Tach Jungs, Hintergrund meiner Frage:
Ich möchte mir zum Schutz des Federbeins meiner nagelneuen R1250RS eine Hinterradabdeckung rantackern, meine Wahl fiel auf ein Carbonteil. Aus optischen Gründen soll daher auch der Frontkotflügel durch ein Carbonteil ersetzt werden. Wenn man das mit Materialgutachten zwecks Eintragung haben will wird die Luft ziemlich dünn und in meinem Fall nur für die 1200er angeboten.
Wen es interessiert:
Die Hinterradabdeckung von Martin Carbonparts finde ich optisch sehr gelungen und sie geht an der Vorderseite des Hinterrades auch wirklich runter bis über den serienmässigen Minischutz des Federbeins. Beim Frontfender fiel meine Wahl auf den von ffcarbon, weil es hiefür auch ein Materialgutachten zur Eintragung gibt. Beide Hersteller bieten die Teile als Köperbindung an und im Gegensatz zu Ilmberger auch ohne Aufpreis mit matter Oberfläche.
Im Gegensatz zum Frontfender muss die Hinterradabdeckung übrigens nicht eingetragen werden weil es kein sicherheitsrelevantes Bauteil ist, so die amtliche telefonische Auskunft der bayerischen Rennleitung.
Deshalb: passt der Frontfender des 1200er Vorgängermodells plug&Play auch an die 1250er RS?
Frontkotflügel R1200/1250RS identisch?
2highlander
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
- skoss
- Mopped(s): R1100RT(2x),R1250RT
Re: Frontkotflügel R1200/1250RS identisch?
Der RealOEM-Teilekatalog behauptet, dass das dasselbe Teil ist, an der R1200RS und an der R1250RS. Müsste also P&P passen.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
2highlander
Den kannte ich als BMW-Rookie noch gar nicht, danke Dir!
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Der Frontkotflügel passt.
Hinten sieht es anders aus,
da ab 2018 das Kartangelenk ( mit anderen Befestigungspunkte) geändert wurde,
Ilmberger bietet deshalb 2 Varianten als Fender an. Was die andere Hersteller nicht anbieten.
Und Farbunterschied bei 2 verschiedenen Hersteller ist auch möglich.
2highlander
Na ja, Nuancen werden da nicht auffallen da beide Teile ja nicht unmittelbar nebeneinander befinden. Die glossy Oberfläche der Carbonteile vom Akra werden mich da vermutlich eher stören, aber das krieg ich hin ...
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 1 Gast
