Frage zu Montage SW-Motech Quicklock-EVO Kofferträger
Zubehör: Gepäck etc.
Mangfalltaler
#1 Beitrag von Mangfalltaler »
Meine Frage richtet sich an alle, die an ihrer BMW, idealerweise R/RS-Modelle, den Quicklock-EVO Kofferträger montiert haben. Konkret geht es um die Montage des Querträgers am Kennzeichenhalter, die Anleitung zeigt lediglich, dass der Querträger einfach an den Kennzeichenhalter verschraubt wird.
Leider gibt es keinerlei Informationen darüber, wie denn dann noch das Kennzeichen angebracht werden soll. Hintergrund ist, dass die Schrauben des Kennzeichens ganz normale Karosserieschrauben sind, die in Plastikhülsen eingeschraubt werden. Letztere müssen jedoch entfernt werden, damit die Schrauben des Querträgers montiert werden können.
Ich vermute mal, dass das Kennzeichen einfach mit den neuen Schrauben fixiert werden, kann das jemand bestätigen?
Danke,
Ralf
bo25
Re: Frage zu Montage SW-Motech Quicklock-EVO Kofferträger
#2 Beitrag von bo25 »
Ich würde das Kennzeichen zusammen mit dem Querträger und den Schlossschrauben einfach zwischen 7 und 9 verschrauben ;-)
//uploads.tapatalk-cdn.com/202002 ... f14ff5.jpg
KlausRS
Mopped(s): R 1200 RS, XJR 1300
#3 Beitrag von KlausRS »
bo25 hat geschrieben: 29. Februar 2020, 19:54 Ich würde das Kennzeichen zusammen mit dem Querträger und den Schlossschrauben einfach zwischen 7 und 9 verschrauben ;-)
Ich hatte die Halter mal dran, weil ich meine alten Givi - Koffer weiter fahren wollte.
Ich hab es genauso gemacht wie bo25 es beschrieben hat. Die Montage ist ganz schön fummelig, geht aber und hält auch.
Klaus
Wie schnell ist nichts getan :wink:
Mangfalltaler
#4 Beitrag von Mangfalltaler »
Ich danke euch, mir fällt auch keine andere Variante ein. Die Schrauben (8) haben einen ziemlich dicken Kopf, sodass die weißen Plastikkappen nicht passen. Das ist jedoch das kleinere Problem, werde mal nach alternativen Schrauben in meinem Fundus kramen.
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#5 Beitrag von Pumpe »
Pass dann auf Dauer aber auf: Ich hatte diese Konstruktion an meiner Yamaha BT 1100 montiert. Nach wenigen Koffereinsätzen war das Schutzblech/Kennzeichenhalter durch die seitliche Belastung eingerissen und als Halterung anschliessend unbrauchbar. Bei Schräglage liegt und zieht das Gewicht der Koffer voll am Halter....
Mangfalltaler
#6 Beitrag von Mangfalltaler »
Pumpe hat geschrieben: 29. Februar 2020, 21:53Nach wenigen Koffereinsätzen war das Schutzblech/Kennzeichenhalter durch die seitliche Belastung eingerissen und als Halterung anschliessend unbrauchbar.
Danke für den Tipp, werde das im Auge behalten. Ist bei Deiner Yamaha das Schutzblech/Kennzeichenhalter aus Metall oder Kunststoff?
Pumpe
#7 Beitrag von Pumpe »
Kunststoff...
KlausRS
#8 Beitrag von KlausRS »
Ich habe auch andere Schrauben genommen.
Einen Schaden im Kennzeichrnhalter habe ich nicht. Obwohl ich die großen Givi mit 42 ltr. dran hatte und die auch immer schön vollgepackt hatte.
Aber der Hinweis auf Möglichkeit eines Dauerbruchs ist sicher gut und sollte Beobachter werden.
Klaus
