Kupplung trennt nicht
georgiesam
Mopped(s): BMW K1200RS, Kawasaki 500 GPZ
Re: Kupplung trennt nicht
#1 Beitrag von georgiesam »
Hallo Gerd,
danke für Deine rasche Antwort. Ich darf Dir beidemale eine negative Antwort geben. Im Vorratsbehälter fehlte nichts und Feuchtigkeit war auch nirgends zu entdecken. Trotzdem vielen Dank.
bg Walter
Walter,stell die K auf HS Lenker rechts Einschlagen BH voll machen und dann Kuppeln bis der Arm raucht. :)
#3 Beitrag von wolfgang »
Wenn du keinen Verlust an Flüssigkeit hast und das Ding geht bei Wärme, dann kantet es bei Kälte. Also mechanisch im Bereich Kupplung, Getriebehohlwelle, Druckstange. Es gibt dort ja sonst nichts. Prüfe vorher noch das Lüftspiel beim Kupplungshebel und prüfe ob du nicht irgenden einen Fehler in der Bedienung machst z. B. Finger auf dem Hebel liegen haben. Wenn alles ok ist, wirst du an das Getriebe müssen. Ob du den Nehmerzylinder ausbauen kannst und somit an die Druckstange kommst, weist ich nicht. Der Gerd aber sicherlich.
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#4 Beitrag von Kleinnotte »
Wenn es der NZ sein sollte, muss die Schwinge raus. Eine Drecksmaloche, musste ich vor drei Jahren auch wechseln.
Zweitmopped R1150GS
Die Schaltanzeige steht nicht auf Null, eine K kann ohne Hilfe nicht von alleine Einkuppeln. :)
schuppi
Mopped(s): R1100GS, R1250GS
#6 Beitrag von schuppi »
"Motorrad in kaltem Zustand" > wahrscheinlich eher > "bei den ersten Betätigungen der Kupplung
> Deckel des Ausgleichbehälters entfernen
> Kupplung betätigen , Flüssigkeitsniveau sinkt
> wnn nun das Niveau wieder ansteigt, >kuppelt selbsttätig ein, liegt ein Defekt des Geberzylinders vor.
Das zeigt dann auch keinen Flüssigkeitsverlust, weil die Druckmanschette des Kolbens schadhaft ist.
Wolfgang
weniger reden, mehr fahren
#7 Beitrag von teileklaus »
wolfgang hat geschrieben: 29. November 2019, 11:24 prüfe ob du nicht irgenden einen Fehler in der Bedienung machst z. B. Finger auf dem Hebel liegen haben.
Kaalt ganz kaalt der Tip. Wenn ich den Finger auf den Hebel lege, läuft im schlechtesten Fall das Kugellager im Nehmerzylinder dauernd mit und geht irgendwann mit dem Zyl. kaputt. Aber je Mehr Finger ich draufdrücke umso besser trennt die Kupplung.
Nichttrennen kommt entweder vor, wenn ein Zylinder undicht ist, sich kein Druck aufbauen kann oder wenn der Belag Bappt, ggf die Verzahnung verrostet ist.. Oder wenn viel zu viel Leerlauf beim Handhebel ist, und nur der halbe Ausrückweg bedient wird trotz Hebel am Griff. ( Beim Seilzug)
georgiesam
#8 Beitrag von georgiesam »
Hallo liebe Kollegen,
vilen Dank für eure Hilfestellung. Ich muss jetzt einmal Eure Antworten überdenken und das Eine oder Andere ausprobieren. Ich gebe Euch bei einer Lösung auf jedenfall Bescheid, denn eine Hand wäscht ... .
Beste Grüsse und nochmals Danke. Walter
#9 Beitrag von wolfgang »
Na zum Glück bist du dann ja ein ganz warmer :twisted: :twisted: :twisted: .
Er sollte nur schauen, ob er nicht etwas macht das nicht hasenrein ist bevor er das Getriebe oder die Schwinge ausbaut. Um dies ging es und umsonst nichts.
#10 Beitrag von teileklaus »
ja es gibt heiße Tips und Falsche Fährten legen. Wolfgang, nicht irgendwas schreiben, das zu "rutschender Kupplung" passt.. wenn einer da den Finger draufhält und nicht ganz raus lässt.
Den Passus "Finger" lässt du jetz einfach weg im Zitat und schon kann mans hinbiegen..
Ich denke sogar dein erwähntes "fehlendes Lüftspiel" wird auch zu einer rutschenden Kupplung führen. Da wird bei Ausdehen der Flüssigkeit oder Bauteile der Kupplung ein sich nicht abbauender Leitungsdruck entwickeln wie bei der Bremse? , der die Kupplung immer etwas drückt also kann sie ggf schleifen. auch hier kaalt der Tip.. Es war ja geschrieben "Kupplung trennt nicht".
