Original BMW R1200R LC Bugspoiler
- Südstadler
- Mopped(s): BMW R1200R
ich möchte gerne den Original BMW Bugspoiler an meiner R montieren.
Hat einer von euch einen Anbauplan inkl. dem notwendigen Schraubenanzugsdrehmoment? Das würde mir sehr helfen!
Der Anbau ist mit Sicherheit nicht schwer, aber eine korrekte Ausführung nach Plan ist sicher nicht verkehret.
Danke und Grüße
Mathias
Danke und Grüße
Mathias
Re: Original BMW R1200R LC Bugspoiler
Hier kommt der Plan, viel Spass mit dem Schmutzfänger
- Motorspoiler.pdf
- (340.68 KiB) 144-mal heruntergeladen
- Südstadler
Vielen Dank. Super
- S-Didi
- Mopped(s): R1200R LC /2016
Dann beachte aber die maximale Schräglagenfreiheit, sonst schaut er samt Zylinder nachher so aus:Südstadler hat geschrieben: 1. April 2020, 11:01 ich möchte gerne den Original BMW Bugspoiler an meiner R montieren.
Hi Didi
So schräg geht das?
Respekt!
Bernd
So schräg geht das?
Respekt!
Bernd
- Südstadler
So schräg komme ich bei weitem nicht!
Ich hätte jetzt aber auch nicht gedacht, daß es so schräg geht. HAMMER
Mathias
Mathias
Den habe ich auch und finde das ist der schönste Spoiler für die 1200ee. Er hat nur leider 2 minimale Nachteile, man kann das Öl etwas schlechter ablesen und für den Filterwechsel muss man ein Teil davon abbauen (4 Schrauben).
Thor63
chefffe hat geschrieben: 3. April 2020, 07:01 Den habe ich auch und finde das ist der schönste Spoiler für die 1200ee.
Für 1x im Jahr, ist das OK!chefffe hat geschrieben: 3. April 2020, 07:01 Er hat nur leider 2 minimale Nachteile, man kann das Öl etwas schlechter ablesen und für den Filterwechsel muss man ein Teil davon abbauen (4 Schrauben).
Und, nur die Harten kommen in den Garten
Top! Passt in der Farbkombination tatsächlich nochmal besser als mit der Alufarbe ...
Bei meiner komplett Schwarzen finde ich die 2 Aluteile auch ohne schwärzen passend. Jetzt musst aber schon noch die Ventildeckel schwärzen
- Weissblau
Puhh, das ist nichts.
DAS ist mal ...schräg!
Ok, ok! Gestehe, auf die rechte Seite abgelegt.
- Colonia06
- Mopped(s): R1200R LC 2015
Ich habe meine R12R LC seit Dezember. Bin also noch nicht soviel gefahren...S-Didi hat geschrieben: 2. April 2020, 17:40 Dann beachte aber die maximale Schräglagenfreiheit, sonst schaut er samt Zylinder nachher so aus:
Aber genau vor diesem Scenario habe ich ein wenig Angst...
Hatte vorher ne Aprilia Tuono 1100 RR und da musste ich mir keine Sorgen machen, was die Schräglage angeht...
Könnte man im Ernstfall auch mit dem Ventildeckel hängen bleiben?
Gruß,
Micha!
KalleWattCux
..... da brauchst Du Dir keine Gedanken zumachen, es sei denn, Du möchtest Geschwindigkeit durch Schräglage ersetzen. Das ist was für die Eisdiele, dort klappt es nur nicht.Colonia06 hat geschrieben: 3. April 2020, 18:10 Ich habe meine R12R LC seit Dezember. Bin also noch nicht soviel gefahren...
Gruß,
Micha!
Mit unseren 180 ern immer schön senktrecht bleiben. Dann klappt es auch mit den Kurven. Einen 200 er fährst du doch schon in der Stadt bei 50 bis auf die Kante.
Wer seine Knieschleifer am Kantstein bearbeitet, ....... immer schön auf die Richtung achten.
Gruß Kalle
Wenn im normalen Straßenverkehr, mit normalen Straßenreifen, die Ventildeckel aufsetzen, haben schon längst andere Teile (u.a. Hauptständer) Bodenkontakt, welches ignoriert wurde und die Reifen sind längst über die Kante. Spätestens dann sollte man sich einen anderen (boxergemäßen) Fahrstil aneignen und auf die Renne ausweichen. Dort gibt es einfach mehr Sturzraum
- Weissblau
Du darfst nur nicht vom Gas gehen!Colonia06 hat geschrieben: 3. April 2020, 18:10 .........
Gruß,
Micha!
Ist mir mal mit meiner R1200S passiert. Rechtsseitig aufgesetzt, "Gas halten, Gas halten!!" im Kopf gehabt ..... und durchgekommen.
