Dauerbremslicht
Friesenschwabe
- Skype: Friesenschwabe
- Mopped(s): K 1200s
Dauerbremslicht
Hallo, ich habe mir im Januar eine K1200s, Bj ´06 zugelegt. Bin schon ein alter Hase, habe schon verschiedene Motoräder gehabt, kann auch schrauben, aber Elektrik ist nicht so mein Ding. Habe schon beide Schalter abgeklemmt und habe Eingangsseitig etwa 10,2 V und Ausgangsseitig 2,0V ohne Motor, mit 12,7 und 3,0. Wer weiß Rat, habe ich ein Kabelbruch, Steuergerät kannst nicht sein, der Fehler würdet gemeldet werden. Danke für Antworten
- CDDIETER
Re: Dauerbremslicht
Hört sich nach einem festgebackenen Relais an.Kann auch eine abgebrochene Schaltfeder im Relais sein.
Pascher
Re: Dauerbremslicht
Wenn man die Schalter abklemmt, geht das Bremslicht grundsätzlich an.
Im Ruhezustand sind die Schalter geschlossen.
Nur so ist ein Selbsttest möglich.
Wahrscheinlich funktioniert ein Schalter nicht, oder er ist falsch justiert.
LG
Pascher
LG
Pascher
Friesenschwabe
Re: Dauerbremslicht
Hallo nochmal, ich habe die Schalter abgebaut und angeschlossen, Bremslicht leuchtet immer noch. Schalter betätig und habe auf beiden Leitungen den gleichen Strom. Das Motorrad hat das CAN-bus System, keine Sicherung, kein Relais. Ist das ABS Steuergerät die Ursache? Wieso habe ich auf beiden Kabeln die zum Schaltern gehen Strom?
MFG Friesenschwabe
MFG Friesenschwabe
