Hallo Forenmitglieder, der Bremsgriff meiner K100 rechts hat Spiel. Der wackelt rum - also innerhalb seiner Bewegungsrichtung. Der Kolben drückt den Griff nicht zurück. Dazu hab ich eine technische Verständnisfrage. Was drückt die Kolben an der Scheibe zurück? Was den Kolben am Griff? Wirkt da auch eine Stahlfeder? Ist am Griff eine Feder die den Griff nach außen drückt? Falls keine Federn im Spiel sind - muss ich wohl die komplette Bremse überholen. Alle Kolbenringe gängig machen oder gleich ersetzen?
Nach einer Explo des Bremsgriffs hab ich schon geschaut - nix gefunden. Brembo Kits gibt es zu kaufen - sind wohl 38mm Ringe. Aber auch für den Griffkolben? Danke für jegliche Unterstützng. Gruß Martin
Bremsgriff VR Rückholfeder? Spiel
dv99
- Mopped(s): K100 2V
Re: Bremsgriff VR Rückholfeder? Spiel
ich finde das Bild der "Magura Repair kit brake piston"
unter diesem Link Diagram #32-1963 Handle Unit, right
da es keine Kolbenrückholfeder sein kann (die sieht ganz anders aus) ....
dv99
Danke - damit ist mir geholfen. Ganz schön teuer das Zeug. Defekt können ja nur irgend welche Gummiteile sein. Liegt wohl an der Bremsflüssigkeit die ich da verwendet hab. Ist wohl unverträglich mit der die vorher drin war. Den Gummilappen im Behälter hab ich erst vor kurzem bei BMW gekauft , jetzt ist der bei dem Set mit dabei - oh mist. Tja da muss ich wohl durch.
- joerg58kr
Ähh, was hast du denn da rein gekipptdv99 hat geschrieben: 31. Januar 2020, 19:06 ..... Liegt wohl an der Bremsflüssigkeit die ich da verwendet hab. Ist wohl unverträglich mit der die vorher drin war. ....
Chucky1978
Gummi verschleißt auch... Wenn man nicht zufällig DOT3/4/5.1 mit DOT5 verwechselt hat ist die wahrscheinlichkeit gering, das es an der Bremsflüssigkeit lag.
Die Bremsflüssigkeit wird ja nicht nur dunkel bis ins schwarze durch Wasser, sondern auch durch Gummi und Metallabrieb
dv99
hab den magura kolben - mit obigen Kit ersetzt , Bremse funktioniert wieder. Bin dennoch auf der Suche nach passenden Nutringen bzw. Außenlippenringen. Diese "Pfennigartikel" verschleißen und dafür muss der ganze Kolben ersetzt werden - unnötig. Zylinder ist 13mm . Kolbenbolzen hat zwei unterschiedliche Durchmesser daher braucht es zwei verschiedene Ringe .
