Y-Adapter für SZ-Stromanschluss
UliB.
Mopped(s): R1200RLC, R1150GS, 2xHonda
#1 Beitrag von UliB. »
Servus miteinander,
zunächst einmal "Hallo" - bin neu hier im Forum.
Ich würde gerne im Lenkerbereich meiner R 1200 R LC (K53) eine USB-Steckdose zusätzlich zum Original-Navisystem Navigator V verbauen, um von dort Strom für mein Smartphone zu zapfen.
Meine Idee war jetzt am Stromanschluss unter dem Tank, an dem jetzt schon das Navi hängt, per Y-Adapter noch Strom für die USB-Steckdose abzuzweigen. Leider habe ich so einen Adapter noch nicht gefunden.
Hat irgendjemand eine Idee, gerne auch für eine alternative "Stromquelle".
Danke
Uli
2highlander
Mopped(s): BMW R1250RS (2023)
Re: Y-Adapter für SZ-Stromanschluss
#2 Beitrag von 2highlander »
Wenn Du mit einen Lötkolben oder einer Crimpzange umgehen kannst sollte das doch nicht wirklich ein Problem sein...
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#3 Beitrag von Alpenbummler »
Du meinst einen Y-Adapter, den du zwischen den Stecker vom Navihalter und den Stecker "aus dem Motorrad" stecken kannst? Sowas muss man wohl selbst anfertigen. Ob die beiden nötigen Stecker aber käuflich sind, weiß ich leider nicht.
Alternativ - und das meint wohl 2highlander - zwackt man die Drähte zum Navihalter an. Dieser Kabelstrang ist ja leicht ersetzbar, sollte dabei was schiefgehen.
joerg58kr
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#4 Beitrag von joerg58kr »
Liegt da nicht irgendwo noch ein Anschluss für den Car-Tool Adapter, den man mit Selbigen nutzen könnte??? Immer dran denken die Navigater/Garmins werden mit 13,8V Bordspannung gespeist.
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#5 Beitrag von LuK »
Y-Kabel, Teilenummer: 61 12 7 712 581 und würde 39,76 € kosten.
Den Anschluss an der USB-Steckdose musst Du dann ggf. anpassen. Ich mache genau diese Arbeit jetzt auch übern Winter an Meiner K16....
UliB.
#6 Beitrag von UliB. »
Hallo Lutz,
ja, sowas in der Art hatte ich mir vorgestellt. Ich bin jetzt aber nicht firm mit dem Kabelbaum der R1200R LC. Wo im Kabelbaum würde der Steckdosenadapter denn dazwischengehängt? Die Bordsteckdose der R sitzt ja seitlich unter der Sitzbank.
@Alpenbummler: Ja. eine DIY-Bastellösung ist immer eine Option, allerdings wollte ich an der BMW - und hier gerade an der Elektrik - endlich mal nicht basteln müssen.
@joerg58kr: Genau dort ist ja schon werkseitig das Navi angechlossen - der Stecker also bereits belegt.
Danke an alle
Uli
joerg58kr
#7 Beitrag von joerg58kr »
Dann geh an die Bordsteckdose und zweig dort ab. Die wird auch nach ca. 20 Min. abgeschaltet. Ggf. mit Schalter direkt an die Batterie. Bitte keine Stromdiebe o.ä. Eine Powerbank im Tankrucksack wäre auch noch eine Alternative, wenn das Mobile so schwachbrüstig auf dem Akku ist.
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#8 Beitrag von LuK »
Hier ein Foto vom Y-Kabel. Der Stecker bei 25 cm gehört dorthin, wo auch deine Original-Steckdose angeschlossen ist. Verfolge einfach das Kabel deiner Steckdose, bis Du den Anschluss findest. Dieses Y-Kabel ist ziemlich universell und dürfte bei den meisten aktuellen Modellen passen. Bei 0 ist die Kupplung zum Anschluss an Steckdose 1, bei 155 cm ist die gleiche Kupplung für Steckdose 2. An welcher der beiden Kupplungen du nun die USB-Dose anbaust, bleibt deine Entscheidung. Wie schon geschrieben, musst du diese Kupplung dann ggf. abtrennen und die beiden Drähte mit der richtigen Polung an der USB-Dose anklemmen/stecken/löten/schrauben
//uploads.tapatalk-cdn.com/201912 ... f15d70.jpg
UliB.
#9 Beitrag von UliB. »
Danke Lutz,
dann gehe ich mal auf Kabelsuche....
Uli
