Basecamp Routen mit dem BMW Connected App verbinden ?
charly1950
Mopped(s): R1250R + HONDA SH350
#1 Beitrag von charly1950 »
Hallo Forumisti,
ich nutze eine BMW Navigator VI bei meinen FAhrten. Den BMW Connected App wüdre ich gerne als BAckup nutzen , falls mein Navi mal den geist aufgibt (hatte ich schon bei einer Urlaubsreise ?).
Wie bekomme ich denn die mit BASECAMP geplanten Touren auf mein Handy ? :?:
gruß KARL
joerg58kr
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
Re: Basecamp Routen mit dem BMW Connected App verbinden ?
#2 Beitrag von joerg58kr »
Die BC-Touren in BC einfach als *.gpx Dateien exportieren und sichern. Dann wenn gewünscht aufs Handy übertragen. Diese können dann jederzeit im Navigator oder auch von Anderen wieder importiert werden.
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#3 Beitrag von Alpenbummler »
Ich hab' nur eine alte 1200er R. Da ist noch nichts mit "Connected". Deshalb mag meine Frage ein bisschen doof sein:
Wie funktioniert das mit dem "Connected"? Ist da eine App auf dem Smartphone, die sich über Bluetooth mit dem Motorrad verbindet (nicht mit dem Navigator, die Verbindung zum Navi 5/6 über Smartphone-Link geht extra)? Beinhaltet diese neue App auch eine Navigationsfunktion und überträgt die Kurzanweisungen an das Motorrad, das diese im TFT anzeigt?
Wenn ich Joerg58kr's Tipp richtig verstehe, kann diese Navigationsfunktion BC-Routen aus .gpx-Dateien importieren. Funktioniert das dann auch so super, als wenn ich diese Route an den Navi 6 übertrage (in der Form, dass garantiert die gleiche Route rauskommt und nicht etwa neu gerechnet wird)?
Wäre dann beim sturen Abfahren einer Route die einzige Einschränkung des "Connected-Navigierens" die Tatsache, dass man keine Karte sieht?
Thor63
#4 Beitrag von Thor63 »
Die Connectet App hat auch kostenfrei Navigation inkludiert. Dazu werden TT-Karten geladen und, wie vorher schon geschrieben, kann die Route als GPX-Datei geladen werden.
Beim neuen Display werden dann die Richtungspfeile und der Abstand bis zur nächsten Abbiegung angezeigt.
Ich habe das mit einer 1250 GS getestet und bis auf ein paar unklare Situationen war das gut zu fahren. Das Smartphone war allerdings in meiner Tasche.
Alpenbummler
#5 Beitrag von Alpenbummler »
Thor63 hat geschrieben: 26. Januar 2020, 21:25Dazu werden TT-Karten geladen und ...
Ach jeh - andere Karten als Basecamp. Damit rechnet die Handy-App garantiert selbst die Route aus und der Ergebnis hängt von den tausendfach diskutierten Routing-Einstellungen ab. Na dann viel Spaß ...
charly1950
#6 Beitrag von charly1950 »
ok weiß ich
Könntest du diesen Schritt etwas präzisieren - wie das zu geschehen hat.
Genau diese Import Funktion habe ich bisher nicht gefunden - könntest Du mir hier auch weiterhelfen !
gruß KARL
joerg58kr
#7 Beitrag von joerg58kr »
Hallo Karl,
kann ich nicht, da ich die ConnctedApp nicht habe/kenne/brauche. Mir reichen meine Navi 5+6. Ab und zu übertrage/verteile ich auch noch Routen an Freunde, egal ob mit Garmin oder TomTom per Mail/Datei als GPX oder ITN.
Meine eigenen Routen werden ab und an mal als Datei auf dem eigenen PC gesichert oder bei längeren Reisen/Touren werden auch mal einzelne Touren in einem separaten Verzeichnis auf dem Navi mitgenommen und erst später (bei Bedarf) importiert. Dazu brauchst du ja nur ein eigenes Verzeichnis der SD-Karte des Navis anlegen, dort die Touren abspeichern/übertragen und später von dort importieren.
