Frage an R1200/1250GS-Fahrer
johema
Mopped(s): R 1200 R
#1 Beitrag von johema »
Hallo liebes Forum, ich beabsichtige eine R1250GS zu kaufen und bin sie probegefahren - richtig Klasse dieses Bike. Leider habe ich nicht darauf geachtet, welche Variante der Komfortsitzbank angebracht war. Mittlerweile ziehe ich auch in Erwägung, aus Mobile eine Gebrauchte zu kaufen. Ich bin 183 cm groß und die Komfortsitzbank gibt es in "Normal" (825 - 845mm) und "hoch" (850 - 870 mm).
Vielleicht hat ja jemand im Forum etwa meine Größe und kann mir mitteilen, welche Höhe er in Verwendung hat.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Joheam
joerg58kr
Re: Frage an R1200/1250GS-Fahrer
#2 Beitrag von joerg58kr »
Nun, deine Größenangabe (183 cm) bringt nur bedingt etwas. Auf deine Schrittbogenlänge kommt es an, sprich lange oder kurze Beine. Ich bin z.B genauso groß/klein, würde aber immer die höhere Variante bevorzugen. Meine Hosengrößen sind meist auch in Langausführung, während Andere bei gleicher Größe KK benötigen und 30 KG mehr auf die Waage bringen :D , dann aber mit ihren kurzen Stumpen nur Füßeln würden :roll: :D
Da hilft eigentlich nur Probesitzen/-fahren :)
wohi
Mopped(s): GS LC
#3 Beitrag von wohi »
Was hast du für eine Länge bei Jeans?
Bis zu 34 würde ich die normale Höhe nehmen..
lg,
Wolfgang
Lumi
#4 Beitrag von Lumi »
Beantwortet die Frage nicht direkt aber zum Gedanken machen vielleicht.
Ich hab eine GS 1200LC mit Standardbank die ja in 2 Höhen aufgesetzt werden kann. Bei 183 cm Größe fahre ich in der unteren Position. Der bessere Stand beim rangieren und das Gefühl
"im" Motorrad zu sitzen ist mir lieber. Klar der Kniewinkel ist kleiner, geht aber noch.
GS 2015
johema
Mopped(s): R 1200 R
#5 Beitrag von johema »
Hallo liebes Forum - zunächst mal herzlichen Dank für eure Einschätzungen! Bei Jeans trage ich 38 /32 - meine Frau meint, es dürfte gerne auch eine Konfektionsgröße kleiner sein :(
Meines Wissens sind die serienmäßige Sitzbank und die Komfortsitzbank unterschiedlich zu betrachten - es sind verschiedene Schrittbogenlängen angegeben.
Es ist natürlich auch ein Gesichtspunkt, dass die Rangierbarkeit im Stillstand tendenziell bei niedriger Sitzbankhöhe sicherer ist.
Da werde ich wohl noch mal beim freundlichen vorbeischauen müssen.
Euch nochmal vielen Dank und einen guten Jahreswechsel!
Johema
blueq
#6 Beitrag von blueq »
Ich habe eine 2018er 1200er GS,die Standardsitzbank in der niedrigsten Position,Jeans Länge 32 bei 1,75m Größe, leider zu klein für meine 100 KG :roll:
In dieser Position komme ich richtig mit den Füßen auf den Boden, aber bei Soziusbetrieb mit ESA auf Auto fährt das Fahrwerk etwas hoch,da wird der Stop an der Ampel manchmal zur Überraschung :shock:
Schau mal auf dieser Seite,da kannste"probesitzen"...
https://cycle-ergo.com/
Blister
Mopped(s): R 1250 GS
#7 Beitrag von Blister »
Mit meiner 2019er R 1250 GS habe ich jetzt 13.000 Km runter. Meine Jeansgröße ist 54, Körpergröße 183 cm. Den Sitz habe ich in niedriger Stellung, weil ich auch lieber den ganzen Fuß aufstelle. Das ESA habe ich auf "Min" eingestellt, um die Federung ganz auszunutzen. Diese Stellung behalte ich auch mit vollen Koffern bei. Dann liegt das Bike tiefer und man sitzt bequemer auf. Habe jetzt ein Schaffell auf dem Sitz. Ist bei niedrigen Temps angenehmer und soll an heißen Tagen kühlen. :D
