Frage zu Fahrmodi Dynamic Pro ?
charly1950
Mopped(s): R1250R + HONDA SH350
#1 Beitrag von charly1950 »
Hallo Forumisti,
ich habe eine Frage zu der Konfiguration des Fahrmodus DYNAMIC PRO - ich möchte hier die Motorbremswirkung verändern Richtung sanfter - leider
gibt die Beschreibung im Fahrerhandbuch keine für mich verständliche Erklärung ab - sind jetzt 3 Segmente mehr Motorbremse oder weniger ?
gruß KARL
Jürgen VAI
Re: Frage zu Fahrmodi Dynamic Pro ?
#2 Beitrag von Jürgen VAI »
Wieso probierst du das nicht aus, wenn man da nichts merkt kann man es auch lassen.
charly1950
#3 Beitrag von charly1950 »
:x :oops:
Taxicup
Mopped(s): R1200R LC
#4 Beitrag von Taxicup »
habe zwar bei meiner 1200R LC kein "Dynamic Pro", sondern "nur" ein Fahrmodus Pro.
Aber ich dachte hierbei handelt es sich um das Ansprechverhalten des Motors und Eingriff der Assistenzsysteme.
Wusste nicht, dass "Motorbremse" direkt beeinflussbar ist.
Artur
ChristianS
#5 Beitrag von ChristianS »
Ich auch nicht. Kenne/kannte ich nur von KTM.
charly1950
#6 Beitrag von charly1950 »
Ja ihr habt recht da ich das bei der Honda AT habe, dachte ich das gibt's bei bmw auch.
Tut es aber nicht
Gruss Karl*
Lender96
Mopped(s): BMW R1200R LC
#7 Beitrag von Lender96 »
Ich mag ne kräftige Motorbremse, braucht weniger von der Bremse.
Das Schleppmoment lässt sich m.W. nur bei der S1000RR einstellen, aber nicht bei den Boxern.
chefffe
#8 Beitrag von chefffe »
Die Boxer haben doch schon ne relativ "brutale" Motorbremse dank dem Boxer ;)
charly1950
#9 Beitrag von charly1950 »
Genau das ist das Problem, das ich mit meiner Frage entschärfen wollte ? :D
gruß KARL
chefffe
#10 Beitrag von chefffe »
Ja aber das ist doch wohl eher Physik :D
Die riesen Kolbenteile bremsen nun mal recht stark im Schiebebetrieb, wie sollte man da etwas elektronisch ändern können? Wäre sowas überhaupt möglich?
2highlander
Mopped(s): BMW R1250RS (2023)
#11 Beitrag von 2highlander »
Das funktioniert im Prinzip bei jedem Motor mit elektronisch gesteuerter Einspritzung. Vereinfacht gesagt braucht man ihm lediglich beim Schliessen der Drosselklappen den Saft nicht ganz abzudrehen oder ihm noch ein bissel was lassen. Also eine reine Softwaregeschichte.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Soccerkojak
#12 Beitrag von Soccerkojak »
Ich genieße es, wenig Bremsbeläge zu brauchen.
VG
Taxicup
#13 Beitrag von Taxicup »
2highlander hat geschrieben: 17. März 2020, 11:32 Das funktioniert im Prinzip bei jedem Motor mit elektronisch gesteuerter Einspritzung. Vereinfacht gesagt braucht man ihm lediglich beim Schliessen der Drosselklappen den Saft nicht ganz abzudrehen oder ihm noch ein bissel was lassen. Also eine reine Softwaregeschichte.
würde auch mit einem Mehrverbrauch einher gehen - nee, das geht gar nicht.
Ausserdem gefällt mir der Boxer ja, wegen seinem "Charakter" :)
mwarnstorf
#14 Beitrag von mwarnstorf »
Das wäre aber auch ein brutaler Mehrverbrauch :lol:
R1250R blackstorm metallic
Lender96
#15 Beitrag von Lender96 »
Man kann etwas Gas geben, dann bremst er nicht ganz so stark.
In der Serie gibt es vermutlich eine minimale Einspritzung, quasi eine Standgaserhöhung.
charly1950
#16 Beitrag von charly1950 »
Für mich ist die Motorbremse etwas zu heftig - verhagelt mir manchmal in der Kurve beim Gaswegnehmen die Linie.
gruß KARL
c-hunter
Mopped(s): ab 2004:R1100S/ab 2016:R1200RS
#17 Beitrag von c-hunter »
Hi Charly,
das mit der Motorbremse nutze und ändere ich über den RAIN-Modus. Der nimmt da nur ganz sanft den Schub raus und die Fuhre macht
auf Supertanker, rollt weiter. Ansonsten brutal im DYNAMIC einbrechen, herrlich bspw. auf Kehren zu, oder aber etwas gepflegter, aber noch Boxer-like
im ROAD bleiben. Aber man merkt es schon, RAIN ist entspannt :wink:
Zu fahren heißt für mich, zu Sein, wie ich bin.
Kawasaki GPZ 500S
Kawasaki GPZ 900R
BMW R1100S
BMW R1200RS
BMW R1300GS
charly1950
#18 Beitrag von charly1950 »
Danke für die Info werde ich mal testen.
gruß
