Lenkungsdämpfer
Lenkungsdämpfer
ich wollte einmal nachfragen, ob schon mal jemand von euch das Lager für den Lenkungsdämpfer in der Gabelbrücke gewechselt hat.
Wenn ja, wie ?
Altes Lager einfach herausschalgen oder macht man da dann was an der Gabelbrücke kaputt ?
Neus Lager einpressen mit einer Zange ?
Gruss Matthias
Wenn ja, wie ?
Gruss Matthias
Re: Lenkungsdämpfer
Hallo, Hoffentlich verstehe ich das richtig. Lager an der Gabelbrücke zum Lenkungsdämpfer rausschlagen?
ich habe grad einen LD für eine K1200S überholt, da ist der LD mit einem Halter an die Gabel geschraubt. Der Kugelkopf am LD ist mit M8 Gewinde aufgeschraubt und mit Mutter gekontert.
Leider gibt es von BMW da keinen Ersatz. ( ich hatte schon solche rostig ausgetauscht).
Dafür bietet das I net China Kugelköpfe an, die ich da sie aus Alu sind auch mal angesehen habe. Davon habe ich dann Abstand genommen an einer so heiklen Anwendung.
Aus dem Roboterfertigungsumfeld für KFZ habe ich dann Kugelköpfe aus Kunststoff gekauft, die eine Prüfung bis 150 kg und jahrelangen Einsatz in der Produktion nachweisen können.
Damit habe ich zwar kein Originalersatzeil, aber wenn es erprobt ist, verlasse ich mich drauf. Wurden schon mehrfach so am LD verbaut und habe keine Klagen gehört, zudem sind sie leichter.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
2highlander
Re: Lenkungsdämpfer
Mal so in den Raum geworfen:
Wird das Moped unfahrbar wenn den Dämpfer einfach weg lässt?
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Re: Lenkungsdämpfer
Der Besitzer der K1200S sagt ohne Dämpfer unfahrbahr, heftiges lenkerschlagen.
Bei der R ist es eher nicht so.
Re: Lenkungsdämpfer
Also ich bin mit meiner 589 mehrere 1000 km ohne gefahren, solo oder auch mit Koffer auf der Autobahn mit +180, alles ohne Probleme. Ich habe das Ding nur wegen dem TÜV wieder angebaut
Re: Lenkungsdämpfer
Welches Gabelöl habt Ihr für das wiederbefüllen vom LD genommen.
In diesen Video "https://www.youtube.com/watch?v=Llj1rsUJd04"
nimmt er 5W und sagt maximal 7,5 W, man soll auf keinen Fall 10W nehmen.
Re: Lenkungsdämpfer
Das Lager der unteren und oberen Gabelbrücke wird mit einer 46er Nuss herausgeschraubt.
Da die Kugelköpfe mit circa 230 Nm und Loctide eingesetzt sind sollte die Gabelbrücke erwärmt werden.
Ich fahre seit circa 100.000 km ohne Lenkungsdämpfer und merke keinen Unterschied,
Ralf
Ralf
Re: Lenkungsdämpfer
Rein auf das normale Fahren bezogen sicherlich richtig. Wenn es in extreme Situationen geht, dann wirst du es bemerken. Mich hat es deshalb geworfen, weil ich in einer Vollbremsung - Bremsung aus ca. 100 km/h bei ca. 25 - 30 km/h ein Lenkerschlagen bekam und die K nichtmehr halten konnte. Hintergrund war kein defekter LD, sondern ein Nachrüst-LD mit Verstellung und die war zu schwach. Die K ist sehr kopflastig und bei einer Vollbremsung kommt noch mehr Last auf das Vorderrad und dann geht es los.Ich fahre seit circa 100.000 km ohne Lenkungsdämpfer und merke keinen Unterschied,
Ich kann es nicht empfehlen und nur dazu raten, den LD zu richten bzw. zu ersetzen.
Pumpenfahrer
- Mopped(s): K1200GT (K41)
Re: Lenkungsdämpfer
Moinsen!
Mein LD ist "platt" und ich will ihn überholen. Habe mir auch schon einige Videos und Anleitungen angeschaut, und stolpere immer wieder über diesen kleinen Dämpfungskolben, den man zum Schluß in die Kolbenstange einsetzt.
Braucht der ein Luftpolster vor dem Einsetzen?
Wie weit wird der versenkt?
Wird der Totraum vor dem Schließen nochmal mit Öl gefüllt, bevor die Verschlußschraube drauf kommt?
Danke schon mal für die sinvollen Beiträge.
Gruß Pumpenfahrer
K 1200 GT Bj 2003
CX500C (Güllepumpe) Ez 1983 und läuft und läuft und läuft
K 1200 GT Bj 2003
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot] und 1 Gast
