kabel beratung bmw
kabel beratung bmw
Für meinen BMW suche ich ein Schnellladekabel. Hat jemand Produkterfahrung? Oder andere Empfehlungen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 25. Februar 2020, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Werbelink gelöscht
Re: kabel beratung bmw
Meinen BMW?
Hier gehts um Motorräder.
Hallo ein doppeltes 2,5 mm2 Kabel reicht eigentlich um Schnellzuladen mit 15..20 A , wenn du direkt an die Batterie anklemmst.
Wenn du ein Shrthilfekabel meinst ist das was Anderes.
Im Modellbau gibt es hochwertiges feinlizziges Silikonkabel das sehr gut geeignet ist, 8.. bis 10mm2 sollten auch zum kurz überbrücken und Starthilfe geben reichen.
Ob es das sein soll ? Da solltest du ggf paar mehr Infos geben.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
timkreutz12 hat geschrieben: 23. Februar 2020, 19:56 Hallo
Vielen Dank!
Vielen Dank, ich kann etwas damit anfangenteileklaus hat geschrieben: 23. Februar 2020, 20:46 Hallo ein doppeltes 2,5 mm2 Kabel reicht eigentlich um Schnellzuladen mit 15..20 A , wenn du direkt an die Batterie anklemmst.
Gruß Klaus
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 25. Februar 2020, 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Link zur Shop-Startseite im Zitat entfernt
ich nicht,
geht es nun um ein Auto ( meinen BMW) , wohl nicht wenn ich in einem Motorradforum schreibe?
- um Laden oder
- um Starthilfe?
Deswegen hätte ich mir etwas mehr Info gewünscht..timkreutz12
- um Laden oder
- um Starthilfe?
Ladekabel fürs Handy im Motorteileklaus hat geschrieben: 25. Februar 2020, 09:39 ich nicht,
geht es nun um ein Auto (meinen BMW) , wohl nicht wenn ich in einem Motorradforum schreibe?
- um Laden oder
- um Starthilfe?
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 25. Februar 2020, 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: erneut den Link gelöscht
Für ein Handy Ladekabel braucht man doch kein besonders starkes Kabel.
Ein Schnellader dürfte doch die Motorrad Batterie nicht mit mehr als 4 A belasten?
Sinnvoll wäre es so anzuschließen, dass es entweder nur mit Zündung also Motorlauf läd oder mit Standlicht, sonst ist irgendwann das Kabel dauernd am Laden und die Fahrzeugbatterie tot, weil es vergessen wurde über Nacht.
Je nachdem an welchem FZ es angebaut wird nicht direkt an die Batterie klemmen!
Bei der 12 er gibt es unter dem Tank schon ein Kabel mit Cartool stecker..
@timkreutz12:
sollte ich den Link zu dem Shop noch einmal löschen müssen, lösche ich den User gleich mit
ich hoffe, Du hast es nun verstanden ....
Wenn Werbung alles ist, was Du hier beiträgst, verzichten wir.
wirbt da einer mit ladekabel?
