Blinker hinten rechts geht nicht mehr!
Ralf67
#1 Beitrag von Ralf67 »
Hallo liebe Leute hier!
Ich bin der Ralf (52 Jahre) aus Göttingen!
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen!
Ich fahre eine K1200 RS BJ 98 Modell 589.
Mein Blinker hinten rechts geht seit 2 Tage
nicht mehr. Vorn rechts blinkt schnell. Linke
Seite geht! Ich hab die Birne von rechts nach
Links gewechselt. Da funktioniert sie. Rechts
nicht.
Warnblinkanlage geht auch nur ohne Blinker
Hinten rechts!
Kann es sein, das mein blinkerrelais kaputt ist?
Was könnte das sein?
Danke im Voraus
Und liebe Grüße aus Göttingen
Gruß Ralf
wami
Mopped(s): K1200RS K1600GT
Re: Blinker hinten rechts geht nicht mehr!
#2 Beitrag von wami »
Hi Ralf. Mach doch erstmal die Kontakte im Blinkergehäuse richtig blank. Auch die Kabelanschlüsse. Relais ist das nicht. Grüße Mike
Andi1992
Mopped(s): K1200RS (589)
#3 Beitrag von Andi1992 »
Hallo Ralf, wie wami schon geschrieben hat liegt es nicht am Relais, weil sonst garnichts mehr gehen würde. Kontakte prüfen, reinigen und eventuell nachbiegen, danach testen ob es geht. Falls nicht könnte irgendwo ein Kabelbruch vorhanden sein, ist aber unwahrscheinlicher. Falls du ein Multimeter hast kannst du ja mal die Spannung messen, diese liegt natürlich nur im Takt an.
Gruß Andi
Gruß Andi
Ralf67
#4 Beitrag von Ralf67 »
Ich Danke euch für die schnelle Antwort!
Werde ich mal meine Kontakte säubern!😊
Pascher
#5 Beitrag von Pascher »
Es könnte die braune Masseleitung vom rechten hinteren Blinker unterbrochen sein.
Wenn sie i.O. ist, muss die blsw -Leitung bis zum Lötpunkt X9484 im Kabelbaum unterbrochen sein.
LG
Pascher
RE7
#6 Beitrag von RE7 »
Mit Prüflampe (wenn Du keine hast, dann kauf eine für ein paar Euro, das braucht man immer) Stück für Stück kontrollieren ab wann Du keinen Saft mehr hast, nachdem Du alle Kontakte gereinigt und geprüft hast. Ein Spritzer Kontaktspray nützt ebenfalls und schützt vor Korrosion.
Martin
2highlander
Mopped(s): BMW R1250RS (2023)
#7 Beitrag von 2highlander »
Geht's hier eigentlich um einen Glühbirnen- oder LEDblinker ...?
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Old School
Mopped(s): BMW R1200RT MÜ (2011)
#8 Beitrag von Old School »
2highlander hat geschrieben: 20. April 2020, 15:11 Geht's hier eigentlich um einen Glühbirnen- oder LEDblinker ...?
Da die K 1200 RS noch klassische Leuchtmittel hat, denke ich, geht es um Glühbirnen.
Mit zünftigem Biker-Gruß,
2highlander
#9 Beitrag von 2highlander »
Aha, die *s----s* Dinger haben mich auch schon zur Weissglut gebracht, besser gesagt deren Fassung. Schon gemessen an den Kontakten?
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Ralf67
#10 Beitrag von Ralf67 »
Hallo!
Danke für eure tips!
Sorry das ich das nicht erwähnt hatte. Aber es ging um eine Glühlampe! 😊
Es lag am braunen Kabel! War ein Bruch drin!
Die Isolierung war ganz leicht gebrochen. Und
Dadurch Kabelbruch. War ne ganz schöne Suche!
Jetzt geht er wieder!
Nochmals Danke an euch alle, für die schnellen Antworten.
Gruß Ralf
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
#11 Beitrag von ackerschiene »
Wo befand sich der Bruch ?
Blinkernähe, oder weiter im Inneren ?
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ralf67
#12 Beitrag von Ralf67 »
Hallo Uwe......
Vor dem Blinker...... musste Klappe im hinteren radikalsten ab machen!
Gruß Ralf
ackerschiene
#13 Beitrag von ackerschiene »
Danke, Ralf
Ist immer gut zu wissen, Schwachpunkte sind auch sehr oft Serienfertigung.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ralf67
#14 Beitrag von Ralf67 »
Das stimmt Uwe!
Meine ist ja auch schon 28 Jahre alt! 😊
Gedacht darf sie mal was haben!
Gruß Ralf
ackerschiene
#15 Beitrag von ackerschiene »
Muß nicht unbedingt sein, darf auch länger halten.
1998 war vor 22 Jahren, nicht vor 28....
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ralf67
#16 Beitrag von Ralf67 »
Stimmt Uwe!
Meine K hatte sonst nie was! Doch..... bei 74 000 km austauschmotor bekommen! Sonst immer nur Bremsbeläge und Ölwechsel!
Lg Ralf
