Licht auf Dauerfunktion und Schalter zweckentfremden
Andi1992
Mopped(s): K1200RS (589)
#1 Beitrag von Andi1992 »
Ist es eigentlich rechtlich erlaubt das Licht auf Dauerfunktion zu schalten und den Schalter zu zweckentfremden? In meinem Fall würde ich gerne darüber die nachgerüstete Sitzheizung betreiben, so wie z.B bei den Nachfolger Modellen.
Gruß Andi
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
Re: Licht auf Dauerfunktion und Schalter zweckentfremden
#2 Beitrag von ackerschiene »
Nun, Fahrlicht (Abblendlicht) muss nicht unbedingt ausschaltbar sein.
Die Funktionen Standlicht (Parklicht), Abblendlicht und Fernlicht nebst Lichthupe müssen für den TÜV natürlich funktionieren.
Aber insgesamt eher eine ungünstige Lösung.
Was hältst Du denn von der Schaltlösung, die ich für meine Zusatzscheinwerfer (Moto Bozzo) habe, zweimal kurz hintereinander den Blinker-Aus-Taster betätigen, schaltet die Lampen an und aus. Da wurde so ein kleines Zusatzrelais mit angeschlossen, finde ich total praktisch.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Andi1992
#3 Beitrag von Andi1992 »
Tun sie doch danach einwandfrei. Ich meinte die rechte Seite, wo man zwischen Aus, Standlicht und Standlicht/Abendlicht wechseln kann. Quasi kann man danach nur das Abblendlicht nicht mehr ausschalten, wie bei Modellen ab 2002.
Ansich eine super Sache, die Sitzheizung ist aber 2 Stufig. Würde quasi beim Lichtschalter Stufe 1 auf Standlicht und Stufe 2 auf Stand/Abblendlicht legen.
Gruß Andi
Old School
Mopped(s): BMW R1200RT MÜ (2011)
#4 Beitrag von Old School »
ungeachtet Deiner Umbaupläne: Bei meiner Maschine ( 2011, EZ ) habe ich gar keinen Schalter für Abblendlicht.
Mit Starten des Motors brennt es bei mir automatisch, weil das Fahren mit Abblendlicht irgendwann vorgeschrieben wurde.
Seit wann muss ich jetzt mal schuldig bleiben.
Weiß es jemand ?
Zur Frage: Das dürfte bei einer HU demzufolge kein Problem darstellen.
Mit zünftigem Biker-Gruß,
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#5 Beitrag von Joerg58FB »
Old School hat geschrieben: 31. März 2020, 04:24 ....
Weiß es jemand ?
Der Schalter wurde mit dem Facelift im Zuge der Umstellung auf Euuro 2 wegrationalisiert. Geschah damals bei allen BMW-Modellen, als das Fahrlicht zur Pflicht in Deutschland/EU wurde.
#6 Beitrag von CDDIETER »
Bei meiner LT 589 ist die Sitzheizung Bedienung seitlich unter den Sitzen. Diese Schalter könnte man auch in dei Verkleidung integrieren. Den direkten, kurzen Weg von der Batterie zur Heizung würde ich bevorzugen.
https://www.ebay.de/i/163755626019?chn= ... K1EALw_wcB
Andi1992
#7 Beitrag von Andi1992 »
Weiß es jemand ?
Das war mir wichtig.
So ist es momentan und zwar genau dort, wo die zweite Bordsteckdose wäre. Dies ist aber ziemlich umständlich zu bedienen.
Gruß Andi
bad boy
Mopped(s): '97 Peraves SuperEcomobil 1200
#8 Beitrag von bad boy »
ackerschiene hat geschrieben: 30. März 2020, 17:50 ... Schaltlösung, die ich für meine Zusatzscheinwerfer (Moto Bozzo) habe, zweimal kurz hintereinander den Blinker-Aus-Taster betätigen, schaltet die Lampen an und aus. Da wurde so ein kleines Zusatzrelais mit angeschlossen, finde ich total praktisch.
hallo Uwe
Das finde ich sehr elegant.
Welches Relais ist das?
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
Peraves SuperEcomobile (R) - mit dem Herzen der K1200RS (589)
#9 Beitrag von bmw peter »
yy-zz
#10 Beitrag von yy-zz »
Wenn der Motor mal den letzten Saft aus der Batterie braucht
um gerade noch zu starten, "brennt auch noch das Licht als Verbraucher"
Ich finde es nicht gut.
Die Lösung von ackerschiene ist perfekt
Erdbeerheinz
Mopped(s): K1200RS
#11 Beitrag von Erdbeerheinz »
Ich denke, wenn du die Beschriftung entfernst und ein Heizungssymbol dranmachst, sollte das den TÜV nicht interessieren, solange die Funktionen der Beleutung gegeben sind.
DlHzG
Erdbeerheinz :thumbup:
Andi1992
#12 Beitrag von Andi1992 »
yy-zz hat geschrieben: 31. März 2020, 18:38 Wenn der Motor mal den letzten Saft aus der Batterie braucht
Dann ist es für die Batterie vermutlich eh schon zu spät.
Erdbeerheinz hat geschrieben: 31. März 2020, 20:19 Ich denke, wenn du die Beschriftung entfernst und ein Heizungssymbol dranmachst, sollte das den TÜV nicht interessieren, solange die Funktionen der Beleutung gegeben sind.
Das ist ne gute Idee. Es gibt ja von den K12s mit Sitzheizung genau DIESE Schaltereinheit, nur kosten diese gebraucht um die 100 euro.... Dann lieber nur die Aufkleber ändern
Gruß Andi
Old School
#13 Beitrag von Old School »
Andi1992 hat geschrieben: 1. April 2020, 10:04 Dann lieber nur die Aufkleber ändern
So und nicht anders. Muss ja nicht unbedingt das Original-Symbol sein.
bad boy
#14 Beitrag von bad boy »
bmw peter hat geschrieben: 31. März 2020, 16:44 https://www.motobozzo.de/
Peter, danke für den link
allerdings brauche ich nicht den ganzen Kabelbaum von Bozzo; mir ging nur es um das Relais
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
#15 Beitrag von CDDIETER »
Hallo David,
Solche Stepper Relais kann man bei Spezial Firmen kaufen.Vorher einmal anrufen, damit man das richtige bestellt.
#16 Beitrag von bmw peter »
Dann ruf bei Bozzo an, der ist sehr freundlich und kann das Gewünschte bestimmt einzeln liefern.
bad boy
#17 Beitrag von bad boy »
Jungs, danke für die zweckdienliche Auskunft
mein doch etwas aussergewöhnliche Gefährt verfügt über Eigenschaften/feature/gimmicks, von denen das Stammhaus nicht einmal geträumt hatte
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot] und 1 Gast
