Nautilus
modellunabhängiges Zubehör
Skype: pekro64
Mopped(s): R1250GS + R80/7
Nautilus
#1 Beitrag von Peter »
Hallo.
Mein Nautilus hört sich an wie ein kranker Esel.
Wie kann man sie wieder zu normalen (lauten) rumschreien bewegen.
Tipps wie Kontakte oder Massekabel kenne ich selbst und das bringt auch nichts...
Die Nautilus ist schon über 10 Jahre alt.. Aber erschrecken sollte sie schon die, die gemeint sind :-)
Danke für nützliche Hinweise zur Reanimierung.
Wallenstein
Re: Nautilus
#2 Beitrag von Wallenstein »
Kannst du nur weg werfen. Die Lamellen der Pumpe verklemmen sich durch Schmutz. Das Gehäuse geht nicht zu öffnen. Bei der neuen darauf achten, dass der Schnorchel in einer trockenen staubfreien Ecke endet.
Gruß Thomas
Es genügt nicht mit einer langen Rute im Wald zu stehen. Nein, Fuchs musst Du sein!
K1200RS 185 Tkm ohne Probs EZ03.2001 VIN ZA37797
*10/2000 - † 9.9.2020
Thor63
Re: Nautilus
#3 Beitrag von Thor63 »
Jetzt mal 'ne Frage zum Thema: Braucht ihr die Hupe oft?
Ich kann mich nicht daran erinnern irgendwann in den letzten Jahren mal gehupt zu haben, außer vielleicht aus versehen.
Re: Nautilus
#4 Beitrag von CDDIETER »
Ich würde die Hupe mit WD 40 fluten und mal schauen was passiert.
Wenn sie vorher schon kaputt war, ist das auch kein Fehler.
Wallenstein
Re: Nautilus
#5 Beitrag von Wallenstein »
WD 40 und andere Schmiermittel verschlimmern das Ganze. Aus Staub und Öl wird eine Pampe, die die Lamellen noch mehr blockiert.
Das Gehäuse ist nicht zerstörungsfrei zu öffnen.
Neu kaufen ist hier die einzige Möglichkeit.
Nicht hupen fördert auch die Fehlfunktion. Auch eine Hupe will bewegt werden.
Gruß Thomas
