BMW K 1200 RS springt nicht an
Phil900
#1 Beitrag von Phil900 »
Hallo liebe BMW - Motorrad Freunde ,
und zwar zerbreche ich mir die ganze Zeit den Kopf weshalb die Maschine meines Stiefvaters nicht mehr an gehen möchte .
Er hat eine BMW K 1200 RS BJ 2001 , 58.000 jetzt gelaufen stand jetzt c.a 3 Jahre in der Scheune ohne das Sie bewegt wurde .
Da wir nun das Motorrad verkaufen wollen , haben wir es nun mal versucht an zu bekommen ,
Batterie erst einmal voll geladen und die Maschine ist auch direkt angesprungen , haben sie dann auch wieder aus gemacht .
Dann war vorgestern ein potenzielle Käufer da und wollte die Maschine anmachen und es ging gar nichts mehr , haben die Batterie mal überbrückt mit dem Auto trotz dessen ging leider nichts . Habe heute mal alle Zündkerzen ausgebaut und sauber gemacht und es passiert nichts. Also die Maschine bzw. Lampen usw. leuchten alle man kann auch an der Zündkerze erkennen sobald ich einen start versuch mache das dort diese " Blitze " kommen aber :?:
Sicherungen alle O.K
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee woran es liegt bevor ich das teil in die Werkstatt bringe...
Besten Danke !!!
Re: BMW K 1200 RS springt nicht an
#2 Beitrag von wolfgang »
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 82&t=72899
Schau hier oder bemühe die Suche im Forum
Andi1992
Mopped(s): K1200RS (589)
#3 Beitrag von Andi1992 »
Also wenn sie echt 3 Jahre stande, dann würde ich alles aller erstes mal den Sprit wechseln. Häufig leidet die Zündfähigkeit schon nach wenigen Monaten. Vorausgesetzt die Benzinpumpe läuft, das hörst du, wenn du die Zündung anmachst. Da du schreibst, dass der Zündfunke vorhanden ist, kann es eigentlich nur noch am Sprit liegen bzw. dessen zufuhr.
Gruß Andi
Phil900
#4 Beitrag von Phil900 »
Hallo Andi und Danke für deine Nachricht ,
die Maschine war so gut wie leer .
Habe erst wieder selbst 5 Liter Super rein gemacht .
Ich meine ich höre da etwas,aber werde mich morgen nochmal schlau machen .
Danke !! :)
gerreg
#5 Beitrag von gerreg »
Hat die Benzinpumpe (vonre rechts unten im Tank) gesurrt als Du die Zündung angemacht hast?
Wenn Du da nichts hörst baut sich kein Kraftstoffdruckauf und die Einspritzung arbeitet nicht.
Das passiert bei solchen "Standuhren" immer wieder mal!
Den Tank trocken stehen lassen ist auch tötlich für die Gummiteile im Tank!
Gerd
http://www.reger-net.de
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#6 Beitrag von Kleinnotte »
Mein Tipp wäre auch die BP, nach solch langer standzeit, oh je oh je. Standuhrprobleme, da kommt sicherlich noch einiges hinterher.
Zweitmopped R1150GS
Eifelbär
#7 Beitrag von Eifelbär »
Hi Phil,
wenn der Funke kommt schau mal nach dem Sprit. Ist der Filter zu?
woso
Mopped(s): K1200GT (03)
#8 Beitrag von woso »
Notaus steht wo ?
Mit freundlichen Gruss
Wolfgang
Rechtschreibfehler sind dem Umstand geschuldet das meine Tastatur nicht weis was ich schreiben wollte.
Nikima23
#9 Beitrag von Nikima23 »
Falls jemand über diesen Post Stolpert und sich auch gerne mal mit der flachen Hand so richtig fest auf die Stirn knallen will wie ich: Wenn der Seitenständer draußen ist und ein Gang eingelegt ist, springt die Maschine auch nicht an. Auch mit Kupplung ziehen nicht. Das ist aber Absicht und kein Fehler. Der Fehler steht in dem Fall ratlos und ahnungslos vor dem Motorrad.
K1200RS aus 2000. Selbst verbastelt
K1200RS Gespann
#10 Beitrag von K1200RS Gespann »
Mmmmh...sowas sollte man in der Fahrschule lernen.....sonst wird die nächste Linkskurve dein "Freund"....oder wird das die nächste Spambombe...!?
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
nargero
#11 Beitrag von nargero »
Warten wir noch ein paar Tage, dann geht's los, wie immer eben... ;o)
haben"
– Alexander von Humboldt
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#12 Beitrag von Joerg58FB »
Die Geschichte ist 4 Jahre alt :roll:
