FSC Anfahrassistent
- Taxicup
- Mopped(s): R1200R LC
FSC Anfahrassistent
Hallo Gemeinde,
wollte eben 'ne kleine Runde um den Block drehen, aber f**k:
Das FSC, die Berganfahrhilfe blockert das Hinterrad, und es lässt sich partout nicht lösen.
Weder beim Anfahren noch nach dem Ausschalten deaktiviert sich das "Ding".
Ich finde auch keine Anleitung zu diesem Thema.
Hilfe: wie kann ich diesen blöden Assistenten deaktivieren ?
Re: FSC Anfahrassistent
Bin ich froh diese Updates nicht gemacht zu haben.
Was haben wir früher nur gemacht, ohne helferlein ?
Ich weiß, damit ist dir nicht geholfen
Klemm die Batterie mal für ein Paar Minuten ab und dann wieder an . Viele Probleme lassen sich mit einem Reset lösen , vielleicht auch die Bremse . Gruß Karsten
Mangfalltaler
Die Berganfahrhilfe löst sich entweder durch erneuten kräftigen Druck auf Bremspedal/hebel oder aber beim anfahren. Beides hast Du sicher schon ausprobiert?
- Taxicup
Re: Puig Abdeckung Montageproblem!
Danke, fürs Mitdenken!
Habe das Problem gelöst und muss mich bei BMW entschuldigen: Fehler liegt nicht an/im HSC von BMW!
Muss vorweg schicken, dass ich letzte Woche eine Puig Radabdeckung montiert habe, und danach die Maschine nicht bewegt habe.
Die hintere Schraube für die Montage ist zu lang, und hat praktisch die Bremsscheibe blockiert.
Das kann doch nicht wahr sein !!!
Lt. Anleitung gehört da keine Unterlegscheibe oder sonst was hin.
Habe nun mit einer U-Scheibe das Problem gelöst.
Komisch, das müsste doch schon öfter wo aufgetreten sein!?
Artur
P.S: die kleine Ausfahrt ist damit ins Wasser gefallen
Artur
Nicht dein Ernst jetzt oder ?
Wen der Abstand jetzt nur wenige µm gewesen wäre,
hätte es gestreift und vielleicht auch irgendwann blockiert.
Was hängt denn noch an der Schraube, dein Leben vielleicht ???
Uff
, und das verkaufen die Puigs dann für satte 190 Öcken. Da bin ich mit meiner Chinakopie fast schon besser dran gewesen
Kay_R1250R
Habe auch die Puig Abdeckung verbaut. Kenne dieses Problem aber absolut nicht. Die Schraube passt perfekt. Hast du evtl ein Bild gemacht.Taxicup hat geschrieben:Danke, fürs Mitdenken!
Artur
Kay
- Taxicup
nun, ich habe das Teil so montiert, wie beschrieben und auch im Puig-Video:
https://youtu.be/XR1c5iVg2a8
Normal handwarm, vielleicht noch ne halbe Umdrehung, dann war es fest. Ohne großartige Krafteinwirkung!!
Foto habe ich nicht, denn da sieht man ja nicht viel.