Du spürst und hörst es!
Es schleift nur dann etwas ganz unten. Kein Problem!
Kelly_12
- Mopped(s): R 1250 R HP
Da muss ich widersprechen (selbst ausprobiert mit meiner früheren R1200R): Auf Sardinien letztes Jahr hat bei mir der Ventildeckel aufgesetzt und die Fuhre ausgehebelt, so dass ich auf der anderen Straßenseite gelandet bin, glücklicherweise ohne Gegenverkehr, einen Sturz konnte ich auch vermeiden. Da haben nur die Angstnippel vorher geschliffen, aber kein Hauptständer...und die Reifen sind da noch lange nicht am Ende. Das Teil hat einfach ein bisschen zuwenig Schräglagenfreiheit. Das Fahrwerk war übrigens maximal hoch gestellt (2 Helme mit Gepäck) und in der 'dynamic' Einstellung. Gefahren bin ich solo ohne Gepäck.joerg58kr hat geschrieben: 4. April 2020, 07:41 Wenn im normalen Straßenverkehr, mit normalen Straßenreifen, die Ventildeckel aufsetzen, haben schon längst andere Teile (u.a. Hauptständer) Bodenkontakt, welches ignoriert wurde und die Reifen sind längst über die Kante. Spätestens dann sollte man sich einen anderen (boxergemäßen) Fahrstil aneignen und auf die Renne ausweichen. Dort gibt es einfach mehr Sturzraum![]()
Gruß,
Kelly
Wieso widersprechen, also haben die Rasten/Angstnippel zuerst aufgesetzt, wenn du dann noch schräger gehst, warst du einfach zu schnell. Wenn das Heck oben ist, kommt der Ständer halt nicht als nächstes runter. Darüber zu philosophieren bringt im öffentlich Straßenverkehr aber eh nichts
Kelly_12
Yep, da hast Du natürlich Recht. Ich war auch unkonzentriert, bin die Kurve zu weit innen angefahren und dann zog sie sich auch noch zu. Passiert mir hoffentlich nie wieder...
Gruß,
Kelly
Gruß,
Kelly
- Colonia06
Ok...
Also bevor die Zylinder aufsetzen, kratzen die Fußrasten...
Dann brauch ich mir ja erstmal keine Sorgen machen...
Bin die Tage hier in NRW ein wenig durchs Bergische gefahren und hab mal ein wenig Erfahrung eingeholt...
Auf den Strecken die man so aus dem eff-eff kennt...
Danke und Gruß,
Micha!
Danke und Gruß,
Micha!
Gutes Video, wenn auch mit einem kleinen Hänger. Die Fußraste ist nicht starr, sondern gibt bei Bodenkontakt nach. Aber sei's drum, ob nun 20, 25 oder gar 30 mm Platz bis zum Bodenkontakt der Hängetitten. Das ist eine Menge Holz/Platz und man sollte, wenn es anfängt zu schleifen (wie im Video auch gesagt) seine Grenzen erkennen. Je nach Eigengewicht, Fahrwerkseinstellung, Bodenwelle, setzt auch mal etwas anderes vorher auf, als ein Zylinder und kann dich etwas irritieren.
Du bist dann ja auch nicht gerade langsam unterwegs und am Blümchenpflücken. Da haben viele andere schon lange aufgegeben.
- S-Didi
Als mir das Anschleifen von Motorspoiler und rechtem Zylinder passiert ist, war ich Guide einer schnellen Fünfergruppe und im Schwarza-Schlücht-Tal unterwegs. Das Aufsetzen habe ich kaum bemerkt. Erst beim nächsten Halt haben mich meine Kumpels darauf hingewiesen.
Zum Glück ist die Raste nicht starr, sonst wäre der Bodenkontakt ja schon ziemlich gefährlich wegen aushebeln.joerg58kr hat geschrieben: 8. April 2020, 11:01 Die Fußraste ist nicht starr, sondern gibt bei Bodenkontakt nach. Aber sei's drum, ob nun 20, 25 oder gar 30 mm Platz bis zum Bodenkontakt der Hängetitten. Das ist eine Menge Holz/Platz ...
Ich finde 20 mm Platz nicht viel. Vermutlich ist das nur 1-2 Grad Schräglagenreserve.
Grüße Michael
- Colonia06
Ich hin gestern mit meiner Frau zusammen gefahren... Sie als Sozia... Wir sind schon bis ca. 3-5mm an die Kante des Reifens gekommen, aber meine Fußraste hat nicht gekratzt...
Heute alleine, und mit viiiiel weniger Gedanken um das aufsetzen bzw schleifen der Ventildeckel...
Alles gut...
Gruß,
Micha!
Alles tutti...
Alles gut...
Gruß,
Micha!
Alles tutti...