Ist schon schwer zu sagen, ja das war ein falscher Gedankengang. Fällt mir auch schwer, zugeben zu müssen wenn ich was falsch empfohlen habe. :oops:
Keiner baut schnell mal ein Getriebe aus, ohne die anderen Möglichkeiten zu checken. Gerade die Forenheiner fragen fünfzehnmal nach.
Gruß Klaus
gerreg
#11 Beitrag von gerreg »
Wenn nirgends Flüssigkeit rauskommt und keine Flüssigkeit fehlt, kann es eigentlich nur sein wie schuppi schreibt.
Die Kupplung kann rein technisch nicht von selbst einkuppeln.
Wenn Druck auf dem Geberzylinder erzeugt wird, wid über die Flüssigkeitssäule der Nehmerzylinder betätigt. Der Nehmerzylinder drückt über die Stange, die durch die hohle Getriebeeingangswelle läuft, auf das Zentrum der Tellerfeder. Diese spannt die Kupplung im unbestätigten Zustand vor und stellt somit die Verbindung her.
Es gibt hier nur zwei Möglichkeiten. Entweder defekter Nehmerzylinder dann wird es irgendwo feucht und der Flüssigkeitsstand sinkt.
Wenn der nicht sinkt, kann nur die Manschette im Geberzylinder kaputt sein.
Dann würde sich der Druck der auf dem Nehmerzylinder wirkt abbauen, bis die Tellerfeder wieder zum Vorspannen (einkuppeln) beginnt.
Gerd
http://www.reger-net.de
Kleinnotte
#12 Beitrag von Kleinnotte »
KNZ kann man recht einfach ermitteln, wenn er defekt sein sollte. Das Motorrad steht auf dem hauptständer und der Kupplungshebel ist gezogen und wird in dieser Stellung festgemacht, erste Gang einlegen und nun die Zeit laufen lassen, d.h. nach einigen Stunden gucken ob sich das Hinterrad noch frei dreht! Es muss nicht zwingend etwas Bremsflüssigkeit als Undichtigkeiten zu sehen sein.
Zweitmopped R1150GS
thowski
#13 Beitrag von thowski »
....könnte auch Luft im Hydrauliksystem sein.....
Einfach mal entlüften. Ggf die Entlüfterschraube austauschen ( Stahlbus).
VG Thomas
wie geht das,einen Leerlauf einlegen wen die Kupplung nicht Trennen kann. :) :)
#15 Beitrag von CDDIETER »
Aufgequollene Kupplungsschläuche? Die Kupplung reagiert dann wie Kaugummi.
Dieter entweder er ist im Leerlauf ,wie soll dann die Kupplung selber den 1 Gang einlegen.Die Schläuche sind 20 Jahre in Betrieb mehr oder weniger.
Wenn er mit Gezogener Kupplung und EINGELEGTEM Gang an der Roten Ampel steht hatt er ein Problem. :)
gerreg
#17 Beitrag von gerreg »
Dieser Schlauch ist aus einem Material, ähnlich wie die PU Pneumatik Schläuche. Die quellen normalerweise nicht auf.
Wenn dem so wäre, müsste man auch den Kupplungshebel loslassen.
Wenn ich das richtig verstanden habe trennt die Kupplung ja erst. Dann geht irgendwo die Flüssigkeit weg, durch das schwindende Volumen drückt die Tellerfeder das Kupplungspaket wieder zusammen.
Gerd
ja Gerd denke auch so.Es gibt nur eins ,bis zur oberen Marke Füllen und Lenker nach rechtes die Schwerkraft tut sich leichter bis der Füllstand sinkt :)
#19 Beitrag von CDDIETER »
Meine Überlegung war, wenn das System zu Anfang drucklos ist, hat der Schlauch den normalen Durchmesser.Wenn man Druck durch den Kupplungshebel ausübt weitet sich der Schlauch und es kann mehr Flüssigkeit aufgenommen werden, was dazu führen kann,das zuwenig Druck aufgebaut wird um die Kupplung zu trennen.Das währe ein recht einfacher Defekt, den man leicht für wenige € beheben könnte.
Auch Hydraulik Schläuche unterliegen einem Verschleiß und Alterung!
#20 Beitrag von CDDIETER »
georgiesam
#21 Beitrag von georgiesam »
um das Thema abzuschliessen möchte ich Euch hier noch den Fehler mitteilen: es war ganz einfach ein undichter Nehmerzylinder. Vielen Dank für Eure Hilfe.
lg
#22 Beitrag von CDDIETER »
Ist also doch billiger als das Getriebe auszubauen. Der Fehler läßt sich bestimmt einfach beheben.
Danke für die Rückmeldung.
wami
Mopped(s): K1200RS K1600GT
#23 Beitrag von wami »
Nunja. Was aber wenn das Öl sich den Weg der Druckstange entlang zur Kupplung gesucht hat ? Grüße Mike
