Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem. bei dem 1100 RS Motor. Ladestrom
Motor springt an aber kein Ladestrom, nachgemessen 11,8 V. Neuen Regler gekauft gleiches Problem. Neue Lima gekauft gleiche Problem. Jetzt ist an der Lima zwei Anschlüsse groß und klein
Der Große kein Problem. aber ich habe zwei Kabel mit kleinen Anschluss, ich nenne sie mal 1 und 2 . Wenn ich das original angeschlossene Kabel 1 anschließe, habe ich das Problem
wenn ich Kabel 2 anschließe habe ich Ladestrom 14V ( große freude )aber der Motor geht nicht mehr aus, es sei den ich ziehe Kabel 2 von der Lima
Ich schließe Kabel 1 wieder an, kein Ladestrom und gebe einen kurzen kontakt mit Kabel 2 an den Lima Anschluss habe ich Ladestrom 14V
Hat jemand eine Idee was das sein kann??
Ralf
Ladestrom 1100 RS
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Ladestrom 1100 RS
Der Text verwirrt vollends.
Das einzige was ich kapiert habe ist, dass du die Spannung gemessen hast und nicht den Strom.
