Übersetzung ändern
Übersetzung ändern
Moin in die Runde.Ichheiße Frank,bin neu im Forum Ich fahre seit 1,5 Jahren eine 2017 XR.Hat jemand schon Erfahrung mit der änderung der Übersetzung???Ich möchte die Drehzahl etwas RUNTER bekommen.Ich fahre öfter lange Strecken,und das Drehzahlniveau ist ein bischen nervig.Gibt es da schon Erfahrungswerte??? Ich könnte mir hinten ein 44 Ritzel vorstellen.Schon mal Danke im vorraus .
- wohi
- Mopped(s): GS LC
Re: Übersetzung ändern
Ich habe keine XR, aber hier die Theorie:
Von 45 auf 44 Zähne hinten zu ändern bringt dir eine Übersetzung, die in Prozent um (1-44/45)*100 länger wird, also um 2,22%.
Läge die Drehzahl bei 130km/h auf der Autobahn also derzeit bei zB. 6000 U/min (Annahme), dann würde sie mit der längeren Übersetzung danach um weniger als 150 U/min abnehmen.
Das zahlt sich meiner Meinung nach also eher nicht aus..
lg,
Wolfgang
Wolfgang
Die gewünschte Übersetzungsänderung bekommst Du auch mit einem kleineren Ritzel hin, 16 Zähne statt 17. Habe jedoch keine praktische Erfahrungen damit, soweit ich weiß sind diese Änderungen nicht legal.
schau halt was für Rizzel zu bekommen sind, hinten kleiner vorne größer und nimm vl 7.. 10 % Übersetzungsänderung. Was du dir halt vorstellst an Drehzahlreduzierung.
Leistung ist genug da und notfalls einen Gang runterschalten bei 220..
hinten gibt es ein 42 er Rizzel.
Das macht aus 10 000 dann 9333 1/min das ist deutlich zu merken.
Schon mal ein Danke für die Anregungen...
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
frag doch mal beim TÜV, ob man das längere Ritzel vorne (größer) oder das kleinere Kettenblatt hinten eintragen kann.
Gedanke dazu: Allgemein ist eine längere Übersetzung ja leiser, verringert i.d.R. die Abgase, spart i.d.R. Sprit und reduziert die Kraft je Gang.
Im Gegensatz zur kürzeren Übersetzung fällt mir nicht ein, warum es nicht einzutragen sein sollte
Je nach Übersetzungsanpassung passt ggf. die Kettenlänge nicht mehr. Dies hatte ich vor 30 Jahren, als ich von 27PS auf 44PS entdrosselt habe. Mit dem großen Ritzel war am Mö die vorhandene Kette zu kurz. Habe die kurze Übersetzung gelassen. Super wars (und nicht legal).
Wenn ich die Übersetzung länger machen wollte, würde ich versuchen dies vorher zu simulieren. Gibts ggf. Stellen, die man testweise anstatt im 5. im 6. fahren kann? In welcher Situation nervt die kurze Übersetzung... bei 110 km/h auf der Landstraße oder bei 150 km/h auf der Bahn?
Dann kann man ja den Drehzahlmesser betrachten (=> Abgleich: wie drehts grad - und wie sollte es drehen) und sich die gewünschte Anpassung grob errechnen. Siehe oben die Rechnungen.
Vermutlich würde ich dann jedoch gleich nen großen Boxer nehmen, da passt die Übersetzung perfekt.
Kraft von unten ist einfach entspannter...
LG
Fx
LG
Fx
Grüße, Felix
die Kette ist verwendbar ggf müssen paar Glieder raus.
Das Hochdrehzahlkonzept kritisieren einige, aber es gibt keinen BMW Boxer mit 160 PS. Und wenn dann hätte er auch unten wenig drin.
- farbschema
Beim Sauger ist der Hubraum / das Gewicht ein grobes Vergleichsmaß für Drehmoment und Durchzug.teileklaus hat geschrieben: 12. Dezember 2019, 22:33 ...
ca. 1250ccm vs. 1000ccm
Sry für mein ot
Grüße, Felix
ich würde vl auch die Übersetzung um 1000 U runter haben wollen, hätte ich ne XR- eher den 5. als Fahrgang bis Ende. den 6. eher als Overdrive für weniger schnell. Bei 170..
Aber der Ansatz war halt: ne 1000 er braucht Drehzahl für die Leistung.. Also die Frage= will ich so drehzahlgierig fahren. Oder eben etwas langweiliger mit der R1200, dafür aber entspannter.
Bei der R1250 Entwicklung hatte ich mir ja noch gewünscht, dass sie leichter als die Alte daherkommt, so dass man keine XR mit der Drehzahl braucht, aber statt dessen wird es mit jedem Modell schwerer.
210 KG 130 PS würde mir da Mehr sein, als 245 kg und 150PS..
