Alt das Teil war. Sie VERLIERT in 24h fast ein Volt beim Stehen. Also fertig,welchen Hersteller solte mann nehmen..?
Batterie Empfehlung für eine R850R
- stehhher
- Mopped(s): BMW r850r yamahaxj650
Hallo, meine Batterie macht Schlapp,habe das Bike erst vor einer Woche gekauft,weiß nicht wie
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Batterie Empfehlung für eine R850R
Ich glaube mich zu erinnern, dass diese Frage schon mehr als einmal gestellt und jedes mal erschöpfend beantwortet wurde.
Vielleicht magst du mal die Suchfunktion nutzen.
- stehhher
Ok,klar Danke für den Hinweis....
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Ich werde mir für meine R1100S diese hier bestellen.
https://www.reichelt.de/blei-vlies-akku ... 83648&&r=1
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Genau, Kung Long WP 18-12 SHR - preiswert, robust, erprobt. Anschlußlöcher auf 6mm aufbohren.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Schöne Grüße,
R850scrambleR
- Boxergifty
Gönne dir / der R850R eine Gel Batterie damit hast Du immer genug Saft für das ABS! Ich habe die Gel Batterien über 10Jahre im gebrauch ohne Probleme
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
albert_pe
in meiner R1150 R hab ich heuer diese eingesetzt: https://www.batterie-industrie-germany. ... 4ah-harley
in der RS werkelt seit genau einem Jahr, nach Modifikation ( Breite 87mm, passt nicht ) des Batteriekastens diese hier: https://www.batterie-industrie-germany. ... -hjtx20hfp
Bin voll zufrieden, keine ABS Allüren, durch die Batterieinterne Überwachung kann ich das normale BMW Batterieladegerät ( RS '97 und R 2002 ) verwenden; das war aber bisher rein zu Testzwecken, via Bordsteckdose, eingesetzt.
Langzeiterfahrung mit Lithium Ionen habe ich "nur" drei Jahre Einsatz in meiner K1300 R, hat nach dem Einbau bis zum Verkauf völlig ohne mein Zutun und ohne "WinterSonderBehandlung" ihren Job gemacht. Einzig das Kaltstartverhalten bei um und unter 0° C lässt zu wünschen übrig, interessiert mich aber nicht da ich weder Flugzeug noch Moped bei unter 10 Grad aus der Halle geschoben habe . . . schieben werde.
Schöne Zeit wünsche ich Euch, bleibt gesund.
ciao Albert
ciao Albert
- Lumi
Kennt jemand den Unterschied zwischen
WP 18-12
und
WP 18-12 SHR
WP 18-12
und
WP 18-12 SHR
GS 2015
- stehhher
Vielen Dank für die Antworten,habe schon eine 21A,Gelbatterie bestellt. Viele Grüße von der Insel Rügen.
- Lumi
- stehhher
Top,dann melde Dich mal,zur Zeit wegen Corona ein traumhaftes Fahren auf der Insel,wenig Verkehr , einfach genießen....
- Lumi