2highlander
Mopped(s): BMW R1250RS (2023)
#8 Beitrag von 2highlander »
Alpenbummler hat geschrieben: 26. Januar 2020, 23:15 Ach jeh - andere Karten als Basecamp. Damit rechnet die Handy-App garantiert selbst die Route aus und der Ergebnis hängt von den tausendfach diskutierten Routing-Einstellungen ab. Na dann viel Spaß ...
Meine Erfahrung ist, dass nach einem Routenimport das betreffende Gerät IMMER neu rechnet. Natürlich hängt das auch von den Routeneinstellungen auf diesem Gerät ab, das trifft insbesondere auf Routen zu die nur Start- und Zielpunkt aufweisen. Je mehr Waypoints man aber an exponierten Stellen setzt desto genauer wird die neu errechnete Route auch dem entsprechen was man sich ursprünglich vorgestellt hat.
Gute Erfahrungen habe ich mit kurviger.de bzw. der gleichnamigen App gemacht. Im Exportdialog kann man entweder selber eine Anzahl von Waypoints eintragen oder man wird gefragt ab man wenige, mittlere oder viele haben möchte. Das läuft beim Import in andere Navis meist ziemlich genau so wie es in der kurviger App geplant worden ist.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
charly1950
#9 Beitrag von charly1950 »
Ja das ist sicher Alles richtig, löst aber mein Problem nicht. Auch ich benutze üblicherweise den BMW Navigator zum navigieren. Ich weiß das man die mit Basecamp erstellten Routen im GPX Format verteilen kann.
Aber wie ich schon eingangs schrieb ich möchte die Navigation auf dem BMW Connected App als Backup Lösung verwenden, wenn mein Navi auf einer Urlaubsfahrt mal ausfallen sollte.
Und nur zu diesem Zweck benötige ich Informationen wie ich die mit Basecamp erstellen Routen im GPX Format in dem App importierene kann !
Möglicherweise geht das ja auch nicht ??
gruß KARL
2highlander
#10 Beitrag von 2highlander »
Ich verstehe das Problem immer noch nicht ganz. Kopiere die gpx aufs Handy und hol sie Dir via Importfunktion der Connected App dort rein - tschaka!
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
charly1950
#11 Beitrag von charly1950 »
2highlander hat geschrieben: 27. Januar 2020, 09:37 Ich verstehe das Problem immer noch nicht ganz. Kopiere die gpx aufs Handy und hol sie Dir via Importfunktion der Connected App dort rein - tschaka!
Ja genau darum geht es.
Da Du ja das schon öfters gemacht hast - bitte beschreibe mal genau wie du diese gpx Datei aufs Handy kopierst und in welches Directory, damit sie dann
beim BMW Connected App auch in der Liste importierte Dateien erscheint ?
gruß KARL
joerg58kr
#12 Beitrag von joerg58kr »
Da es kein BC/Navi Problem ist, sondern ein BMW ConnectedApp, gibt es dort keinen Support??? Da ist doch der App Hersteller gefragt :D
joerg58kr
#13 Beitrag von joerg58kr »
...oder anders gefragt:
Wie kann ich *.gpx Dateien (o.ä.) in meine BMW Connected App importieren?
Mangfalltaler
#14 Beitrag von Mangfalltaler »
charly1950 hat geschrieben: 27. Januar 2020, 09:54bitte beschreibe mal genau wie du diese gpx Datei aufs Handy kopierst und in welches Directory, damit sie dannbeim BMW Connected App auch in der Liste importierte Dateien erscheint ?
Hallo Karl,
ich habe den Import noch nicht selbst gemacht, aber die App gibt diesbezüglich keine Rätsel auf. Auf die Schnelle habe ich auch keine Screenshots parat, versuche daher mal die einzelnen Schritte zu beschreiben:
1) In der App gibt es in der untersten Zeile 4 Menüs zum Schnellzugriff, klicke auf das zweite Symbol (Karte).
