montieren müssen die Bolzen noch raus geschraubt werden.
Werkzeug braucht man einen 10er Schlüssel (ist zur Not beim Bordwerkzeug dabei) und ca 5min bis der Sozius drauf ist.
Ist somit absolut keine Arbeit und schnell gemacht.
Dynamick
#13 Beitrag von Dynamick »
Der Höcker würde mich auch interessieren. Ich habe nur die Haltegriffe, keinen Gepäckträger drauf. Die Griffe müssen doch ab denke ich. Wenn dann auf den Soziussitz gewechselt wird sind oben Öffnungen der Griffe frei oder?
Kay_R1250R
#14 Beitrag von Kay_R1250R »
Richtig. Die vier Halter werden an den Gewinden für den Sozuisgriff geschraubt. Die sind natürlich bei verbau des Soziussitzes frei.
In meinem Fall stört das ja nicht weil ich den Sitz nur aufbaue wenn sowieso eine Hecktasche drauf kommt.
Willst du den Sitz allerdings drauf machen damit jemand mit fahren kann, müsstest entweder die Griffe wieder ran schrauben oder dir evtl die Puig Abdeckungen dafür holen. (Hätte ich sogar noch rum liegen)
Dynamick
#15 Beitrag von Dynamick »
Verstehe. Bei mir fährt nie jemand mit. Aber für die Italientour mache ich immer eine Hecktasche auf den Soziussitz. Nur dafür würde ich den Höcker abmachen. Was willst für die kleine Abdeckung von Puig?
Dynamick
#16 Beitrag von Dynamick »
... die Abdeckungen müssen ja dann runter wenn der Höcker montiert ist.
yy-zz
#17 Beitrag von yy-zz »
Kay_R1250R hat geschrieben: 3. November 2019, 16:38 Die hab ich erst ran gebaut. BildBildBild. Gibt ja keine Alternative die Zylinder zu schützen. Die Originalen bmw teile schützen zwar vor Schleifspuren, im Falle eines Falles geht aber trotzdem die komplette Aufprallenergie auf den Zylinderkopf und Zylinder.
"Dann würde ich mich für die Optik entscheiden"
Aber jeder wie er will :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Aber sonst sieht die Maschine gut aus :!: :!: :!: :!: :!:
yy-zz
#18 Beitrag von yy-zz »
Kay_R1250R hat geschrieben: 3. November 2019, 14:51 Bislang ist nur gemacht:
dann wäre ich erstmal fertig soweit.Bild
Von wem ist das Kühlerschutzgitter ??
Kay_R1250R
#19 Beitrag von Kay_R1250R »
yy-zz hat geschrieben: Von wem ist das Kühlerschutzgitter ??
Kühlerschutzgitter ist von Wunderlich
Kay_R1250R
#20 Beitrag von Kay_R1250R »
Dynamick hat geschrieben:Verstehe. Bei mir fährt nie jemand mit. Aber für die Italientour mache ich immer eine Hecktasche auf den Soziussitz. Nur dafür würde ich den Höcker abmachen. Was willst für die kleine Abdeckung von Puig?
Für die Abdeckungen würde ich 60 zzgl. Versand nehmen. NP ist 115 zzgl. Versand.
Dynamick
#21 Beitrag von Dynamick »
Ok, nehme ich.
Subsonic
#22 Beitrag von Subsonic »
Du hast noch die kleine Motorradschutzplatte von Wunderlich vergessen. :D
Kay_R1250R
#23 Beitrag von Kay_R1250R »
Subsonic hat geschrieben: Du hast noch die kleine Motorradschutzplatte von Wunderlich vergessen. :D
Stimmt. Die ist auch noch dran Bild
Pingo
#24 Beitrag von Pingo »
Wer macht denn die schicken kneepads?
Gruss Pingo
Kay_R1250R
#25 Beitrag von Kay_R1250R »
Pingo hat geschrieben:Wer macht denn die schicken kneepads?
Gruss Pingo
Die sind von azgraphishop
