Ich hab ein Problem mit meinen Anlasser .Drücke ich den Starterknopf bei meiner LT dreht der Anlasser .Er summt wunderbar vor sich hin aber er greift nicht .
Meine Vermutung ist das der Anlasserfreilauf nicht greift .
Hat schon einer mal das das Teil an seiner LT gewechselt ,habe Angst das ich das halbe Motorrad zerlegen muss um das zu wechseln .
Gruss Mathias
Anlasserfreilauf
- Mathias64
- Mopped(s): R100RT K1200LT
Anlasserfreilauf
Jeder hat mal klein angefangen auch du
- CDDIETER
Re: Anlasserfreilauf
Das Anlasser Ritzel hängt. Ich würde mal den Rückwärtsgang einlegen und das "Liebchen" mal kurz schieben.
2highlander
Ausbauen, Achse auf der das Ritzel vorgeschoben wird reinigen und neu fetten, dann geht's zu 99% wieder.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Bubi
vorne am Anlasser sitzt ein Relais der die Welle an dem das Ritzel sitzt nach vorne schiebt, wie du es beschreibst muss der Defekt am Relais liegen.
Boxerteam
- Mopped(s): BMW, Triumph, Norton
Das ist so bei den Boxern, aber nicht bei den K‘s.
Dort gibt es einen Anlasserfreilauf, der sitzt auf der Nebenwelle. So wie beschrieben dürfte dieser Freilauf verschlammt sein, da hilft nur ausbauen und spülen.