2) Wird die Kartendarstellung angezeigt, klicke oben rechts auf die drei Punkte, hier sieht man "Favoriten, Tankstelle, Routenimport"
3) "Routenimport" ist Dein Freund und im nächsten Schritt fragt die App nach dem "bevorzugten Speicherort", dass kann Dropbox oder eine andere Cloud sein, bei meinem Android ist es ein Ordner auf der SD-Karte.
Viel Glück, Ralf
charly1950
#15 Beitrag von charly1950 »
joerg58kr hat geschrieben: 27. Januar 2020, 11:00 Da es kein BC/Navi Problem ist, sondern ein BMW ConnectedApp, gibt es dort keinen Support??? Da ist doch der App Hersteller gefragt :D
Gibt es bestimmt aber ich dachte anhand der Antworten das hier im Forum schon der eien oder andere das Problem gelöst hat .
Meine Antwort hat sich mit der von Mangfalltaler überschnitten - mit dessen Beitrag kann was anfangen und werde es so testen.
gruß KARL
2highlander
#17 Beitrag von 2highlander »
Genau so. Der Ordner wo Du im Handy Deine gpx-en ablegst ist vollkommen wurscht. Ich hab auf der SD-Karte des Handys lediglich der Übersichtlichkeit halber einen Ordner angelegt der gpx heisst.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Soccerkojak
#18 Beitrag von Soccerkojak »
ich mach alles mit Kurviger.de und das klappt wunderbar... man muss nur genug Wegpunkte setzen, dann nimmt das Navi V auch die gewünschte Route..
VG
bo25
#19 Beitrag von bo25 »
Soccerkojak hat geschrieben: ich mach alles mit Kurviger.de und das klappt wunderbar... man muss nur genug Wegpunkte setzen, dann nimmt das Navi V auch die gewünschte Route..
VG
Mache ich auch so und dann alles aufs TomTom und als Reserve die BMW-App
Thor63
#20 Beitrag von Thor63 »
Alpenbummler hat geschrieben: 26. Januar 2020, 20:53 Ich hab' nur eine alte 1200er R. Da ist noch nichts mit "Connected". .......
Da meine RS noch beim :D steht, kann ich die App nicht mit dem Motorrad verbinden. Scheinbar startet die Navigation ohne verbundenes Motorrad nicht, also ist sie auch nicht mit der 1200ter nutzbar.
Mangfalltaler
#21 Beitrag von Mangfalltaler »
Thor63 hat geschrieben: 29. Januar 2020, 19:07 Scheinbar startet die Navigation ohne verbundenes Motorrad nicht, also ist sie auch nicht mit der 1200ter nutzbar.
Mit einer 1200 wirst Du überhaupt keine Verbindung zur App bekommen, geht einfach nicht.
Alpenbummler
#22 Beitrag von Alpenbummler »
Routing-Apps gibt's ja genug, da brauch' ich keine von BMW. Das Neue wäre die Darstellung der Anweisungen im Motorrad-Display. Und dass das mit meiner alten 1200er nicht geht, ist ja klar.
Trotzdem interessiere ich mich dafür, was es jetzt Neues gibt. Ich bin gespannt, ob sich meine Befürchtung, dass BaseCamp-Routen nicht garantiert 1:1 auf der App abgefahren werden können, bestätigt.
#23 Beitrag von Frank@Pfalz »
ist es nicht so, dass sich die App mit dem "Dashboard mit Connectivity" verbindet?
Das würde bedeuten, dass alle "alten" analogen/teildigitalen Anzeigen die App nicht nutzen können. ;-)
Mangfalltaler
#24 Beitrag von Mangfalltaler »
Richtig Frank, genau so ist es. Die App verbindet sich per Bluetooth mit dem aktuellen TFT-Display. Wer das nicht hat, kann die App auch nicht nutzen. Das gilt für Navigation natürlich genauso wie für die anderen Funktionen, etwa Fahrzeugdaten auslesen.
Alex.
#25 Beitrag von Alex. »
Ist die Verbindung tatsächlich per Bluetooth?
Ich dachte die Kommunikation geht über Mobiltelefon/PC <-> BMW Server <-> Motorrad.
Gruß Alex
(aka varoque)
